Měření momentu motoru / výkonu motoru cca do 3 kW
Dawe
23. 4. 2020, 1:44
fmodel> souhlasim s tebou.
Ale ma to ve vysledku i prinosny dusledek - v tematu se nakonec shromazdi cela skala moznych reseni a dalsi ctenari si muzou vybrat podle svych podminek.
Zdenek Valter
23. 4. 2020, 1:46
Dawe píše: 23. 4. 2020, 1:44 fmodel> souhlasim s tebou.
A to mi i šlo - díky Dawe!
Zdenek Valter
28. 4. 2020, 8:54
Tak je mám oba.
Bohužel je musím rozebrat.
Sám to bez rozložení nedám.
Zdenek Valter
29. 4. 2020, 10:52
turnigy píše: 19. 4. 2020, 9:38 Je to on, na spodku vidno to závažie. Inak je to poctivý kus liatiny, za 3000 naozaj dobrá kúpa. Akurát neviem, aký max. moment má ten DC motor, ale ten by sa dal vymeniť, ak by nestačil rozsah. Ale podľa veľkosti tej štelovacej základne sa tam vôjdu dosť veľké motory.
Tu je aj lepšia fotka, keď už viem ako sa volá.
Máš k tomu i víc informací - je k tomu i nějaká DOC?
Mohl bych Tě porosit?
Ty dynamometry jsou ty co máte ve škole.
Zdenek Valter
29. 4. 2020, 1:16
Jo tak jsem něco našel i s Tvou fotkou:
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=92879
turnigy
29. 4. 2020, 2:31
Tú fotku som našiel na internete, u nás je to ešte v originálnom stave, tu už je to modernizované. Inak možno by bolo dobré použiť tenzometer na boku motora, tak ako je to na tej fotke - ten sa dá zohnať za pár korún, na rozdiel od snímača na hriadeľ.
Žiadnu dokumentáciu k tomu som nevidel, ale asi by ti bola aj tak zbytočná, nie je tam moc o čom písať. Parametre toho DC motora by mali byť niekde na štítku, to je asi jediná vec čo k tomu treba vedieť.
Inak máš na konci toho DC motora tachodynamo na meranie otáčok?
Tos C45-2000
Zdenek Valter
29. 4. 2020, 6:46
Ne ale je tam vývod.
Jinak v té školní práci je to myslím popsané - ta fotka je v ní.
Musel jsem je bohužel rozebrat rozebrat, jinak bych to sám domů nedostal - cca 250kg celkem.
(jeden váží 100 kg, druhý mám s dvěma 26kg podporama)
Teď to musím oměřit a zdokumentovat
