Tichý bezolejový kompresor do dílny (příp. vertikální provoz)
28. 4. 2020, 7:58
zapůjčený kompresor si soused každou chvilku odveze, navíc dělá děsný rámus, tak pomalu přemýšlím o pořízení vlastního a pokud možno i tiššího.
Jsou bezolejové kompresory vhodné do dílny (ofuk třísek, pohon nástrojů, apod.)?
https://cz.hecht.cz/hecht-2080-bezolejovy-kompresor by byl v pohodě (příp. ještě koukám po 50l variantě, ale trochu se i snažím šetřit místem)?
A ještě jeden dotaz - šel by provozovat i ve vertikální poloze (na výšku) nebo tomu v principu něco brání?
Díky, T.
Milan199
28. 4. 2020, 8:21
Pokud chceš kompresor na ofukování a tak v hobby dílně tak ideální je starý zubařský kompresor :
Jsou tichounké, nezabere to moc místa a je na 220. Pokud ho jednou za 5 let namažeš, tak je asi i věčný.
Ten Hecht z odkazu bych neotáčel. Je totiž otázka co "básník" myslel tím bezolejový. Patrně bude píst těsněn plastem a ne klasickými kovovými kroužky. Otázka je, jak je mazán zbytek mechanismu.
28. 4. 2020, 8:44
Ahoj, vybirej podle objemu vzduchu co potrebujes, nektere strojky co budes pohanet zerou celkem dost. A samo ne objem nasavaneho vzduchu. Celkem pravidelně mi nosi takoveto bezoleje, hele oprav mi to, a je jedno jakou bau znacku, vzdy je problem v pistu nebo hlave. Malokdy to jde opravit, funguji, foukaji, ale muj schneider ma dvacet let a jede spolehlive. O x letych orlicich nemluve, skorem vecne zarizeni s dobrou udrzbou.
Zdenek Valter
28. 4. 2020, 8:54
Milan199 píše: 28. 4. 2020, 8:21 Pokud chceš kompresor na ofukování a tak v hobby dílně tak ideální je starý zubařský kompresor :
Mám vlastní zkušenost - přímo do obýváku.
Bohužel jsem se ho před 15 lety nerozvážně zbavil. :-(
HonzaHorka
28. 4. 2020, 10:16
Použij kompresor z klimatizace. Já mám takto dva spřažené dohromady a dá a to dostatek vzduchu a není to slyšet.
Dawe
28. 4. 2020, 10:16
Mam dvoji zkusenost, oboji dobrou,kompresory slapou jak maji:
Na doma pro ucely rozprachoveho chlazeni na frezce (staci pro to cca 20 l/min, max cca 80dB, dulezita nizka cena):
Mel jsem na to seznam low cost reseni serazeno dle ceny vzestupne (nevim jestli linky jeste plati) Ten tvuj Hecht 2080 jsem taky zvazoval, ale pro me ucely to diky kompaktnimu provedeni vyhral Hecht 2808, cena neco pod 3000Kc:
A pak pracovne, do test labu pro pohon pneumatickych ventilu (cca 100l/min, max cca 65dB ale idealne do 50dB, dulezita spolehlivost):
Uvazoval jsem o Ctyrvalovem olejovem (lednickoveho typu): BAMAX OLE200/100C ale vyhral to nakonec (i kvuli cene) Trivalec BAMAX OLE150/100C, cena neco pres 70 000Kc
28. 4. 2020, 12:51
Dawe píše: 28. 4. 2020, 10:16 Trivalec BAMAX OLE150/100C, cena neco pres 70 000Kc
Tak ten to u mne kvůli ceně rozhodně nevyhraje :mrgreen:
Díky moc všem za odpovědi, proberu se tím a porozhlédnu se.
T.
28. 4. 2020, 12:54
Mam tu nejaky membranovy co asi par baru zvladne.
Dawe
28. 4. 2020, 12:57
Thomeeque > no jo, ale ten 4 valec by stal asi 100t :P
Nicmene je to tichoslapek, musis na nej sahnout abys vedel, jestli bezi.
edit> jinak obou tech Hechtu bych se nebal, cena/hodnota je asi nejlepsi ze vsech.
28. 4. 2020, 2:03
1. téma kompresor super silent už tady má svoje poměrně obsáhlé vlákno
2. nic z marketu za pár tis tiché rozhodně nebude !!
3. dat kompík na výšku je stejné jako ledničku vzhuru nohama
4. kompik z lednic lze párovat, tichý (viz to vlákno) a zadara, pouze vyřešit čistění vzduchu
5. před týdnem jsem vyhodil v ramci eko likvidací 2 lednice, pouze dobite skříně agregáty zánovní, já veděl, že to někdo uživí :-(
Mart76
28. 4. 2020, 6:00
V lednu jsem kupoval Scheppach HC 50 SI za 4828 Kč zde:
https://www.elektro-garden.cz/produkt/s ... 50-si.html
Původně jsem měl Scheppach HC 25, ale byl to fakt randál, tak jsem ho poslal dál a koupil větší a tišší.
Ten HC 50 SI má všude na webech psáno 68dB, ale fyzicky na něm je 79dB.
Dawe
28. 4. 2020, 7:01
Mart76 píše: 28. 4. 2020, 6:00 ...
Tech 11 dB je ohromne veliky rozdil, to je nepravdepodobne.
Pravdepodobnejsi je chyba mereni. Mozna jsi omylem zmeril resp. se dopocital k akustickemu vykonu (SWL-Sound power Level), kdezto pro kompresory se specfikuje primarne hlucnost jako akusticky tlak (SPL-Sound Pressure Level) ve vzdalenosti 1m a smerovym cinitelem 1.
Ono to totiz presne na tech 11dB vychazi. Cim jsi meril?
Cjuz
28. 4. 2020, 7:50
Taky řešení a tlakovka se dá splašit snadněji.
https://www.airbrush-potreby.cz/cs_CZ/p ... AS-48/9265
oscar
28. 4. 2020, 8:00
Tom: co znamena "pohon nastroju"?
Do garaze jsem poridil HC-25 (pro Tebe hlucny) a prijde mi to prutokem (110 l/min) jako naproste minimum.
Na ofuk tak akorat, na pohon nastroju si netroufam.
Strikaci pistoli to utahne na mensi dily.
28. 4. 2020, 8:11
co je parametr prutok kompresorem? Neznam
