oddlelovaci deska
kimbo
Příspěvek 25. 7. 2019, 9:10
Ahoj mam oddelovaci desku z cncshopu poreboval bych vedet jak zapojit rele kam mam pripojit + . na RE 2 nebo (14).
Diky moc
Příspěvek 25. 7. 2019, 9:35
To je jedno je to mechanický spínací kontakt, je mu úplne jedno či ten prúd tečie smerom tam či onam.
Ty si to celé pomotal. Na svorkovnici X12 to nie je "svorka Re2 a 14", to je "relé číslo 2 ovládané vývodom 14 paralelného portu". Mimochodom keď si prečítaš návod k tej doske, je to tam:
5,6: Výstupní svorky - Relé 1,2Pro účely spínání vřetena, měniče, odsávání, chlazení apod. jsou na desce umístěné 2 relé. Na svorky Re1 a Re2 jsou vyvedeny spínací kontakty relé. Zatížitelnost každého relé je 10A/250VAC. V případě požadavku připojení zátěže s výším příkonem případně 3-fázovém napájením mohou relé spínat přídavný stykač. Re1 odpovídá výstupním pinu 1a Re2 pinu 14 paralelního portu
kimbo
Příspěvek 25. 7. 2019, 9:40
Dik ja se bal myslel jsem ze na tom rele jsou vyvody urcene pro +a-. Tak jsem se radeji zeptal.
Dik
Příspěvek 25. 7. 2019, 10:03
Nemáš za čo.
kimbo
Příspěvek 2. 4. 2020, 8:14
Ahoj mam oddelovaci desku z cncshopu 3x na HW interpolatoru a koupil jsem si modul rele -
https://arduino-shop.cz/arduino/1278-mo ... 5QEALw_wcB
jak to udelat abych ho mohl řídit nejak mi to nejde ovladat ty relatka se spouští mínus 5V a z oddelovací desky vychazí plus 5V. Měřím to dobře?
Děkuji K
Příspěvek 2. 4. 2020, 9:04
kimbo píše: ↑2. 4. 2020, 8:14 Měřím to dobře?
Ne.
kimbo
Příspěvek 3. 4. 2020, 10:12
A jak to tedy je mě to nefunguje má to fungovat.? Vývod na oddělovací desce třeba 6 mi to relé nesepne ale sepne mi ho gnd. Mám to špatně já nebo to fungovat nemá.?
Díky K
gekonko
Příspěvek 6. 4. 2020, 8:46
Musis tam dat pulldown rezistory, ale otoci sa ti logika, tj pri vystupe log0 z odd.dosky budes mat na vstupe na rele 0V a to sa ti zopne a naopak.
Příspěvek 6. 4. 2020, 1:09
gekonko píše: ↑6. 4. 2020, 8:46 Musis tam dat pulldown rezistory, ale otoci sa ti logika, tj pri vystupe log0 z odd.dosky budes mat na vstupe na rele 0V a to sa ti zopne a naopak.
To myslíš vážně nebo si takhle při pondělku jenom děláš srandu? :lol:
gekonko
Příspěvek 6. 4. 2020, 2:05
Mex píše: ↑6. 4. 2020, 1:09 To myslíš vážně nebo si takhle při pondělku jenom děláš srandu? :lol:
Z prvom rade, tazko sa pomaha, ked ocividne OP nema zaklady.
Ak by sem zaslal schemy zapojenia, bolo by to hned jasne.
Podla toho co popisuje, ja predpokladam, ze jeho releovy modul ma nasledovnu schemu:
A na vystupe z oddelovacej dosky ma PNP tranzistor, kde pri log1 nameras 5V, a pri log0 si v stave vysokej impedancie.
Z toho mi vychadza quick & dirty riesenie pridanie pulldown rezistora.
prosim, vyved ma z omylu.
Příspěvek 6. 4. 2020, 3:14
gekonko píše: ↑6. 4. 2020, 2:05 prosim, vyved ma z omylu.
Jsem tady už pár let a odpovídal jsem určitě víc než na stovku různých dotazů (přitom polovina lidí ani nepoděkuje).
V poslední době už jsem si stanovil pravidlo, že se tazatel musí o řešení snažit. Tedy dodat veškeré možné informace, ideálně linky na datasheety a podobně. Jemu na vyřešení problému záleží, nikoli mně. Takže shánění dokumentace je jeho starost a ne moje.
Samozřejmě jiné je to za situace, kdy jsou ty informace z nějakého důvodu nedostupné a jejich zjištění je právě předmětem problému.
No a výjimkou jsou problémy, které mě samotného zaujmou.
Takže kdyby původní tazatel uvedl do svého dotazu dokumentaci (nebo přímý odkaz na ni) k oddělovací desce a releové desce, nebo aspoň nějaký co nejlepší popis a fotku (pokud by dokumentace nebyla k dispozici), tak bych mu už dávno napsal řešení.
Ale když se nesnaží on, tak proč bych se měl snažit já?
Tohle píšu jako odpověď na Tvůj dotaz, ne na jeho.
To schéma, které jsi přiložil, k té desce asi moc nesedí. Je zřejmě vadné (takhle by to asi nefungovalo).
Hlavně ale oddělovací deska má (pravděpodobně, dokumentaci opět tazatel neposlal) výstupy typu push-pull.
Takže s rozumným zapojením to musí fungovat hladce.
Zpět na „MACH všech verzí“
