Dotaz na jistič 10A
Zdenek Valter
10. 5. 2020, 6:21
Ve starém autotransformátoru je tento jistič - jakou má chrakteristiku?
Popis zezadu
Popis zezadu
Štítek jističe
Štítek jističe
Kilovolt
10. 5. 2020, 6:31
Kuk sem https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 192.0.html
PS: možná by bylo lepší napsat příkon trafa a fotka na pokochání by taky neškodila
10. 5. 2020, 6:36
V době Gustava Husáka se na "charakteristiky" moc nehrálo. Byl jistič vedení a jistič motorový. Tady más na štítku uvedeno jistič vedení. Spíš bych si pokládal otázku co výrobce myslel tím nápisem dole.
jova
10. 5. 2020, 6:52
Tipnul bych si, že byla odstraněná cívka, která zajišťuje rychlou reakci jističe na mžikový nárůst proudu a tím pádem jistič nereaguje na proudový náraz při zapnutí transformátoru. Zbyl tam bimetal, který to trafo vypne při přetížení.
Zdenek Valter
10. 5. 2020, 10:42
Díky za odpovědi - mně jde o to jakým současným by šel nahradit - je to z autorafa co jsem tu na fóru získal.
Kilovolt
10. 5. 2020, 10:54
Možná motorspouštěčem- vydrží náraz při zapnutí a dá se nastavit proud https://www.e1.cz/produkt/1187469-motor ... 98?t=popis , nebo zkusit 10A jistič s charakteristikou D.
10. 5. 2020, 11:57
Stejně tyhle krámy mají svoje kouzlo. Já zase sbírám bakelitový měřidla - DU 10, 20 atd... Mám k nim bočníky, předřadníky, pak tu mám všelijaký měřiče třeba zemního odporu,mikroampermetry atd... Přitáhl jsem nedávno ty bílý testery Tesla na měření PN přechodů, kondíků atd.. Tohle mi připomíná ty reostaty co tu mám :)
jova
11. 5. 2020, 5:49
Není mi jasné proč ho chceš měnit. To budeš dělat novou bednu?
11. 5. 2020, 6:36
jova píše: 11. 5. 2020, 5:49 Není mi jasné proč ho chceš měnit. To budeš dělat novou bednu?
Dnes je trendem měnit a rozesírat všechno co funguje. Jinak souhlas s Jovou co s tím nejspíš provedli. Bakeliták je rozebiratelný po vydloubaní zálivky a dvou šroubů. Pokud funguje tak se do něho nes.., pokud nefunguje, tak ti dám jiné a uprav si je dle vzoru co máš Sokolíku.
11. 5. 2020, 7:22
Tohle bude fungovat i za sto let...
Zdenek Valter
11. 5. 2020, 7:52
Díky všem za rady - Barte pokud někde máš zdroj starejch jističů 10A tak to rozhodně nepohrdnu.
11. 5. 2020, 8:34
Aktulně jsem jich asi 50 vyházel při rušení skladu. Posledni jsou na desce co leží na hromadě suti. Sundám ti jí bokem, pokud už to není vyvyzené.
Zdenek Valter
11. 5. 2020, 8:46
Díky!
