GWServo S03TXF
doddo
28. 9. 2009, 5:46
zdravicko, kupil som si tento druh serva a balenia obsahuje len nejake cinske zvasty a chcel by som sa spytat na konfiguraciu kablov (ktory co znamena)
Bob
28. 9. 2009, 6:51
HNĚDÁ - mínus
ČERVENÁ - plus
ORANŽOVÁ - signál
jova
28. 9. 2009, 7:50
Standardní modelářské servo. Popis řízení máš zde: http://vlastikd.webz.cz/bastl/serva.htm
Pokud to hodláš řídit přes PC tak třeba tímhle: http://www.hobbyrobot.cz/electronic.htm
Na co to máš?
doddo
29. 9. 2009, 9:40
jova píše:Standardní modelářské servo. Popis řízení máš zde: http://vlastikd.webz.cz/bastl/serva.htm
Na co to máš?
chcem tym riadit pomocou PLC vysuvanie a zasuvanie maleho suportu.
doddo
1. 10. 2009, 1:40
zdravicko, este by som mal problem s ovladanim tohto serva :)
toto servo pre svoje plynule posuvanie potrebuje nejaky generator impulzov, nevedel by mi niekto poradit ? )
k
1. 10. 2009, 1:51
napriklad EMC-ckom, nastavit ako vystup PWM generator sirka pulzov podla dokumentacie k servu.
V principe ale stejne ide o to na co to xcete pouzit... nie je problem z podobnych serv spravit napr ovladanie robotickej ruky a polohovat ju EMC-ckom .. samozrejme s prislusnou silou, presnostou atd atd ;)
doddo
1. 10. 2009, 2:34
k píše:napriklad EMC-ckom, nastavit ako vystup PWM generator sirka pulzov podla dokumentacie k servu.
to znie zaujimavo, no uprednostnil by som riadenie cez PLC a na plynule spustanie motora pouzit nejaky impulzny generator. lebo cez generator impulzov ktory ma v sebe zabudovane PLC sa servo rozhybe no trhavym pohybom
k
2. 10. 2009, 6:47
PLC by muselo vediet dodrzavat pomerne presne vystupny generovany kmitocet .. a to bude dost problem .. nakolko bezne PLC na take nieco navrhovane nie su. jedine ze v tom PLC je este nejaky HW generator PWM-ka .. ktory ma rozumny rozsah frekvencii a dlzky pulzov. Potom by sa dal na ovladanei odelarskeho serva samozrejme tento automat pouzit.
doddo
2. 10. 2009, 7:07
k píše:PLC by muselo vediet dodrzavat pomerne presne vystupny generovany kmitocet .. a to bude dost problem .. nakolko bezne PLC na take nieco navrhovane nie su. jedine ze v tom PLC je este nejaky HW generator PWM-ka .. ktory ma rozumny rozsah frekvencii a dlzky pulzov. Potom by sa dal na ovladanei odelarskeho serva samozrejme tento automat pouzit.
este otazocka co je to PWM? je to modul pripojitelny k PLC pomocou RS232 a modul sa ovlada pomocou PLC alebo je to externy bblok ktory ovlada vystup PLC a blok zabezpeci generovanie impulzov? neviem nejako som to nepochopil :)
k
2. 10. 2009, 7:22
PLC = programovatelny logicky kontroler .. ale aky ? z toho sa neda povedat co to je zac .. kedysi som sa ucil na PLC-ckach od alan bradley, potom na simatecoch, neskor som stretol koppec vseliakych PLC implementacii na systemoch crestron, v menicoch atd .. takze vasa otazka je kusok mimo .. nemozem odpovedat na to co sa k vasemu PLC da pripojit a aku ma mnozinu vstupov/vystupov, citacov a dalsich HW komponentov. To co vase plc dokaze treba hladat v jeho dokumentacii.
Minimalne piste presny typ zariadenia ked uz neviete cita jeho dokumentaciu . snad sa tu najde niekto kto take nieco uz pouzival a povie k tomu nieco.
este doplnim PWM ..
Pulse Width Modulation = pulzne sirkova modulacia. pre servo uvedene hore sa povazuje zadavacia hodnota "sirka" pulzu ..
doddo
2. 10. 2009, 7:31
k píše:PLC = programovatelny logicky kontroler .. ale aky ? z toho sa neda povedat co to je zac .. kedysi som sa ucil na PLC-ckach od alan bradley, potom na simatecoch, neskor som stretol koppec vseliakych PLC implementacii na systemoch crestron, v menicoch atd .. takze vasa otazka je kusok mimo .. nemozem odpovedat na to co sa k vasemu PLC da pripojit a aku ma mnozinu vstupov/vystupov, citacov a dalsich HW komponentov. To co vase plc dokaze treba hladat v jeho dokumentacii.
este doplnim PWM ..
jedna sa o PLC Simatic S7 200, je k nemu mozne pripojit externe moduly
k
2. 10. 2009, 7:47
https://www.cee.siemens.com/web/slovaki ... 337174.pdf
hladat PWM .. (pozriet kapitolu 6 v tom dokumente).
jova
2. 10. 2009, 7:17
Já bych se ještě jednou zeptal na co to hodláš použít? Tohle je modelářské servo které se napájí 4,8 – 6V (hnědý a rudý vodič) a na oranžový se musí přivést opakující řídící impuls. Proměnná šířka impulsu 1 – 2 ms pak otočí výstupní hřídel pouze o 90stuňů. Motor je ovládán můstkem a pomocí zabudovaného potenciometru, porovnává délku impulsu a natočení výstupní hřídele. Pokud se to zatíží, nebo změní délka impulsu, tak se rozváží můstek (díky potenciometru upevněného na výstupní hřídeli) a motor se to snaží opět natočením hřídelky dovážit. Ty uvedené kroutící momenty musíš brát s rezervou. Né že by je servo nevyvinulo, ale dociluje jich pokud je rozvážení velké. Pokud výstupní hřídel násilně otočíš nepatrně nebo bude změna délky impulsu malá, síla kterou servo vyvine bude nepatrná.
Nic víc z toho bez úpravy nedostaneš. Takže pokud nestavíš soustruh o rozměrech krabičky cigaret a nehodláš obrábět svíčky, je ti to v podstatě k ničemu. Přesný popis: http://www.rotta.cz/PDF/tat101.pdf
doddo
3. 10. 2009, 9:19
jova píše:Já bych se ještě jednou zeptal na co to hodláš použít? Tohle je modelářské servo které se napájí 4,8 – 6V (hnědý a rudý vodič) a na oranžový se musí přivést opakující řídící impuls. Proměnná šířka impulsu 1 – 2 ms pak otočí výstupní hřídel pouze o 90stuňů. Motor je ovládán můstkem a pomocí zabudovaného potenciometru, porovnává délku impulsu a natočení výstupní hřídele. Pokud se to zatíží, nebo změní délka impulsu, tak se rozváží můstek (díky potenciometru upevněného na výstupní hřídeli) a motor se to snaží opět natočením hřídelky dovážit. Ty uvedené kroutící momenty musíš brát s rezervou. Né že by je servo nevyvinulo, ale dociluje jich pokud je rozvážení velké. Pokud výstupní hřídel násilně otočíš nepatrně nebo bude změna délky impulsu malá, síla kterou servo vyvine bude nepatrná.
no tato sprava ma moc nepotesila :(... servo som chcel povodne pouzit na otacanie skrutkovice ktora by zabezpecovala vysuvanie a zasuvanie ramena, preto som vyberal servo ktore malo dostacujucu silu na to- 5 kg... v tom clanku sa pisalo, ze je mozne ho upravit na normalny prevodovany motorcek, chcel by som sa spytat- ako? poloha nemusi byt kontrolovana na to pouzijem koncove spinace
jova
3. 10. 2009, 11:39
Úprava serva má dvě roviny.
1. musíš zajistit, aby se výstupní hřídel mohla otáčet o 360stupňů
2. musíš zvětšit hysterezi můstku, aby servo „neujíždělo“ samovolně při nepatrné změně délky impulsu.
Jak na to skus nastudovat třeba zde:
http://www.micer.wz.cz/clanky/c032/hs300upr.html
http://www.micer.wz.cz/clanky/c071/hs322.html
http://www.micer.wz.cz/clanky/c068/bohemia2.html
http://serva.webnode.cz/uprava%20serva% ... 20otaceni/
Jestli je na takovou úpravu tvoje servo vhodné bohužel nedokážu posoudit. Já jsem kdysi nějaké GWS takto upravil a fungovalo k mé spokojenosti.
Další otázka je zda má smysl takové servo složitě předělávat. Zda není jednodušší v tvém případě rovnou použít motorek s převodovkou.
http://www.acdc-audio.cz/minimotoryp.html
Zpět na „Servomotory“
