Frézka MAS
radek01
Dobrý den,
jen se chci zeptat, jestli je tato frézka k něčemu, nebo je "naprd" a do klasické FA2V to má hodně daleko.
Díky za info.
Radek
... všechno záleží na ceně, kterou tajíš.
radek01
Je na bazoši za 22000,-
Jen mne zajímá jestli by byla použitelná do garáže na občasné frézování. Jsem nervózní z té frézovací hlavy, jestli je to originál, nebo to někdo dobastlil. Jestli má strojní posuvy, kolik kW je elektromotor a co je to vlastně za typ. Prostě zda-li se na ni dá dělat, či co na ní může být v háji?
Carl_FM
3. 4. 2020, 7:55
Je to buď FU1 nebo FU2. Není to FU2A.
Ta hlava je tovární ale může být z jiného typu. Spíš bych se zajímal, jaký je kužel v hlavě. Metrický nebrat.
MAS FU2A, TOS SM16A
Prodávající je koukám obchodník a pokud ten dá rozumnou cenu je dobré být ve střehu 2x !! Elektrika je vidět pobastlená, ale to je nejmenší problém. Cena pokud všechno žije je a pokud to nemá kužel co píše Carl je OK. Ted mají šméčka hladové dny, možná i něco usmlouváš. Oni na smlouvání moc nejsou, tak z neho alespon vytahej trny.
radek01
Takže tam může být metrický kužel, nebo ISO kužel, někde jsem viděl i morse kužel. Takže který kužel by tam měl ideálně být? Co cena je příliš přemrštěná, nebo je v mezích slušnosti?
Díky za info, já totiž vlastním pouze soustruh o frézkách toho zatím moc nevím. Ale už přes rok pokukuji po nějaké frézce do garáže ( ideálně nějaká FA2V, nebo něco podného). :)
qwer
3. 4. 2020, 8:24
Tam bude problém, že táto hlava je primárne určená na použitie v horizontálnej polohe. Ak sa dá zvisle ako je na obr, je upínací kužel velmi nízko. Na tom fote je stôl na max dole, a medzi zverákom a frézou je tam pár cm. Napr vŕtacou hlavičkou s desinou vrtákom sa nad zverák nemá šancu dostať. Je tam síce vysoký zverák, možno keby dal nejakú 125-ku... Na bežné frézovanie sa používala hlava s medziprevodom ako napr na FA3U, a tam je to o ten prevod vyššie. Ak má s ňou aj tu hlavu, potom by tá cena celkom sedela (záleží ešte na vôľach vo vedení X a Y), inak nebrať.
radek01
Aha, toho jsem si nevšiml, máš pravdu, na této mašině bych toho moc neupnul, je tam opravdu málo místa. To je velký handicap.
DwPetr
3. 4. 2020, 8:43
Můj názor je, že se za tu dvacku dá sehnat lepší stroj.
Carl_FM
3. 4. 2020, 8:46
Ono všeobecně u frézek téhle velikosti je problém s místem mezi hlavou a stolem.
MAS FU2A, TOS SM16A
radek01
No je pravda, že už ji pozoruji na bazoši delší dobu a nikdo ji nechce.
Když se objeví na bazoši nějaká FA2, tak je hned pryč i když je za 30000,-
Takže na tom něco bude, jinak už by byla taky prodaná.
Ideálne ISO 40, takých tŕňov zoženieš mraky a lacno. ISO30 je väčšia rarita, horšie sa zháňajú a naviac sa zle redukuje na MK3 (bežný kužel nástrojov), redukcia je dosť dlhá. Morse kužel má nevýhodu v tom, že je samosvorný a tým pádom pri vyťahovaní trňov a fréz treba do toho viac tĺcť kladivom. A MK tŕne tiež niesú úplne bežná vec, ale objavujú sa.
Ono tá krížová hlava má jednu nectnosť: pozri sa, koľko málo miesta máš medzi zverákom (stolom) a nástrojom. Toto by som aj pri občasnom frézovaní videl ako zásadnú nevýhodu.
P.S: vidím, že kým som dopísal, príspevkov od kolegov pribudlo :-)
Carl_FM
3. 4. 2020, 9:11
Než FA2 bych bral mnohem raději FA3U. Už jen protože FA2 má strojní posuv jen podélně.
MAS FU2A, TOS SM16A
DwPetr
3. 4. 2020, 9:21
Tady je pěkná FA3U, Posuvy spravíš, paráda by byla zjistit kde stojí a obejít šméčkařea vzít si to za kila sám. https://stroje.bazos.cz/inzerat/1179686 ... -fa-3u.php
radek01
Vím, že FA3 je jiná liga, ale FA3 neodvezu na přívěsném vozíku za fabií. A FA2 mi vleze do garáže, na FA3 bych musel nejspíš přistavět :).
Zpět na „konvenční frézky“
