posuvka
potraviny
8. 10. 2009, 6:36
Odměřování koníku
potraviny
14. 10. 2009, 12:33
Tak jsem to natvrdo přiletoval a proti pohybu jsem to přilepil tavnou tyčinkou.
Zdenek Valter
14. 10. 2009, 3:08
potraviny píše:Odměřování koníku
Čím jsi to řezal a vrtal ?
potraviny
14. 10. 2009, 8:06
Říznul jsem to flexou kotoučem síly 1mm a obyč. vrták se nechytal, ani ten lepší (stříbrnej) a tak jsem použil vidiový vrták 3mm a to šlo v pohodě. Pohrál jsem si s ním při broušení, mám kotouče na brusce kotouč na radeco a pak to šlo v pohodě. Škoda vrtáků co jsem na tom zničil. Dokonce při použití toho lepšího vrtáku jsem trochu zatlačil na stojanovce a začal svítit.
potraviny
14. 10. 2009, 8:11
Dnes jsem zjistil, že ta posuvka 150mm mi nefunguje na tom odměřování. Přitom jsou obě od stejného výrobce a stejné značky a ta 300mm je v pohodě. Myslím tím přenos dat z posuvky do zobrazovače.
potraviny
14. 10. 2009, 8:26
bob7373 píše:za cca 750,- je k dostání stavebnice zobrazovače na šupleru pro jednu osu, konektor nebudu řešit, spolehlivější je to připájet. Je to nejlevnější řešení.
Jaké posuvky použiješ? Nebo to už máš po kupě?
Zdenek Valter
14. 10. 2009, 9:35
potraviny píše:Říznul jsem to flexou kotoučem síly 1mm a obyč. vrták se nechytal, ani ten lepší (stříbrnej) a tak jsem použil vidiový vrták 3mm a to šlo v pohodě. Pohrál jsem si s ním při broušení, mám kotouče na brusce kotouč na radeco a pak to šlo v pohodě. Škoda vrtáků co jsem na tom zničil. Dokonce při použití toho lepšího vrtáku jsem trochu zatlačil na stojanovce a začal svítit.
Můžeš ten vidiák blíž specifikovat ?
Zdenek Valter
14. 10. 2009, 9:36
Mimochodem jak dopadla ta akce hromadného nákupu ?
14. 10. 2009, 10:13
Zdenek Valter píše:
Předpokládám,že Jirka ho má nabroušenej z normálního příklepového vrtáku na beton tak že levá a pravá strana destičky má břit (jak na plochém vrtáku na dřevo a ne stříšku. :wink:
potraviny
15. 10. 2009, 6:42
Přesně tak, jednalo se o lepší vrták do betonu. I novej není broušen na použití na kov a tak jak jsem už psal, musel jsem si s ním pohrát, aby pěkně ubíral materiál a neměl moc velké tření. Fakt to šlo OK.
15. 10. 2009, 6:53
tuhle jsem potreboval ovrtat zamek se zalisovanejma kalenejma kolickama a i ten matros zamku kterej vypadal jako mosaz nebyla mosaz :-(
prebrousenej vidiak do betonu to resil
ostatni pokusy selhavaly
potraviny
15. 10. 2009, 7:02
Lidičky, marně scháním schéma dat.výstupu dig.posuvek různých, ale i čín.výrobců. Mám více dig.posuvek a některé po propojení se ani nerosvítí. Předpokládám, že mají jiné propojení výstupu.
Zdenek Valter
15. 10. 2009, 10:06
potraviny píše:Přesně tak, jednalo se o lepší vrták do betonu. I novej není broušen na použití na kov a tak jak jsem už psal, musel jsem si s ním pohrát, aby pěkně ubíral materiál a neměl moc velké tření. Fakt to šlo OK.
Prosím pro tupouny mého kalibru foto !!! ;-)
Nějak si to furt nedokážu představit. :-(
potraviny
15. 10. 2009, 10:34
No jsem sice v práci kde prodávám žrádlo, ale našel jsem jeden takovej. Je to sice 8mm vrták, ale představ si že je to vrták o průměru 3mm. Tu korunku jsem nabrousil sklonem jako obyč.vrták aby hezky bral materiál. Tyto vrtáky mají hrany zaoblené (né moc ostré) U panelu to asi nemá smysl, tam se vrtá tím příklepem, tedy těmi otřesy, alespoň si to myslím.
No a postup vrtání chceš taky vyfotit? :lol:
potraviny
15. 10. 2009, 10:36
Pokud to budeš brousit, nezapomeň nabrousit tu správnou stranu břitu. Jinak ti to bude klouzat jako po másle. :lol:
Zpět na „CNC soustruhy“
