Vrcholový uhél vrtáku
Permonik
24. 5. 2020, 9:18
Zdravím,
vrtámi hlavou proč máji "levné" vrtáky vrcholový uhél 135°. Kvalita vrtáku je jedna věc, ale mě zajíma proč takový uhél?
Prošel jsem několik tabulek a nikde jsem nenašel že by na nějaký tip materiálu pasovalo, je to nějaký kompromis?
24. 5. 2020, 10:46
a jaký by jsi tam chtěl úhel? 118 135 140st to jsou úhly nejběžnějších vrtáků (mimo speciality) .. čím menší úhel tím špičatější a je do měkčího materiálu.. takže těch 135je takovej kompromis, kterým nic nezkazíš....
dhaman
25. 5. 2020, 10:39
Nasiel som taky obrazok, kde su odporucania uhol vrtaku a material.
V skratke 118 je na mekke materialy, a 135 na tvrde.
Hej ty robota! Mňa sa neboj ja sa ťa ani nedotknem!
Permonik
27. 5. 2020, 12:06
Na tom obrázku jsou zase jiné uhlý než jsem našel v tabulkách.
Ocel 118°, 120°
Plast, prýž 60-90°
To jsou uhlý, které jsou všude stejně.
Když se divám na obrázek tak bronz, mědˇ mosaz 100°, tumlík uvadí na webu 120° -140° ...
Když to vezmu obecně uhlý jsou od 60° do 140° a kompromis je 135°.
Tak mě zajimalo zda těch 135° je kompromis, kdy se vrtájí různé druhy materiálu nejidealnějí... bych čekal spíše těch 120° ...
27. 5. 2020, 2:09
Snad je to dostatečně k tématu - nevíte, zda má toto smysl i pro bronz?
Dík, T.
27. 5. 2020, 8:32
Ahoj Tome,
mne sa to na bronz osvedčilo. Ale ide aj normálnym vrtákom, len nesmie byť tupý.
27. 5. 2020, 9:29
zverodoktor píše: 27. 5. 2020, 8:32 Ahoj Tome,
Ahoj, bezva, vyzkouším, díky!
josef109
27. 5. 2020, 9:59
Pro některé vrtáky je vrtání do konstrukční oceli jako vrtání do něčeho velmi tvrdého :lol:
Mně často nejde do hlavy kvalita naostření nových vrtáků ve střední cenové kategorii. Cca 80% z nich má celkovou geometrii nesymetrickou a musím je přebrousit :cry:
28. 5. 2020, 9:41
Thomeeque píše: 27. 5. 2020, 9:29 Ahoj, bezva, vyzkouším, díky!
Doporučujem. Keď som prvý krát takýmto vrtákom vŕtal mosadz, neveril som vlastným očiam a ušiam ako hladko a ticho bez vibrácii vŕtanie išlo. Keďže obrábam mosadz pomerne často a rád, uvažujem vyrobiť si sadu najpoužívanejších priemerov vrtákov s touto úpravou.
28. 5. 2020, 10:03
To by mě nenapadlo jít na mosaz záporným úhlem. Mně zatím vždycky fungovalo základní pravidlo nebát se vrtáku a rvát ho do materiálu pod tlakem (nebo aspoň katalogovým posuvem), ale příležitostně tohle zkusím :-)
29. 5. 2020, 12:56
Negativ na vrtaku jsem si parkrat delal prave kvuli mekkym materialum a aby to lip drolilo sponu. Muzu doporucit
milan584
29. 5. 2020, 5:32
Permonik píše: 24. 5. 2020, 9:18 Zdravím,
135° je střed doporučeného úhlu pro legovanou ocel (130-140°) co má mezi 90-110kp/mm2.
Akorát mi nějak uniká, kdo by mohl být tak odvážný, že by pro ocel zušlechtěnou na třeba 100kilo, používal tyhle šišoidy (navíc obvykle jsou z tragické rychlořezky).
Florenc
25. 2. 2023, 9:02
Poradíte jaké jsou úhly vrtáků, co se běžně používají a prodávají v obchodech jako jsou obyčejné černěné, HSS a HSS-Co? Za roky domácích prací už mám vyštípaných, zlámaných a opotřebovaných vrtáků nastřádanou plnou bedýnku. Je toho 4kg, tak chci na to koupit brusku (průměry od 4 do 13mm; HSS-Co používám např. do nerezu).
Nevím ale, jestli si mám pořídit brusku možností úhlů 118/135, nebo jen 118+možnost broušení nůžek a nožů. HSS už asi mají právě těch 135?
Díky
25. 2. 2023, 9:32
"obyčajné"vrtáky majú obykle 118 °. Každopádne ten uhol vieš odmerať aj lacným plechovým uhlomerom. Pri vyštiepanom vrtáku ti to môže byť viacmenej jedno, lebo aj tak z neho budeš musieť obrúsiť toľko, že tam vyrobíš taký vrcholový uhol, aký máš na brúske nastavený. Čo sa týka brúsky na vrtáky, treba povedať že zariadenia typu "brúsi vrtáky, nožnice a nože" ktoré sú naviac z plastu sú vhodné akurát do smetí hneď ako ich kúpiš.
Ukáž, čo to plánuješ kúpiť, možno ušetríš peniaze.
Britt
26. 2. 2023, 5:36
V ruce stejně neudržíš správný a stejný úhel na obou stranách, pokud nejsi profík. Pořídil jsem si tuhle mašinku a jak jsem si myslel že umím brousit v ruce, tak jsem zjistil, že to není pravda, když jsem viděl, jak domršené jsou úhly. Po přebroušení v brusce ty vrtáky berou docela jinak a hlavně jsou díry ve správném rozměru.
Zpět na „dalsi“
