Do jaké míry je to scestné ??!!
pavlík
26. 5. 2020, 2:28
Napadla mě možná blbost, mám jednu stranu dvoukotoučové brusky prázdnou a nevyužitou a tak mě napadlo dát si tam přes vymezovací vložku řezný kotouč pro flexu a řezat na tom třeba nějaké menší věci (závitovou tyčku, a podobně).
Je to velká blbost???
Jo dodatek - trochu problém je s obvodovou rychlostí, brusný kotouč má obvodovou rychlost asi 23 m/s, což je pro řezný kotouč pro flexu asi dost málo...
turnigy
26. 5. 2020, 2:42
Na dedine to bola klasika, videl som aj 300mm rozbrusovací kotúč na cirkulárke. Žiadny kryt, obsluha stála rovno pred kotúčom, bez okuliarov :lol: nemohol som sa na to ani pozerať. Jedno také "zariadenie" bolo aj u nás doma, našťastie som to odniesol do šrotu skôr než to niekoho zabilo.
Ale malý kotúč v brúske s krytmi určite nebude problém, vyskúšaj a uvidíš.
Tos C45-2000
pavlík
26. 5. 2020, 3:45
No byl by to kotouč průměru 150 mm a kryt by zůstal zachován. Jen ta obvodová rychlost se mi nelíbí...
Zbýňa
26. 5. 2020, 8:51
Jednak to nebude fungovat, protože kotouč z rozbrusky nefunguje ani na kameníčku s pětitisícema otáčkama a jednak je to z hlediska bezpečnosti úplná volovina. To by sis vážně stoupnul proti rozbrusce a řezaný železo držel v rukách a tlačil do kotouče?
pavlík
26. 5. 2020, 9:25
No popravdě řečeno bych se asi opravdu trochu bál, při té představě mi něco varovného bliká v hlavě, byla to jen úvaha, nevím, jak využít volnou pozici na brusce, tak mě napadlo i toto, ale tak prostě půlka brusky zůstane volná...
Engineer
26. 5. 2020, 9:26
No já nevím, ale zase tak úplně mimo to není, ale asi budeš mít fakt málo otáček. Já takhle spotřebovávám na Ahathon brusce (pro představu jde o tohle - https://www.practicalmachinist.com/vb/a ... -a-240209/ ) zbytky kotoučků z flexy, prostě ten průměr, kterej už dál neřeže kvůli tělu flexy dojíždím takto. To samý jsem použil na řezání radeka i na brusce Ewag a ta opravdu netočí nějak extra moc. Mám to ale na drobný díly a menší řezy - cca tak do 8mm průměru, nejčastěji ale tak okolo 3-4mm. Kotouček má výchozí průměr asi tak 70mm
26. 5. 2020, 10:07
Nevymýšlej pitchoviny Sokolíku a dej si na volnou pozici hadráka na leštění. Kotouč z flexy je slušná kravina. Přesně z toho důvodu koukám po něčem podobném ideálně s delší hřídelí.
kenybz
26. 5. 2020, 10:59
tak né že bych onen problém bagatelizoval ale kolik jakože fachmanů řeže flexou bez krytu atd...sám kryt používám aj uzavřené brýle a chrániče sluchu bo uši mám jaksi moc citlivé ..no a k té brusce stolní kdysi jsem dělal zápichy pro segerovku právě řezacím kotoučem na brusce ...a otáčel hřídelku rukou jo je to mnoho let ale fungovalo to. Na jedené z kotoučových brusek mám vedle brusného kotouče ještě orovnaný tenký řezný z flexy a dělám s ním podbrus u malých vrtáků.
dříve existovali docela křehké řezné kotouče a ty byly opravdu nebezpečné při použití na nezakrytované cirkuli
miv
26. 5. 2020, 11:52
pavlík píše: ↑26. 5. 2020, 2:28 Napadla mě možná blbost, mám jednu stranu dvoukotoučové brusky prázdnou a nevyužitou a tak mě napadlo dát si tam přes vymezovací vložku řezný kotouč pro flexu a řezat na tom třeba nějaké menší věci (závitovou tyčku, a podobně).
23 m/s je na nic. Mám kotouč 350 mm průměr na motoru 2800 ot/min, což je cca 50 m/s a je to málo (je pravda, že tloušťka kotouče je větší než u těch malých).
t256
27. 5. 2020, 12:13
Ja takovou rezacku pouzivam na zamecnicke veci a obavam se, ze motor z brusky na to bude slaby. Byvaji tam motorky v radu stovek W. Na sve rozrezavacce mam 3kW motor a neni zadny problem ho zastavit pri rezani silnejsich veci.
shaolin
dezinfo trol
27. 5. 2020, 6:56
Pavlíku, možností ako využiť druhú stranu brúsky je veľa. Závisí aká je silná tá brúska.
Napríklad na drevo ma napadá dať tam brúsny tanier 150mm z preglejky a na neho nalepiť zboku suchý zips. na to potom môžeš dávať rôzne brúsne papiere. S dorobeným malým stolíkom môžeš potom brúsiť aj presne uhly čo potrebuješ.
Na železo - ak by bola tá preglejka dosť široká - 20mm a viac, môžeš po obvode nalepiť zirkonový brúsny pás zrnitosti 80 a môžeš na nej obrusovať hrany ocele po rezaní. Ide to lepšie ako na kamennom kotúči. Obvodová rýchlosť 23m/s je na tieto účely dosť. Ak si tam dáš jemnejšiu zrnitosť, môžeš dobrusovať vrtáky, Prípadne môžeš mať tie kotúče aj dva s rôznou zrnitosťou.
Nieje však vhodné robiť na jednej brúske aj drevo aj železo. Dá sa to, ale riziko požiaru je vysoké.
27. 5. 2020, 6:57
Dělá se to úplně běžně, nevidím v tom problém. Samozřejmě z toho nebude rozbruska na zámečnickou výrobu, ale tu a tam si něco drobného uříznout s tím půjde.
27. 5. 2020, 9:07
A co si tam dat dratak? Ja si udelal forichtung jen na nej s fm, a bez nej uz ani ranu.
pavlík
27. 5. 2020, 9:35
No díky za tipy a rady, uvidíme, ten řezný kotouč asi fakt ne (bezpečnost ale hlavně malá obvodová rychlost), napadl mě pochopitelně i ten filcák nebo hadrák, oboje mám, ale prakticky je vůbec nepoužívám, boční kotouč se smirkem by se mohl hodit, ale zase mám z boku horší přístup k brusce...
No uvidíme, každopádně moc děkuji za náměty.
Jo ten výkon - je to malé šidítko, má to 240 W, tím je možnost využití silně omezena :( :( :(
shaolin
dezinfo trol
27. 5. 2020, 9:56
Charon píše: ↑27. 5. 2020, 9:07 A co si tam dat dratak? Ja si udelal forichtung jen na nej s fm, a bez nej uz ani ranu.
Na čo využívaš drotený kotúč?
