Jakou trochu lepší TIGovku:
Po zavrhnuti ARC Liftu na svém kočkopsovi louskám co za čistokrevného TIGa. Nechci čínský noname, ten mi po 24 měsích nikdo neopraví a hlavně mi nákup a stroj musí dělat radost. Zadání je: HF !!, AC/DC, PULS. Co jsem našel byly ceny začínající 30-35 bez DPH, potom na swarforum najdu odkaz na tohle: KOWAX® GeniTig® 200AC/DC, PULZ, PFC + ZDARMA HOŘÁK HKT09A4, 4m za 18 tis ???
Požadavky by to splnovalo, zatěžovatel pro domací šmudlání nehrotím, jen cena je podezřele, podezřele příznivá. V čem je háček páni profíci, co jsem prehledl ??
Naposledy upravil(a) elbarto dne 30. 5. 2020, 4:06, celkem upraveno 5 x.
Politika Kowaxu je nízká cena. Pokud je AC, tak je vždycky s HF. Kolem těch 35 to bude pořád jedno a to stejný, je se bude měnit barvička, tlačítka, displejík.
Můj názor je klasická krabice, 200 AC z druhý ruky za 10, na tom si můžeš chvilku hrát a když že to bude bavit, tak pak něco jetýho z topky. Vždycky tak budeš mít něco navíc.
Možná ještě mrkni na welbach/stamos, kolem 60ti vycházel pěknej 335 set, bedna, voda vozejk a drátování kolem.
elbarto> mne uz asi 6 nebo 7 let dobre slouzi Welbach Alpha 225 (dnesni nazev je Welbach Ampero). Varim hlavne litinu, nerez. Mene casto cernou cel a hlinik. Je to slusne zpracovany AC/DC TIG, pochopitelne made in China, ale supervisovana temi polaky co si rikaji Stamos group. Jsou v ni znackove IGBT tranzistory Fairchild, vykonove diody Infineon i vetsina elytu je znackova. TIG dava 225A se zatezovatelem 60%, a 200A pro 80% zatezovatel, to je velmi slusne na danou velikost a kategorii! Ma dobry HF a je pres intuitivni ovladaci panel snadno konfigurovatelna, vc. sirokeho nastaveni pulsu, vzdy jsem vse naladil jak jsem chtel. Kompatibilni pedal se da koupit za asi 1300Kc. Svaruje dost dobre i obalenou elektrodou (MMA). Pouziva ARC-force, Antistick i Hot start.
Slabinou je hodne hlucny 230VAC ventilator ktery jede nonstp na plno - ja ho nahradil 24V verzi a dodelal teplotni regulaci kvuli tomu hluku. A taky ze jeji zapnuti ma ve zvyku vyhazovat klasicke B16 jistice, prestoze zapina soft startem. Uz C20 ale nevypadne.
Jo a pred asi tremi lety rozsiril Stamos portfolio o low-endovy model Entrix, ten muze byt taky zajimavy v pomeru cena/uzitna hodnota.
Tak tyhle dve svarecky muzes cheknout taky.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 29. 5. 2020, 1:07, celkem upraveno 4 x.
Jiz zmineny tig 200p ac dc neni noname ale multiname
kdyz otevres ebay tak tam za dost slusny prachy najdes vsechny jeji streva a vymenu desky zvladnes sam, jinak 15 let a vari porad dobre.... Diky jeji oblibenosti je dostupnost dilu dobra a dlouhodoba
dawe kdyby to umělo mikropuls mělo aspoň 50 Job paměťových pozic tak budeš ještě víc nadšený, protože nastavit tig na konkrétní práci opakovatelně a uplně stejně není možné. je sice možnost vzít si deníček a vše zapsat.
Používám tig na opravy, návary atd takže programy mám uložené načtu a jedu. Pro mě je obrovská výhoda to že si mašina pamatuje nastavení.
Před lety jsem koupil starší migatronic 240A a s vodním chlazením 7m hořák
Je to samozřejmě risk kvůli případné závadě kupovat starší značkovou mašinu to si každý musí rozhodnout sám.
kenybz> jo, to mas pravdu, puvodne jsem taky chtel jeste napsat, ze mi trochu chybi pamet nastaveni. Ale u me to zas neni tak kriticke, nedelam totiz opakovane prace, spis individualni ukoly. Na to riziko starsi profi masiny mam stejny nazor. Elektronika nezvratne starne hlavne teplem a jeji zivot ve svarecce je konecny... to si kazdy musi zvazit, zda mu to za to stoji.
Asi tak pokud si to neopravíš sám a nebo neznáš šikovného elektronika tak případná oprava v autorizovaném servisu stojí jak 3-4 lepší čínské tigovadla.
Ty paměťové pozice jsou právě vhodné pro uložení parametrů pro různou práci že a když se mě sejde více různých dílů na opravu tak jen načtu JOB a jen koriguju proud na hořáku.
K tomu mikropulzu dříve se tomu říkalo SPOT prostě funkce na bodování...vpodstatě je to jedna "tig" perioda s jasně definovaným nastavením kdy nejkratší čas je u dnešních mašin 0,02sec a starý migatronic co mám tak umí jen 0,1 sec
dnes se tato funkce používá při navařování materiálu na poškozené nástroje jak obráběcí tak i na navaření a i "vystavení"
odlomené části vstřikovací formy.
Dnes existuje obrovské množství přídavných materiálů a dá se svařit téměř vše mimo bnekovových materiálů...
Znám to od špičkového svářeče z nástrojárny který navařuje jak tigem tak i laserem nějaké fotky bych našel..
Tak jsem si pořídil starší tigovadlo dám starší fotku když jsem to zkoušel poprvé.
Přídávný materiál je od Cronitexu a po navaření to má +/- 60Hrc
ahoj.
ja si udelal radost timto polakem.
https://www.naraditechnik.cz/multifunkc ... rak-parker
poridil jsem si hlavne na male drobnosti. je tam ten "SPOT" tak zase neco navic.
historii ta znacka ma a je to asi prevlecenej ten usa everlast.
potrebuju s tim varit v kanclu na stole, coz by nebyl problem, ale ty vetraky co jedou hned naplno jsou "zrudny"
je to v zaruce, tak to nechci rozebirat ..
pedal k tomu levnej. zatim jsem ale svaril kulovy, tak dalsi info nepodam. je toho ale plne youtube.
a bacha, na obrazku je to krabice jako kazdej jinej invertor, ale velikost se sakra lisi
tomik.
tomik.
kenybz> fajn. Co se tyce navaru, tak ty delam taky a pomerne casto. Tvrdokovove i litinou na restaurovani litinovych dilcu.
Nedavno jsem treba opravoval veliky litinovy sverak, litinovy ram protahu, nebo HSS stopky SK upinacu apod.
Ted jsem ale prozmenu tyden predelaval auto na turbo a varil svody a vyfuk... zas uplne jina prace
Jinak ten Welbach Apha ma v DC pulz az do 500Hz cili perioda 0.002s a strida od 1%... jeste jsem nenarazil na limity.
ok aby to nevyznělo jako porovnávání pindíků
ten mikropulz je výhodný tam kde nesmíš vnést příliš mnoho tepla a tím pádem se mění vlastnosti původního materiálu jen minimálně někdy je to prostě nutnost, za další protože v podstatě materiál přidáváš jen po kapičkách, tak máš lepší kontrolu nad vznikajícím návarem a následné obrobení je snažší samozřejmě to navařování je mnohem pomalejší jak kontinuální.
Je to hodně individuální podle toho ce se svařuje, navařuje, prostě opravuje.
Zkoušels svařovat špendlík ?
Spendlik ne, ale varil jsem tak treba 0.3mm plechy na tupo. Musel jsem si k tomu poridit primy WP-9 horak s pyrexem a 1mm elektrodou pulsem to slo slusne. To s tim vnesenym teplem je jasne, ja pulz pouzivam hlavne kdyz varim Al tenke plechy treba k silnostennemu siluminovemu odlitku kompresor housingu apod. Abych natavil ten silny material ale neukapl mi ten slaby.
edit> ja myslim ze udy nepomerujeme ne? Ale jsme uz asi dost off topic
Kucíí díky všem za postřehy. Welbach Alpha je dalším kandidátem se slušným hodnocení svarforistů. Bohužel návod píše, že nema ?? HF a to je cílem nákupu. Myslite, že Kovax s této nízké cenové relaci bude na Alu použitelný ? Připomínám žádné tovární nasazeni jen garáž. Docela bych ten Kowax testnul
Jetá svárka ? je to jako kupovatauto, když tomu nerozumím a bohužel pár kámošu už draze koupilos troje, které mají velké probémy
