Nahrada vretenoveho DC motoru
Prestavba na cnc, provoz údržba opravy
Ricardo
23. 4. 2020, 11:09
Dobry den,
vlastnim Warco WM18 (ekvivalent k BF20, G0704). Prave proto to smeruji sem.
Existuje kit primo na prestavbu CNC v XYZ (no, to je na diskuzi ;) ), ale bohuzel nikde nedokazi nalest prestavbu na vretenovy motor (vymena) tak, aby sel ovladat pres ridici SW, jako je napr Mach 3/4.
Bohuzel mam problem s vretenovym motorem a s tim spojenou "elektronikou". Je potreba koupit oboje nove a cena je cca 10.000Kc. To me uvedlo k zamysleni se nad nahradou originalniho motoru novym, vcetne elektorniky tak, aby byl ovladan elektornicky pres frekvencni menic s pozdejsim napojenim na Mach 3/4.
Na prilozenych fotografiich je videt ulozeni motoru. Motor je napojen na "prevodovku" pres ozubene kolo. Mozna by byla moznost napojeni na vreteno pres remenovy rovod pri vynechani redukce?
Forky ulozeni a motoru prilozeny.
Budu rad za kazdy napad a zkusenost. Nerad bych vynalezal znovu kolo.
S pozdravem.
Richard
Zdenek Valter
23. 4. 2020, 11:42
Ricardo píše: 23. 4. 2020, 11:09 ....
Proč kupovat oboje?
Jsi si tím jistý?
Na druhou stranu je tam pro 3f motor místo.
lubbez
23. 4. 2020, 2:58
Když pominu účelnost přestavby, tak to vřeteno je snad to nejjednodušší. Buď použiju stejnej motor a budu točit knoflíkem, nebo ke stejnému motoru dodělám nějaký regulátor. Když jsem měl tuhle mašinku, tak při provozování na max otáčky je to pekelně hlasité a na motoru neudržíš ruku. V tu chvíli je nejvhodnější to dát celé pryč ( třeba prodat) a dát tam nějakou třeba 2,2 kW čínu a hned jedeš až do slušnejch produktivních otáček.
Zdenek Valter
23. 4. 2020, 3:08
Pokud to předělá na ozubený řemen mohlo by to trochu od kraválu pomoct.
Já tohle mám na Siegovi v paneláku a je to v poho.
Z hlediska remotorizace na asynchron to taky není špatná volba a je to výrazně levnější než zmiňovaných 10kKč.
Akorát je potřeba ten motor pokud bude klasický 50Hz ho roztočit alespoň na 100Hz aby zachoval při stejném převodu rozsah otáček.
Ricardo
23. 4. 2020, 3:47
Ahoj Zdenku,
bohuzel. Ten motor ma ocouzene lamely, a dlouho nevydrzi. Stejne je to i s originalnim regulatorem. Bohuzel motor bezel se spatnymi uhliky a podle toho to vypada.
Tet jdu zapojit nove uhliky a pokud se to podari (neni tam jiny problem), tak nejakou dobu pobezi. Ale ma to nahnute.
Mas pravdu. Trifazovy ci jednofazovy motor by tomu hodne sluselo. Bohuzel me ceka vymena motoru, at chci ci ne.
Zdenku, mas nejaky typ na konvcerzi na 3f motor?
Dekuji.
pafik
23. 4. 2020, 4:58
Podívej se na vlákno chb, má tak komplet úpravu bf20
Zdenek Valter
23. 4. 2020, 5:36
1f motor určitě nee.
Přesně jak píše Pafík - na BF20 je tady vlákno, založené nestorem fóra Víťou s nickem chb.
Tam hledej inspiraci!!
23. 4. 2020, 7:17
je to zde - převody řeším někde na str. 5-6, dnes s nimi točím do 10 000 ot a hlučné to není, to už je víc slyšet vrtule motoru (100Hz)
viewtopic.php?t=11146
lubbez
23. 4. 2020, 9:30
Jak jsem psal, kamarád má 2,2kW čínskýho vodníka s ER16 + měnič taky čínskej, stálo ho to kolem 6T, před rokem- Má to natvrdo na desce, tedy žádná pinola a vrtání a jede s tím dural docela drsně. Viděl jsem dokonce i nějaké železné podložky, co s tím dělal. Jediné na co si stěžuje, že na mašince dělá prakticky každý den a že jde litina do prde...le a že každý měsíc šteluje vůle. Taky se chystá na předělávku na lineáry. Spoustu toho mu budu dělat na mé FN20.
23. 4. 2020, 9:39
lubbez píše: 23. 4. 2020, 9:30 Jak jsem psal, kamarád má 2,2kW čínskýho vodníka s ER16 + měnič taky čínskej, stálo ho to kolem 6T, před rokem- Má to natvrdo na desce, tedy žádná pinola a vrtání a jede s tím dural docela drsně. Viděl jsem dokonce i nějaké železné podložky, co s tím dělal. Jediné na co si stěžuje, že na mašince dělá prakticky každý den a že jde litina do prde...le a že každý měsíc šteluje vůle. Taky se chystá na předělávku na lineáry. Spoustu toho mu budu dělat na mé FN20.
jasně, to je jedno řešení - vysokootáčkové vřeteno a "jen" frézovat
varianta "pomalého" motoru sice na frézování umí jen nižší otáčky, ale zase dovolí vrtat, dovolí flycutter - a tím že je to "vrtačkofréza" tak na to má slušný zdvih Z-ka a výsuvnou pinolu.
12. 11. 2020, 6:21
tak jo, brzy bude hotovo
náhrada za 3f motor 1,5 kW + měnič
takto to vypadá na "výkresu"
no a takto to pomalu vzniká v reálu - řemenice motoru
a skoro komplet všeho
19. 11. 2020, 6:46
už na původní převody/otáčky ložiska výrazně topila. Po změně to pochopitelně nebylo lepší, pár minut při otáčkách okolo 4000 ohřálo vřetenovou trubku na pěkných 55st. Na vyšší otáčky jsem si moc netroufl.
Po zkušenostech se svým strojem ... rozebrat to.
kontrola zda ložiska nedrhnou - jejich chod je ale OK. Trochu podezření na nekruhovitost otvoru 100mm pro největší ložisko.
Zpětná montáž a ... nyní se teplota vřetenové trubky zastaví někde okolo 47 st. Před demontáží bral motor 2,05 A naprázdno, nyní bere 1,60 A naprázdno. To vypadá, že číňan měl při montáži moc velké kladivo.
19. 11. 2020, 7:15
gekonko
15. 11. 2021, 8:58
Ako by ste navrhovali postupovat v mojom pripade?
moznost uchytenia remenice je len na priemere 45(37vnutorny)mm, vyska po segerku je 4,8mm, na hriadeli su dve diery s M3 zavitom, na ktorom bol kotuc pre snimac otacok.
Mohlo by fungovat vyrezat po obvode zhora dalsie M3 zavity, ktore budu drzat redukciu pre remenicu + prilepit cervenym loctite po obvode?
16. 11. 2021, 8:05
dle obrázku to vypadá na klon BF20
projdi si mé vlákno - viewtopic.php?t=11146 a pak se případně ptej
já vyhodil kroužek otáčkoměru a místo něj do vřetena vlepil dostatečně dlouhý nástavec pro řemenici
mám výkresy/modely jak to udělat, jaké řemenice, motor atd ...
+ doporučuji realizovat snadnou a užitečnou úpravu vtahovací tyče
Zpět na „Frézky asijské produkce - Optimum, Bernado, Warco, Sieg, Proma, Optimum, a tak dále a tak dále“
