Jaký frekvenční měnič?
romanf
24. 5. 2020, 9:49
díky, to znie dobre
turnigy
24. 5. 2020, 10:10
Alebo namiesto relé použiješ obyčajný dvojpolohový vypínač, ja som to spravil tak. Je to dobré hlavne na závitovanie.
Tos C45-2000
24. 5. 2020, 10:27
turnigy píše: 24. 5. 2020, 10:10 Alebo namiesto relé použiješ obyčajný dvojpolohový vypínač, ja som to spravil tak. Je to dobré hlavne na závitovanie.
třípolohovej
L-0-R
24. 5. 2020, 10:39
Mam radsi tlacitka, a stopku jako malej hribek, nemyslim totalstop, jen aby vycnival a mohl jsi do nej prastit když je nejaky problem. Vetsina menicu jde zapojit jen tlacitkama, ne releovou pridrzi.
turnigy
24. 5. 2020, 10:56
testone píše: 24. 5. 2020, 10:27
třípolohovej
L-0-R
Ja mám zvlášť vypínač ON/OFF a prepínač L/R. Ale dalo by sa to spraviť aj jedným trojpolohovým ako píšeš
Tos C45-2000
atlan
25. 5. 2020, 6:59
#Aliexpress € 15,84 24%OFF | Ux-52 Digital Display Motor Speed Controller Motor Governor Soft Start Tools 220V Ac 6W-400W
https://a.aliexpress.com/_dYAJ14h
Zeby som do remenice osadil 12 magnetov, ci kolko to vychadza, obavam sa ze motor nebude mat vykon v nizkych otackach kor ked je cinsky a hreje sa aj v normalnom rezime. Zase umoznuje naprogramovat pomaly rozbeh aj brzdenie, aj cyklus ak by som zavitoval, samo ze reverz. Vsetko na 1f s kondikom, do vraj 400w. Ale ked sa vymenia triaky res da chladic mohlo by to ist.
turnigy
25. 5. 2020, 9:40
Ako ten regulátor funguje? Nie je tam iba nejaký triak? Ako to potom riadi otáčky, keď reguluje iba napätie a frekvencia ostáva rovnaká?
Tos C45-2000
atlan
25. 5. 2020, 9:43
Neviem nejako uzasne asi nie. Vysekavanim sinusovky, otacky berie z tacha. Tj max otacky su urcene motorom a f50hz
25. 5. 2020, 12:07
testone píše: 24. 5. 2020, 9:18 reverzování umí snad každý univerzální měnič
bude mít vyvedeny vstupy CW a CCW
pak se k tomu dá externí reléová logika (dvě relé) a na ovládací panel tři tlačítka doleva, stop a doprava a čtvrtý ovládací prvek je poťák na rychlost
měnič samotnej můžeš mít někde v rozvaděči
sorry , nějak jsem přehlídl že řeč je o jednofázovém indukčním motoru s rozběhovým kondíkem
tam std menič kmitočtu nelze použít
tím pádem ani tu jednoduchou reverzaci
navíc tohle
není měnič kmitočtu, to je regulátor rychlosti
romanf
25. 5. 2020, 1:21
testone píše: 25. 5. 2020, 12:07
nene v pohode, ja mám 3f motor , len som sa priživil na existujúcom vlákne
Pavel_Prior
4. 6. 2020, 2:20
Ahoj, přidám se k aktuálnímu tématu, ať nezakládám nové. Pořídil jsem fm Siemens Micromaster 420 a potřebuji jej zapojit na soustruh SU50, který má dva motory po 5,5 kW. Problém je v tom, že si nejsem zcela jist jak fm připojit a nastavit tak, aby pracoval s logikou odepínání a připínání motorů řízené alnikem. Navíc mám dojem, že než to roubovat na současnou původní reléovou skříň, tak bude snažší vytvořit novou.
A teď k meritu věci. Našel by se tu nějaký šikovný elektrikář, který by byl schopen nový rozvaděč vyrobit a zapojit na stávající ovládací prvky soustruhu s využitím zmíněného FM? Lokalita Rakovnicko. :)
www.segway.com | www.dpf24.cz | www.paratec.cz
turnigy
4. 6. 2020, 7:02
S tou pôvodnou logikou to podľa mňa nemôže fungovať, pokiaľ viem, tak tie motory sa pri rozbehu prepínali do série. Najrozumnejšie bude jeden motor vyhodiť, alebo zapojiť obidva motory k meniču paralelne v skalárnom režime
Tos C45-2000
No dva staré motory o kterých nic nevím bych paralelně provozovat na fm nechtěl. Nové klidně.
Logiku musíš stejně předělat, tak to vem zgruntu.
novic
7. 6. 2020, 6:16
turnigy píše: 4. 6. 2020, 7:02 S tou pôvodnou logikou to podľa mňa nemôže fungovať, pokiaľ viem, tak tie motory sa pri rozbehu prepínali do série. Najrozumnejšie bude jeden motor vyhodiť, alebo zapojiť obidva motory k meniču paralelne v skalárnom režime
Keď to rozmenis na drobné čo to znamená ? Prečo by to pôvodne nefungovalo ? Ďakujem len pre zaujímavosť
C.R.E.A.M
No chceš tam naroubovat frekvenčák, kde vemeš pro něj třeba povely start a stop, vstupy jsou buď bezpotencionální nebo 24V, musíš vyhodit skoro všechny stykače atd....
To jen na příklad proč zapojení to musíš překopat.
Zpět na „Ostatní elektronika“
