Jaký frekvenční měnič?
Britt
14. 4. 2020, 7:36
Potřeboval bych poradit s volbou FM pro 1f motor ATM 042, 230V 50Hz/250W.
Mám možnost výběru ze 2 typů a nevím, zda jsou vhodné. Oba jsou fungl nové a za velice příznivou cenu.
https://www.shopelektro.cz/frekvencni-m ... -1,5-1,8kw
https://www.shopelektro.cz/frekvencni-m ... UhEALw_wcB
14. 4. 2020, 8:16
Pro jednofázový motor? Máš k tomu motoru více info? Google mi na "motor ATM 042" nic smysluplného nevrací. Aspoň štítek vyfoť..
Britt
14. 4. 2020, 8:46
14. 4. 2020, 9:57
Standardně to není podporováno - http://www.omron.com.au/service_support ... /index.asp
Tyto měniče to mají umět?
turnigy
14. 4. 2020, 10:03
Neviem aký je to motor, ale ak má odstredivý spínač a znížiš mu otáčky, spínač sa spojí a motor zhorí. Navyše ten menič sa ani nespustí, bude hlásiť chybu kvôli rozdielnym prúdom vo fázach a pochybujem, že sa to bude dať nastaviť. Celkovo je to podľa mňa hlúposť.
Edit: ak je tam rozbehový kondenzátor, tak aj ak by sa ti to nejakým zázrakom podarilo rozchodiť, tak ho pulzy z VFD rovno upečú, ako píše na tom odkaze čo poslal Thomeeque
Tos C45-2000
Britt
14. 4. 2020, 10:15
Nevím jestli to podporují, proto se ptám.
Milan199
14. 4. 2020, 10:39
Britt píše: 14. 4. 2020, 10:15 Nevím jestli to podporují, proto se ptám.
Jednofázové motory jdou na fm připojit. Elektricky je to prasečina ale normálně to funguje. Z 1f motoru jdou tři dráty - fáze, nulák a pomocná fáze pro kondik nebo rozběhové relé. Měnič musí být na 220 a ty tři dráty normálně připoj na fázové výstupy měniče. Pokud měl kondik bude to bez problémů. Pokud měl rozběhové relé mohl by se trochu víc hřát. Pak na měniči ubereš malinko napětí a je. Tyhle konkrétní měniče neznám, ale neměl by to být problém.
Britt
14. 4. 2020, 10:43
Díky za podrobné vysvětlení. Realizace bude až časem, ale ta nabídka fm za tyhle peníze je časově omezená.
turnigy
14. 4. 2020, 10:52
Milan199 píše: 14. 4. 2020, 10:39 Pokud měl kondik bude to bez problémů
To by som si pozrel, aké prúdy budú pri spínacej frekvencií meniča tiecť do toho kondenzátora a ako dlho to vydrží.
Tos C45-2000
14. 4. 2020, 10:57
Chápu to tak, že kondík by se vyhodil..
Britt
14. 4. 2020, 11:00
Taky si myslím. Mě jde o to, že ty měniče mají 3f výstup, tak jestli jdou použít.
Milan199
14. 4. 2020, 11:05
turnigy píše: 14. 4. 2020, 10:52
Píšu měl tedy v minulém čase. Kondik i relé odpojit - vyhodit.
Britt
14. 4. 2020, 11:07
Je tam kondík.
turnigy
14. 4. 2020, 11:14
Behový kondenzátor by si mohol odpojiť, ak znížiš napätie v meniči (a ak ho ten motor vôbec má). Ale ako vznikne rotujúce magnetické pole, keď vyhodíš rozbehový kondenzátor?
Tos C45-2000
14. 4. 2020, 11:44
Viz
Milan199 píše: 14. 4. 2020, 10:39 Z 1f motoru jdou tři dráty - fáze, nulák a pomocná fáze pro kondik nebo rozběhové relé. Měnič musí být na 220 a ty tři dráty normálně připoj na fázové výstupy měniče.
Zpět na „Ostatní elektronika“
