Seřízení pravítka na klasickém soustruhu
Moderátor: sysel
Kdysi jsem zaslech že se pravítko na kužely má seřídit "přes johansonky", ale nedaří se mi na tu zázračnou metodu přijít
Víte to někdo, machři soustružníci?
- tumlik
Jaký máš soustruh?Počítám,že tu zadní část musíš zamknout na suportu.
Kužel pravítka ti jezdí v rybině?Máš štelovatelný obě strany?
Pokud jo tak musíš zamknout pravítko na suportu,na hlavu s nožema připneš úchlykoměr,předtím si sešteluješ koníka s vřetenem do nuly přes broušený trn a necháš ho tam abys jezdil pořád po nule
Aby to nebylo moc složité....
Měl jsem pravítko,kde byly posuvný obě strany tzn. pevná osa kolem které se otáčí úhlová stupnice a to nastavíš tak,že zašroubuješ stranu kde je úhloměr a jezdíš po tom trnu který sis nastavil do nuly ,až budeš mít tu nulu tak zatáhneš tu stranu jako by s tou osou a máš na nule osy soustružení a nulu osy pravítka.
Pokud máš pevnou osu na straně bez úhloměru tak to je horší protože ti sedí s nulou na obrobené straně toho pravítka co je přišroubovaná k přípčnému pevnému suportu.
A tady je ta věc kdy jsi slyšel,že se to šteluje přes johansonky Máš upnutý pořád ten trn který je v nule mezi koníkem a hrotem ve vřeteni
Na ten trn upneš sinusové pravítko s podloženýma johansonkama podle úhlu který chceš soustružit(dělám to na brusce úplně stejně,jen to pravítko je prismové,upnuté obráceně na trn přes upínací pásky a díry které v něm jsou a měrky nasadím na válečky přes broušenou podložku)
No a pak budeš pohybovat s pravítkem až budeš mít na broušené podložce u sinusového pravítka zase nulu a zamkneš(zašroubuješ) ho v pozici s nulou aˇje tam úhel na stupnici jakýkoli a máš nastavenej
úhel
je mi jasný,že to je šroubovaně vysvětlovaný a asi to ne úplně pochopíš a vždycky jednou viděný je lepší jak stokrát slyšený.
Není to zas až tak složité ale blbě se to vysvětluje
snad to přebereš
úhel
Aha, jasně, chápu. Trn mám, sinové pravítko taky ale nějak jsem to nebyl schopný dát dohromady
Soustruh je SN50C. A konečně už vím, proč jsou v tom pravítku díry
Dík.
Dík.
- tumlik
To sinusové pravítko ale musíš mít prizmové,pokud nemáš tak ho můžeš prdnout přímo přes válečky, ale musíš ho podložit panenkou jinak nebude vodorovně k trnu a úhel bude v čudu,a v rukách se to nedá udržet.V hrotech ho podkládám vždycky protože se v nich ten trn protočí
asi takto
