GWServo S03TXF
doddo
Příspěvek 3. 10. 2009, 12:17
jova píše:Úprava serva má dvě roviny.
1. musíš zajistit, aby se výstupní hřídel mohla otáčet o 360stupňů
2. musíš zvětšit hysterezi můstku, aby servo „neujíždělo“ samovolně při nepatrné změně délky impulsu.
Jak na to skus nastudovat třeba zde:
http://www.micer.wz.cz/clanky/c032/hs300upr.html
http://www.micer.wz.cz/clanky/c071/hs322.html
http://www.micer.wz.cz/clanky/c068/bohemia2.html
http://serva.webnode.cz/uprava%20serva% ... 20otaceni/
Jestli je na takovou úpravu tvoje servo vhodné bohužel nedokážu posoudit. Já jsem kdysi nějaké GWS takto upravil a fungovalo k mé spokojenosti.
Další otázka je zda má smysl takové servo složitě předělávat. Zda není jednodušší v tvém případě rovnou použít motorek s převodovkou.
http://www.acdc-audio.cz/minimotoryp.html
mmm fakt je to dost obtiazne posudit na plosaku vo vnutri su smd tak male ze ani lupou sa neda rozpoznat ich oznacenie :), asi prejdem k tym prevodovanym motorcekom ale asi skor k normalnym ako krokovym
Pruduch
Příspěvek 3. 10. 2009, 1:02
Pokud se má servo jen točit (jedním nebo druhým směrem), dojet na koncák a tam vypnout, tak není nic jednoduššího, než vyhodit servozesilovač, poťák, samozřejmě upravit mechanicky jak již bylo řečeno a použít jednoduchou fintu, kdy koncák je vždy přemostěn diodou. Tedy servo dojede na konec a koncák přímo rozpojí obvod motoru (v tuto chvíli je dioda na odpovídajícím koncáku v závěrném směru). Pokud však přivedu napětí opačné polarity, servo se vesele rozběhne na druhou stranu. Stačí tedy dva rozpínací kontakty (koncáky) a dvě diody a je hotovo.
doddo
Příspěvek 3. 10. 2009, 1:50
hosi diky moc ste mi pomohli :)
lapa
medaile za lepsi forum
Příspěvek 3. 10. 2009, 3:49
doddo píše: no tato sprava ma moc nepotesila :(... servo som chcel povodne pouzit na otacanie skrutkovice ktora by zabezpecovala vysuvanie a zasuvanie ramena, preto som vyberal servo ktore malo dostacujucu silu na to- 5 kg... v tom clanku sa pisalo, ze je mozne ho upravit na normalny prevodovany motorcek, chcel by som sa spytat- ako? poloha nemusi byt kontrolovana na to pouzijem koncove spinace
Servo (pokud to jeho konstrukce umožňuje a troufáš si do něj hrábnout) muzes samozrejme upravit na kontinualni otaceni, rychlost otaceni pak regulujes sirkou impulsu ve smyslu "cim vetsi odchylka od neutralu, tim rychlejsi otaceni", navod upravy napr. tady http://www.hobbyrobot.cz/PDF/T_T201.pdf
Zpět na „Servomotory“
