Nůž do díry - uchycení v nožové hlavě
Měl bych dotaz: mám malé nože do díry S06H a S08K, takže uchycovací část do nožové hlavy má průměr 6 mm a 8 mm, nicméně jsou z horní i dolní strany zploštělé. Dělám si pro ně nožovou hlavu a nevím, zda je vhodné pro ně udělat díry průměru 6 a 8 mm, potom by neseděly na spodní ploše, ale spíše na bocích, ale bylo by to na výrobu snazší nebo udělat v nožové hlavě drážky 5 a 7 mm, potom by seděly na spodní ploše, ale je to výrobně náročnější...
Jak je to, prosím, správně s uchycením??? Děkuji.
Udělej kulatou díru, buď takto #Aliexpress CZK 231.61 23%OFF | 1pcs Cutting Tool Stand Holder CNC hole cutter path boring bar tool set of tungsten steel seismic,20*20mm/6/7/8/10/12/14
https://a.aliexpress.com/_dVacCon. Nebo takto #Aliexpress CZK 476.84 30%OFF | Tungsten boring tool holder 16mm 20mm,diameter 3mm-12mm,small diameter holder,lathe sleeve,Lathe Knife sets
https://a.aliexpress.com/_d9EJNTZ nebo takto #Aliexpress CZK 504.59 20%OFF | SHB16 SHB20 Round shank small aperture bore hole turning tool holder milling flat lathe hole boring tool holder
https://a.aliexpress.com/_dZZN319
No já dělám klasickou nožovou hlavu, zatím jsem udělal díru průměru 12 mm (vystružená 12H7) pro nože k vyvrtávací hlavě a teď právě váhám s těmi malými noži, udělal bych to podobně, to je díry potřebných průměrů 6 a 8 mm a šrouby M6 na přitažení, jen se bojím, budou-li ty nože bez opěry na spodní straně správně uchyceny, ale dle toho odkazu je to asi vyhovující. Díky.
Pro ty malý nože s ploškama si tam udělej normální drážku ať to můžeš podkládat.
No právě, to se mi zdálo nedobré s těmi dírami, i když by do jisté míry správnou polohu plátku zajišťovaly přítlačné šrouby, ale spodní plocha je jistě stabilnější pro správné uchycení nože. Ta možnost podkládání bude s drážkami jasná, u těch děr by zase snad měly přesnou výšku nože zajišťovat ty díry, pokud jsou přesně udělané...
Ale asi to tedy bude ta verze s drážkou i když je o dost pracnější na výrobu...
Ten šroub ti oproti ploše zaručeně plátek v poloze udrží. Proto tam ty plochy taky jsou. Mimo jiné používám kulaté nože v kulatých dírách zajištěné jedním červikem M4, takže bych se toho vůbec nebál. U těch děr bude fungovat když upnutou kostku provrtáš vrtákem ve sklíčidle.
No já jsem i tu díru 12 mm pro nože od vyvrtávací hlavy dělal přímo na soustruhu, takže je přesně v ose hlavy a ty díry 6 mm a 8 mm bych dělal stejně, tak zase váhám mezi díra nebo drážka. Výrobně je jednoznačně snazší díra, jen to bude chtít opravdu hodně přesné díry, aby byl nůž výškově přesně v ose obrobku, když nebude možnost to upravit podložkami...
- Zdenek Valter
Určitě díru a pojistit červíkem. Ta ploška je tam, aby zajistila správnou polohu nože a tím i přesnou výšku břitu. Takhle malé držáky bych určitě neupínal přímo do nožové kostky jak klasický kvadrát - přítlačné šrouby by držák stoprocentně zdeformovaly. Originál držák na vyvrtávací tyčku 8mm např. vypadá takto:
Držák si upneš do nožovky na fest a vyvrtávací tyč si povysuneš jen jak je to nezbytně nutné a zajistíš červíkama.
Kdybych to měl vyrábět doma, do nožovky bych si vystružil díru 16 nebo 20 a pak bych si na jednotlivé nožíky vyrobil vložky. Opět díry vystružit. A musí to chodit jak víno.
- Zdenek Valter
Póóózdě!!! To mě nanapadlo, to je dobré, ale já už jsem začal dělat drážku, už jsem projel těsně vedle sebe dvě díry 7 mm a budu to dávat na frézku a projíždět frézou.
Ale je fakt, že se mi to univerzální pouzdro líbí a mohu to ještě z další strany hlavy udělat a pak si udělat do něj podle nožů vložky...
No ona se ta drážka také neztratí.
Díky.
Díky.
No kdysi jsem to řešil, ale ono je to docela drahé (hodně to naskáče s počtem upínačů) a můj rozpočet je dosti omezený, ale vyřešil jsem to poměrně jednoduše tak, že jsem si přikoupil tři nožové hlavy, přišly mě v té době na necelé 2.000,- Kč a tak mám hlavu stranových nožů, hlavu upichovacích nožů, hlavu ve které mám různě vybroušená radeca, teď budu mít hlavu na nože do díry a tím se mi uvolní hlava na případné další věci (pneubrusku, rádlováky, atd.).
Takže při práci přehazuji celé hlavy s už nastavenými noži, je to pohodlné a rychlé...
