Regulator prackoveho motora
Zdenek Valter
Příspěvek 8. 4. 2020, 8:17
Integráče o to není sporu.
Co se týče precizních dutinek a kolíků je to opravdu o tom aby k sobě byly tou správnou stranou, jinak je to samozřejmě špatně.
Tyhle typy konektorů se používají hodně dlouho a při správném zacházení vydrží více spojení a rozpojení než klasické dutinky, kde se časem perka vymačkají. Je na to potřeba mít přípravky, protože ano máte pravdu jsou výrazně choulostivější na nepřesnosti při zasouvání. Toť moje cca 30 letá zkušenost.
Jinak je nikomu nevnucuju ;-)
Tady jsou pro vás ty pravé ;-) [2x12 pin a 2x 2pin]
https://www.aliexpress.com/item/3281028 ... hweb201603_
Zdenek Valter
Příspěvek 8. 4. 2020, 8:22
Mex píše: ↑8. 4. 2020, 8:15
Zdenek Valter píše: ↑8. 4. 2020, 7:21 Ta se ovšem blbě na rozdíl od kolíků dělí blbě :-(
Tak na fóru o háčkování krajek by se to dalo čekat.
Ale na CNC fóru, kde má každý doma spoustu mašin, nějaké dělení lišty snad opravdu není problém. ;-)
Historka z natáčení: do nějakého projektu jsem potřeboval hodně kratších dutinkových lišt. Ty se sice dají koupit v téměř libovolné délce třeba i v GMe, ale ne vždy má člověk vhodnou délku po ruce. Navíc jsem si kdysi koupil balík 20-pinových lišt z Číny.
Tak jsem na stůl frézky upnul prkno, co něho navrtal ve vhodném rastru díry, nastrkal tam mé oblíbené ložiskové jehly o průměru 1.5mm. Tím mi vnikl držák, do kterého jsem vždy jen nasadil a přitiskl lištu a profrézoval 1-břitkou 2mm.
No dobře ale to jsi o jednu dutinku přišel ;-)
Jestli jsi to měl na nějaké hromadné řezání tak prosím ;-)
Ale pod je obětována jedna dutinka pak ano.
U Těch precizních je to bez ztráty dutinky ;-)
Já to řežu žiletkovou pilkou.
Zdenek Valter
Příspěvek 8. 4. 2020, 10:17
Trochu jsem si hrál:
Zdenek Valter
Příspěvek 9. 4. 2020, 10:03
Pomalu se prokousávám part listem a jako kritickou komponentu vidím kondík 330mikro/400V.
Měl by to být kondík z LOW ESR, že atlan?
Třeba takový?:
https://www.tme.eu/cz/details/lgm2w391m ... /nichicon/
Příspěvek 9. 4. 2020, 11:49
dneska mi došly desky, skvělý
děkuju
Zdeňku prosím pošli mi do SZ č. účtu, zaplatím
oscar
Příspěvek 9. 4. 2020, 11:51
take cekam na dalsi info.
Zdenek Valter
Příspěvek 9. 4. 2020, 12:09
oscar píše: ↑9. 4. 2020, 11:51 take cekam na dalsi info.
Já zas že Ti to v pořádku došlo ;-)
atlan
Příspěvek 9. 4. 2020, 8:01
Zdenek Valter píše: ↑9. 4. 2020, 10:03 Pomalu se prokousávám part listem a jako kritickou komponentu vidím kondík 330mikro/400V.
Třeba takový?:
Ja by som tam kondik za 10E nedaval. Hlavne 390uF je dost. Hlavne ked to nemas, takmer ziadne obmedzenie nabijacieho prudu. A kondik staci na 400V
Taj tam nieco od 220 do 330uF,hlavne aby ti to sadlo do plosaka, pri najhorsom to ide dat aj mimo plosak, nejake 3 - 4cm kablika 1,5mm to zvladne. Pri najhorsom budes pocuvat mp3 namiesto radia.
Zdenek Valter
Příspěvek 9. 4. 2020, 8:33
Prohledával jsem farnela i to TME a s těma mižšíma kapacitama je to na 400v docela bída.
Tohle je tedy přesně to pravé?
https://www.gme.cz/ce-330u-400vt-hit-eh ... -rm10-bulk
Zdenek Valter
Příspěvek 9. 4. 2020, 9:33
Tak jsem se lépe díval u TME je i levnější:
https://www.tme.eu/cz/details/hc2g337m2 ... gc/samwha/
Příspěvek 9. 4. 2020, 10:51
To už je slušná kapacita na to, že nemáš ničím omezený náběhový nabíjecí proud. Když to zapneš v maximu sinusovky, tak to bude pěkná prda.
atlan
Příspěvek 10. 4. 2020, 7:00
Na 85st ani neskusaj, musi byt 105st.
Ferrit
Příspěvek 10. 4. 2020, 9:06
Mex píše: ↑9. 4. 2020, 10:51 To už je slušná kapacita na to, že nemáš ničím omezený náběhový nabíjecí proud. Když to zapneš v maximu sinusovky, tak to bude pěkná prda.
Máš pravdui, jde o i životnost.
Někde jsem zahlédl jednoduchý obvod vypínače spínajícíhoo v nule. Pohledám
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
Zdenek Valter
Příspěvek 10. 4. 2020, 1:23
Tady je výčet z TME:
https://www.tme.eu/cz/katalog/elektroly ... 1437183%3B
Pozor - pro nás obyčejné hobíky připadají k objednání jen kondenzátory s minimálním množstvím 1 kus!!
Zdenek Valter
Příspěvek 10. 4. 2020, 1:36
to už psal atlan jako komentář k mému prvnímu výběru cca šest příspěvků zpět:
atlan píše: ↑9. 4. 2020, 8:01 ........
Pochopitelně si necháme rádi poradit vhodného prodejce kondenzátorů pro tuto konstrukci.
Popřípadě já bych měl i zájem o nějaké řešení omezení nabíjecího proudu pro další konstrukce usměrňovačů ze síťového napětí.
