Regulator prackoveho motora
Příspěvek 10. 4. 2020, 4:08
Zdenek Valter píše: ↑10. 4. 2020, 1:36 to už psal atlan jako komentář k mému prvnímu výběru cca šest příspěvků zpět:
Je to možné, já tohle vlákno moc nesleduju.
Ale už pan Komenský říkal, že opakování je matkou moudrosti. ;-)
Pokud to psal a tedy si tento fakt uvědomoval, tak je škoda, že to v té konstrukci trochu neošetřil. Nějaké NTC nebo relátko by se šiklo.
Ale byl jsem pokárán, že píšu něco co už někdo dřív napsal, tak se vám do toho nebudu srát.
Příspěvek 10. 4. 2020, 5:40
Ahoj moc tohle vlakno taky nesleduju, ale regulatorek se mi moc libi. Ale mohl by mi nekdo vysvetlit proc pouzit prackovy motor, mimo toho, ze jich jsou plne sberne dvory? Nejak mi nenapada moc vyhoda proti standartnimu asynchronaku. Navrhnu, vyberu vykon a otacky, sezenu zde, nebo bazos, nebo jinde, placnu k tomu menic sehnany tamtez a jedu co potrebuju. Max vymenim loziska. U prackace az vyzkouseni mi rekne otacky, vykon je odhad a napadaji me jen nevyhody, treba nulove ip kryti nedo odkryta vrtule. Diky
Zdenek Valter
Příspěvek 10. 4. 2020, 6:13
Charon píše: ↑10. 4. 2020, 5:40 Ahoj moc tohle vlakno taky nesleduju, ale regulatorek se mi moc libi. Ale mohl by mi nekdo vysvetlit proc pouzit prackovy motor, mimo toho, ze jich jsou plne sberne dvory? Nejak mi nenapada moc vyhoda proti standartnimu asynchronaku. Navrhnu, vyberu vykon a otacky, sezenu zde, nebo bazos, nebo jinde, placnu k tomu menic sehnany tamtez a jedu co potrebuju. Max vymenim loziska. U prackace az vyzkouseni mi rekne otacky, vykon je odhad a napadaji me jen nevyhody, treba nulove ip kryti nedo odkryta vrtule. Diky
Na tyhle otázky Ti nejlépe odpoví tvůrce ;-)
Nicméně regulátor je opravdu hodně dobře promyšlený a hodí se k řízení seriových motorů, které pohánějí rotační stroje - má totiž i brzdu motoru.
Seriový motor na rozdíl s cize buzenými motory nestačí zkratovat aby se zastavil.
atlan
Příspěvek 10. 4. 2020, 6:51
No problem ntc je ten ze pre uvazovane prudy, musi byt velky a s malym odporom a bude sa hriat. Napr 5d15
#Aliexpress € 0,82 10%OFF | 10pcs NTC 2.5D 3D 10D-9 10D-11 10D-13 10D-15 10D-20 10D-25 47D-15 Thermistor 5D-7 5D-9 5D-11 5D-15 5D-20 8D-20 Thermal Resistor
https://a.aliexpress.com/_d9CEwr4
A kolko toho 5R zachrani zase lepsie ako nic, trvaly prud ma 5A
Zdenek Valter
Příspěvek 11. 4. 2020, 5:15
Díky Sajmonovi máme Part list v Excelu s dohranými odkazy.
Já jsem jnom doplnil a opravil co bylo nejasné.
atlan můžeš na to juknout?
Nenašli jsme nikde diodu U880D - zkusil jsem tam dát jinou nevím zda vyhoví. Popřípadě zda tam nebude potřeba Schottky dioda.
Tranzistor jsem vybral podle pouzdra - možná by byl někde i levnější
Dále jsem zkusil tipnout drátové kondíky 100n.
No samozřejmě jestli ten kondík na 400V je O.K.
Popřípadě další připomínky vítány i od ostatních.
seznamZv.zip
(24.19 KiB) Staženo 362 x
Příspěvek 11. 4. 2020, 6:50
Podíval jsem se na schema toho regulátoru. Mám tam jednu nejasnost.
Z čeho máš napájený budič toho výkonového FETu?
To, co jsem označil modrou čárou.
Díky.
Zdenek Valter
Příspěvek 11. 4. 2020, 7:53
Mě napadá, že by to asi měl být odpor R12 470K. Ten je paralelně k vyhlazovacím kondíku usměrňovače a mě tam úplně nedává smysl - leda by to bylo záměrné vybíjení kondenzátoru po vypnutí.
Ale nemá smysl spekulovat, atlan to určitě vysvětlí.
Příspěvek 11. 4. 2020, 8:20
Ten R12 má zřejmě být vybíjecí odpor, aby po vypnutí nezůstávalo plné napětí na tom velkém kondenzátoru.
atlan
Příspěvek 12. 4. 2020, 6:31
Ano R12 je vybijaci odpor, nerobi to dobrotu ked si sahnes na 320V kondik.
Vedla zenerky su 2 body na pajkovanie, tam ide napajanie z dc zdroja vid foto osadenej dosky.
MUR880 alebo teoreticky MUR860, ale moze byt ta co si vybral.
Tranzistor, to je problem 47n60 nedoporucujem kupovat z ciny, istota pajcu.
Teoreticku ide pouzit irfp460 (tie by aj z ciny mali byt ok) na skusku. Teoreticky 2 irfp460 paralelne by to riesili.
Kondiky tam su x2 100n na 275v AC, proste sietovy kondik X2 100n, cize aj 400DC vyhoveje. Skor velkost puzdra rozhoduje.
No a aby vam nebolo do. Smiechu diery pre kondik v plosaku su male, aj na tej prepojke su na tesno.
Zdenek Valter
Příspěvek 12. 4. 2020, 9:34
atlan píše: ↑12. 4. 2020, 6:31 Ano R12 je vybijaci odpor, nerobi to dobrotu ked si sahnes na 320V kondik.
Uff to bylo vyčerpávající - co bys nám tedy doporučil za zdroj DC pro buzení?
Ze starého schematu kde jsi to měl napájené přímo jsem si spočítal, že je potřeba cca 50 mA
lubbez
Příspěvek 12. 4. 2020, 10:04
Sice bych neměl kecat do cizí konstrukce, ale pouze 2 poznámky. Proč nerealizovat pomocné napětí tím rezistorem? Je to v zásadě nejelegantnější způsob. Srážecí odpor by měl být složený ze dvou kusů kvůli izolačnímu napětí. I když rezistor se při poruše většinou přeruší. Při zkratu stejně vyhoří plošňák. Pokud se použije externí zdroj, jeho napětí nesmí být 15V, ale spíš okolo 12V.
Zdenek Valter
Příspěvek 12. 4. 2020, 10:36
To mě taky napadlo - dva kousky 10w 3k3 na stojáka propojené vzduchem...
atlan
Příspěvek 12. 4. 2020, 10:46
Lebo povodne to bolo natesnane do malej krabicky a odpory by velmi topili 15W.
Navyse driver pre 3xled v cine stal 0,6€ tak nieje o com.
#Aliexpress € 5,97 5%OFF | 10pcs/lot 300mA 1-3x1W 3x1W isolated Led Driver 1W 2W 3W Power Supply AC 85V-265V 110V 220V DC 3V - 10V
https://a.aliexpress.com/_d889AJO
A v prvej verzii je jeden zdroj 12V pre budic aj uP, len treba dat pozor na prsty.
A pripojenie zdroja je na plosky vedla zenerky, res priamo na zenerku, driver pre led je prudovy zdroj, tak ze to pekne okrese.
Povodne tam mali ist acdc menice nieco take
#Aliexpress € 1,07 31%OFF | AC-DC 220V to 5V 3.3V 12V 24V 5W 5V700mA Power Supply Module AC DC Step Down Buck Module HLK-5M03 HLK-5M05 HLK-5M12 HLK-5M24
https://a.aliexpress.com/_dXDAqHa
Ale cena.
Este je moznost osadit tam plosak na stojaka, ako su napajacie plosky 230V, doplnit rele softstartu co preklenie NTC, a zdroje pre napajanie.
Driver pre len 3x1W
Driver pre len 3x1W
Zdenek Valter
Příspěvek 12. 4. 2020, 11:44
atlan píše: ↑12. 4. 2020, 10:46 ........
Já jsem pro.
To by ošetřilo problematiku omezení nabíjecího proudu velkého kondenzátoru a vyřešilo i napájení řídících obvodů a budiče.
Byl bys ochoten to navrhnout a nakreslit?
Příspěvek 12. 4. 2020, 2:05
Zdenek Valter píše: ↑10. 4. 2020, 6:13
Ale všichni kdo to stavite musite vedet prece odpověď. Takova nuda s koronakem prece neni :D
