shaolin
dezinfo trol
8. 4. 2020, 10:23
Obdivujem vás čo tomu tak do hĺbky rozumiete... ja som to vzdal a nabíjam to laboratornym zdrojom s charakteristikou ako na olovené akumulátory. Prúd 200 mA, trvá to celú noc (dakedy ešte aj deň)ale už tak nabíjam 8 rokov. Pri tom prúde sa to balancuje akosi samo.
Dawe
9. 4. 2020, 3:57
elbarto> kdyz na ten Bosch koukam, tak teda zlata Makita. Par let zpet jsem predelaval starsi NiMH 18V akumulatory pro Makita 6349D akuvrtacku na clanky LiFePO4 a to bylo trivialni. Staci jen vykuchat, vlozit nove clanky v konfiguraci 1P5S a hotovo. Netreba rikat ze ty lithiove clanky jsou jine kafe, origo nabijecka to nabiji docela spravne a nejsou s tim zadne komplikace.
Makita - před pár lety jsem si koupil v Hornbachu v akci aku vrtačku Makita se třemi Li-on (??, Li byly) akupacky, za cca rok při hobby použití dva odešly
nabíječka hlásila chybu, nenabila je
po otevření podobný pohled jako dal Elbarto
byl v nich vadný jeden článek
servis aku to odmítl že Makita akupacky nejdou opravit
je prý v nich cosi co nevratně nabíjení zablokuje
dál jsem to neřešil, zůstala mi jedna dobrá baterka
pro zajímavost - jsou v tom 4 články, do balanceru je vyveden jen spoj mezi 2. a 3. článkem, další dva spoje (1-2 a 3-4) NE
tak k čemu to tam je a jak to funguje....... netuším
nejspíš je jedním z důležitých úkolů toho bazmeku donutit majitele si koupit novou vrtačku :mrgreen:
Britt
9. 4. 2020, 7:05
Právě jsem vytáhl z udírny salámy typu vysočina. Teď ještě vydržet tři týdny, než dozrají.
prcek
9. 4. 2020, 7:09
Dekuji, ze jsi mi vysvetlil, ze se o tento typ bastleni nemam ani pokouset. Tri TYdny - to je zlocin proti lidskosti :-)
Britt
9. 4. 2020, 7:14
Ale pak to stojí za to. :)
4squares4
9. 4. 2020, 7:22
elbarto píše: 8. 4. 2020, 9:09 Nebudu psát memoary, stejně to moc lidí nezajíma.
Ba naopak, mám v úmyslu zrepasovat dvě mrtvolky právě od Bosch, tak bych si rád přečetl, jestli je v mých silách se s tím vůbec popasovat :)
4squares4 píše: 9. 4. 2020, 7:22
mě by to taky zajímalo.....
díky
turnigy
9. 4. 2020, 7:44
Ako sa ti podarilo vymeniť články, bez toho aby sa ten plošák zablokoval? Je na to nejaký trik? Keď to robím ja, tak radšej kúpim z číny náhradný pcb, originál sa mi ešte nepodarilo zachrániť. Ale práve na ryobi je problém ten pcb zohnať.
Tos C45-2000
filla
na desce je eprom, kam se zapisuji cykly, je potreba vzit novou desku, z ni precist obsah a nasledne jej nahrat do te repasovane, stejny princip je i u baterii laptopu, tsm se nastesti obsah eprom da najit na netu
Dawe
9. 4. 2020, 1:02
testone> napsal jsem to blbe, mel jsem na mysli prave ty starsi Makity 63xx jeste s NiMH clanky. Ty mely jeste veskerou logiku na strane nabijecky a akupack byly jen clanky a termistor. Priklad hodne snadneho retrofitu. A jak to bylo postavene pro 1.2V NiCd nebo NiMH clanky, tak tam clovek vetsinou ani nemusi bojovat s mistem, narozdil od novejsich akumulatoru pro 18650 .
Tyhle starsi jsou nesmrtelne vrtacky, ale s NiMH to je k placi. Tam se prave hodi dat ty LiFePO4, jsou to pak rychleji nabijene robustni akumulatory, davaji vyssi proud a daji se snadno poskladat bud jako vysokokapacitni (P2S5), nebo naopak lehke (P1S5). Lehka varianta na obrazku pro predstavu kolik je tam mista :P . Tyhle jsou myslim poskladane z A123 18650 LiFePO4 1.3Ah, akumulator ma pak snad jen 350g a nabity je za ctvrt hodiny nebo i min.
pafik
9. 4. 2020, 2:18
Dneska zemní vrták, korunkový, ztracený. 2 kusy :)
Dawe
9. 4. 2020, 3:01
pafik> ztraceny znamena ze zustava v zemi?
jova
Pastorek 7 zubů, modul 1,5, odvaleno v nerezu.
Na tu mou doma dělanou odvalovačku si myslím to není špatné,
jen by mě zajímalo, proč vznikly ty drážky v patě zubu? :roll:
pafik
9. 4. 2020, 3:38
Dawe píše: 9. 4. 2020, 3:01 pafik> ztraceny znamena ze zustava v zemi?
pinktliš. Jako ztracené bednění :)
Zpět na „výrobky a obrobky“
