Tichý bezolejový kompresor do dílny (příp. vertikální provoz)
Mart_68
Trol
15. 5. 2020, 1:57
kompresor ze sila (truck):
https://www.synairgies.com/en/Air/Compr ... 17099.html
něco takového na produktivní tryskání už mohlo stačit, resp kolik barů (kW) by měl mít optimálně "tryskáč" ?
r4cv
15. 5. 2020, 5:38
s výkonom je to ako s autom.
aké auto by mohlo stačiť?
skús si pozrieť napr.:
http://www.99.inshop.sk/inshop/files/HI ... ovacky.pdf
Mart_68
Trol
15. 5. 2020, 6:43
hezké tabulky, hodně hodnot a variací k laborování:)
dovolím si laickou otázku jestli někdo zkoušel pískovat např. s tím 8-10 bar kompresorem např. na ALU stopy po nástroji,půjde to, nebo jakým abrazivem, triskou? Nějaká praktická zkušenost by byla?
r4cv
15. 5. 2020, 9:06
Stopy po riadkovani 0.5mm radiusovkou to pieskovanie neodstrani.
Mozno rovnu plochu robenu celom by to dalo.
Teraz bude otec skusat davat balotinu. Ta by to mohla trochu pretvarnit. Uvidime.
DwPetr
15. 5. 2020, 9:31
U tryskání se nehraje na kw, ani na tlak, ale na objem vzduchu. Už jsem to tu psal, rozumný minimum je 2m3/min, s tím souvisí pak ty kw.
Hlavní roli hraje abrazivo a jeho hrubost. Na skrytí stop po nástroji stačí křemičitej písek, 06-08, zase ale záleží co je to za stopy.
Já na to používám 74kw kompresor s 11m3 za minutu, 4-5atm, písek do dlažby, ten bejvá od nula prd do těch 06, některej do 08.... atd...
Stopy po nástroji to schová, ale nezničí to třeba nonia, měkký štítky, závity. Víceméně to matuje s nádechem jemný krupice, kterou třeba černění pěkně schová, to stejný galvanickej zinek.
Nevýhoda je že to jde pomalejc, a je s tím větší drbačka, měkký zbytky s tím jdou hodně blbě. Je to kompromis mezi výsledkem a produktivitou.
Jestli chceš omlátit fekál, tak něco hrubýho, nějakou drť a nasolit tomu na tlaku, pak ti to ale sežere dřív trysku, hadice dostává zabrat.. Jestli chceš opískovat šupleru abys přečetl nonius, tak musíš jemnějc.
Takhle to vypadá, minulej tejden sem dělal tak 100kg všelijakejch krámů download/file.php?id=122517&mode=view (lampy jsou už v barvě)
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 16. 5. 2020, 8:23, celkem upraveno 1 x.
15. 5. 2020, 10:11
74kW je slušný mazlík. Bohužel řadu kutilů to nepřesvědčí a dál se budou snažit nutit marketáky 800W do pískováni.
DwPetr
15. 5. 2020, 10:29
Nejlepší je, když chce někdo dělat s pískem, vzít 100k, koupit za 70k kesl s výbavou a za 30 sehnat motorák kterej bude mít +/-3000l/min. Bude sice vyběhanej, ale tu chvilku ještě pojede. Samozřejmě si bude muset udělat separák, protože na vymrazovačku mu už nezbyde. V opačným případě vyjde líp to někomu odnýst.
Na stříkání opět rozumný minimum od 500l/min. A samozřejmě patřičná zásoba. Zase ekonomická cesta, koupit vyřazenou nádrž na plyn, 3-5tis. litrů, s těma se teď roztrh pytel (bejval bych si 4 zakopal pod podlahu, kdyby tenkrát byly) k tomu za 10-15tis 5-7.5 kw šroubák co poběží, kdo má jistič, může 11-22, ty jsou taky za pár korun a s 22kw by se dalo i pískovat, a je vystaráno.
Mart_68
Trol
16. 5. 2020, 7:18
@DWPetr: díky za info, tak si představuji reakci na laický dotaz. Neprojel jsem asi všechy vlákna zde o povrchových úpravách, tak se omlouvám za duplicitní dotaz. :idea:
16. 5. 2020, 7:32
k tomu pískování jen drobnej přípodotek
křemičitý prach z běžného písku způsobuje silikózu
na profesionální pískování nelze použít, případně tuším jen se souhlasem hygienika
používá se místo toho korund, ocelová drť, granát, .........
DwPetr
16. 5. 2020, 8:22
U křemičitýho písku je nutnost mít helmu, je to komplet s čističkou vzduchu, lepší i s ohřevem. Tím že do ní jde vzduch, tak je v ní jakoby přetlak a prach se do ní nedostane.
Písek se používá všude kde jsem u nás byl, venku kde je to ztrátový výhradně, a i tam kde mají boxy už od drtě upustili. Prostě je to nejlevnější materiál.
Ale taky největší sviňstvo.
Např. https://www.pkit.cz/cs/ochranna-helma-n ... osEALw_wcB
16. 5. 2020, 9:33
Zůstanu tedy raději nadále u pískování v Krči pod mostem u bezdéček. Zaměstnaval jich má díky bohu stále dost. Než si zničí plíce, tak se upijou.
picom
16. 5. 2020, 11:56
Tak jsem zapnul kompresor Herkules 230l /min 1.5 kW
Na 7 bar natlakoval 24l přesně za 2 minuty
To je 84 l/min
16. 5. 2020, 1:18
Jo to je to scestne udavany mnozstvi nasavaneho vzduchu bez vazby na realitu...
Uz se konecne smirte s tim, ze levny, tichy, vykonny, bezolejovy kompresor neexistuje.
Mart_68
Trol
16. 5. 2020, 1:20
ještě jeden můj naivní dotaz (asi na DwPetra), píšeš že min. průtok pro smysluplné trysk. je asi 2000 l/min, takže když já mám (u hobby) 400 l/min a použil bych 5x menší průměr trysky a tím pádem i 5x menší zrnitost abraziva, tak bych se mohl teoreticky (Bernouliho rovnice o proudění) dobrat takovým tryskáním k nějakému efeku na povrchu, samozřejmě s 5x menší produktivitou (m2). Otázka jestli existuje takové abrazivo cca 02, s potřebnou objemovou hustotou.Vycházm z toho že vše je jen teoretická fyzika, ovšem v praxi se to může projevit vše projevit úplně jinak. Každopádně se nebavím o nějakém produktivním tryskání na kšeft, ale o ošmrdlání nějakého menšího dílu, zkrátka hobby.
Reinkarnace
16. 5. 2020, 2:07
Picome, to asi odpovídá. U mého malého olejového plašiče je psáno:
Sací výkon: cca 260 l/min
Efektivní dodávané množství při 7 barech: cca 103 l/min.
