Co je to za kolo-modul?
mechanika k motorům
Ferda
12. 10. 2009, 8:37
Mám dotaz zda někdo nedokáže typnout co je to za typ přímého ozubení.
Nepřipadá mi že by to mělo evolventní bok 20 stupňů. (Zkouším to sadovkama) . Zuby jsou spíš přímkový jak pilka. Je to na starý stroj a potřebuji si uděkat nějaký kolečka do sady. Technologie odvalovací obrážečka OHO20. Uvažoval jsem o tom, že bych si udělal potřebný nástroj na drátořezu a pak si obrazil ty kola. Kolo na obrázku 55zubů a průměr 71mm
Díky
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
Josef
13. 10. 2009, 5:49
Pokud je to přímější, tak by mohl být úhel záběru 15°, modul pravděpodobně 1,25. Ještě je dobré pro jistotu změřit i rozteč kvůli případné korekci.
Ferda
13. 10. 2009, 8:54
Ahoj
Josef píše:Pokud je to přímější, tak by mohl být úhel záběru 15°, modul pravděpodobně 1,25. Ještě je dobré pro jistotu změřit i rozteč kvůli případné korekci.
Díky za typ, :!:
OK zkusím teda udělat model=>výkres M1:1 a pak to porovnám okení afinitou (profilprojektor :wink: ) Já těm kolům fakt moc nerozumím, ale je vidět že se do toho budu muset trochu položit (nastudovat to) Tu rozteč by jsi měřil jak? Korekci předpokládám že to nemá, jsou to výmenný kola na liru.
Josef
13. 10. 2009, 9:52
Pokud je to na lyru, tak by to nemelo být korigované, alespoň si myslím. Rozteč -> osová vzdálenost je tady taky vlatně flexibilní. Pokud můžeš porovnat na projektoru, tak to udělej.
Hardmesr
14. 10. 2009, 7:14
Úhel záběru by se měl dát zjistit z výpočtu rozměru přes zuby "M"
Napřed je potřeba zjistit počet zubů "z´" přes které měřit": a tento rozměr přes vypočítaný počet zubů změřit.
a) z'=alfa.z/180+0,5 (zaokrouhlit na celé číslo)
Pak vypočítat rozměr přes zuby "M"
b) M=m.cos.alfa.[3,14(z´-0,5)+z.ev.alfa]
Provedeme dva výpočty. Jeden pro úhel záběru 20 st. a druhý pro úhel záběru 15 st.
Správný úhel záběru by se měl skrývat tam, kde je stejný, případně velmi blízký (měl by být o nějakou setinu menší) rozměr přes zuby.
Asi to bude škrabání se levou tukou na pravém uchu - jistě je jednodušší způsob, který mne nenapadá.
Ferda
14. 10. 2009, 9:10
Ahoj
To Hardmestr: díky to zkusím taky
Uvidím co a jak
kovohemil
14. 10. 2009, 9:19
Taky si občas dělám sám kola a výpočet josefa se zdá bejt správnej modul 1,25 , zároven to vypadá ,že někdo použil na tento počet zubů frézu která je tuším 135z až nekonečno ,tam je zub už rovnej a není zaoblen ,je to v této řadě ta poslední 8má ,pokud se pletu tak sorri :shock:
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
14. 10. 2009, 9:50
:lol: Tady jsem ti to oskenoval abys nepočítal už vypočítané,celou knížku skenovat nebudu to bych se z toho po.... :lol: ,pro to tvoje kolo 55z je tam jak 15st. tak 20st. a jednapětadvacet to bude jistě
15st. na dvaceti ti pojede taky akorát to bude hrčet a pokud máš jen to jedno 55 zubů tak ho hoď do kopřiv a udělej je všechny s nějakým normalizovaným nástrojem poplatným současné době :wink:
Hardmesr
18. 10. 2009, 8:25
Ferdo tumlík má pravdu, nač počítat vypočítané. Jaký byl ale výsledek, už si přišel na ten úhel záběru? Jakou metodu si nakonec pro zjištění použil?
Ferda
19. 10. 2009, 6:23
Ahoj Hoši,
Hardmesr píše:Ferdo tumlík má pravdu, nač počítat vypočítané. Jaký byl ale výsledek, už si přišel na ten úhel záběru? Jakou metodu si nakonec pro zjištění použil?
Všem mooooc děkuji za pomoc, ale jsem za tím vedle jak ta jedle :!: Co tam je fakt nevím :?: Již jsem toho dost vyzkoušel a stále žádný "BINGO" :cry: . Metoda zkoušky je výkres v M1:1 a pak okení afinita (profil projektor) daného kola. Samo, že nejlepší by bylo to předělat na nějaký standart, ale mám těch kol 100 a potřebuji jich nutně tak cca. 10 to ukáže situace, až budu muset složit nějaký špesl stoupání!! Tak se připravuji!! Ale ten kdo navrhoval tu základní kombinaci kol jsou 4 tak to má fakt zmáklý!!!! Doposud šlo vyrobit každé stoupání co jsem potřeboval s maximální chybou ( přesností) na 5 desetinném místě. :roll:
Druhá věc je taky ta, že třeba ten kdo to navrhoval, tak již dopředu ví že s těma kolama (100 ks) dokáže vyrobit každý rozměr a já si hraju jen na chytráka :oops: Ale pak by se to mohlo hodit na výrobu aspoň ND :!: např. když selže koncák a praskne zub :cry:
19. 10. 2009, 8:19
a copa je to za struhadlo,že k tomu je tolik kol? :lol:
Hardmesr
19. 10. 2009, 8:21
pro všechny co pracují s převodovými koly v jakémkoli stroji doporučuji některou z knih od V.Klepala 40000 převodů, nebo 70000 převodů. Použijte tuto knihu a pochybuji, že při sadě 100ks kol bude třeba dodělávat nějaká kola.
Ferda
19. 10. 2009, 9:05
tumlik píše:a copa je to za struhadlo,že k tomu je tolik kol? :lol:
Závitová bruska a je možno použít 2 sady současně (4-5kol levé závity ) jedna je na stoupání a druhá na podbrus hřbetu nástroje. Brousí to všechny druhy závitů + speciální závitové nástroje. Dále s tím jdou nabrousit i odvalovací frézy . Ten podbrus chodí i po šroubovici. :!: A není to žádne CNC, vše je odvozeno od hlavního šroubu přez důmyslnou soustavu lir a vložených hřídelů! Jednoduše geniální, mnoho konstruktérů by se mohlo přijít podívat :wink:
19. 10. 2009, 9:18
já jsem si to myslel :lol:
nj tehdá byly bedny ,museli se s problémama poprat a žádný lákadla v podobě sítě a podobných ptákovin je nezdržovalo
leda nějaká ta schůze eróhá :lol:
Ferda
20. 10. 2009, 8:03
Ahoj Hoši,
Pozor :!: Bingo se možná přibližuje :P Vydal jsem se na druhou stranu tý evolventy a vypadá to že to bude něco okolo 30 stůpňu. Nebo se to tomu nejvíce přibližuje :!: Takže to teď vezmu čistem 25,26,27,28,29, 31,32 a uvidíme :shock: Jak to dopadne dám vědět :roll:
Zpět na „šrouby a převodovky“
