Trojcestný servoventil
Prosím o radu s koupí trojcestného kulového kohoutu. Ne že bych ho neuměl najít, ale na trhu jsou jich mraky, většinou pro topení, závlahu nebo bazény, a já nevím přesně jak co funguje a čím se liší. Už jsem měl skoro objednaný jeden bazénový a pak jsem náhodou zjistil, že v mezipoloze ještě neuzavře úplně směr 1-2 a už je částečně otevřený směr 1-3. Tohle bych skoro nechtěl :-) A topenářské se přepínají třeba 20 vteřin a já bych potřeboval tak vteřinu. DN asi tak 15 až 30, PN stačí 0.05 baru (takže může být i celoplastový). Ovládání elektricky nebo stlačeným vzduchem. Netušíte prosím někdo jaký typ mám shánět?
jenicek
4. 6. 2020, 5:36
...a nechceš to udělat přes T-kusy a solenoidy? Možná Tě to vyjde i lacinějc :wink:
Trojcesťák je hezká věc, ale nikdy jsem nepochopil, proč to je tak drahý.
Na přepínání studna/vrt/barák mám soustavu třech kohoutů. Když jsem viděl cenu trojcesťáku 1", tak jsem šel do kolen :roll:
filla
zalezi na aplikaci a teplote media, sam jsem na topeni misto proporcionalniho trojcestaku, pouzil solenoid
pidi
4. 6. 2020, 7:59
A jak je ten selenoid spolehlivý v otopne soustavě? Diky za odpověď.
filla
musi byt na 100st., no a pak je tu pomer ceny proti propor.ventilu, zatim mi drzi uz 4. rokem, tak i kdybych menil po 5.letech, tak proti servu levnejsi
jenicek píše: 4. 6. 2020, 5:36 ...a nechceš to udělat přes T-kusy a solenoidy? Možná Tě to vyjde i lacinějc :wink:
tak ono záleží na jakou fci má být použitý, jestli na smísení, nebo na rozdělení-přepínání, pokud na rozdělení, tak je to podle mě zbytečnost
drahé jsou ty s možností připojení servopohonu, který navíc něčím musíš řídit a to něco stojí taky nějaké hrachy :D
4. 6. 2020, 10:12
Klidně i přes solenoidy, jestli půjde sehnat solenoid pro nulový přetlak plynu aby měl otevřený průřez tak 2 cm^2, tak by to bylo řešení.
4. 6. 2020, 10:14
tumlik píše: 4. 6. 2020, 8:29
Není to na míchání, potřebuju to do zkušebního zařízení na dýchací přístroje, kde to bude přepínat směr toku plynu. Bohužel jsou tam nízké tlaky (odpovídají nádechu a výdechu) a zároveň velké světlosti trubek (aby to nezvyšovalo dechové odpory).
4. 6. 2020, 10:29
4. 6. 2020, 10:33
Dík, to vypadá jako dobrý nápad. Nevíš, jestli se otevřou úplně samy nebo jestli musí kuželku odtlačit tlak vody?
4. 6. 2020, 11:02
co vím tak ty staré se otevíraly naplno magnetem a i u těch dnešních vypadá ten magnet dost silný . ale nezaručím .
4. 6. 2020, 11:03
pračkovej solenoid má světlost 0,0nic
4. 6. 2020, 11:07
Našel jsem někde na netu řezy těmi pračkovými a byla tam nakreslená membrána, o kterou se teprv opírá jádro solenoidu dotlačované pružinou. Tak to asi nepůjde. Škoda, bylo by to rychlé a levné :-)
4. 6. 2020, 11:29
existují solenoidy pro zahradní závlahy
ty mají světlost třeba G3/4
ale ten princip asi podobnej
https://cz.hecht.cz/claber-90814-soleno ... ubenim-24v
jova
Tohle by měl být přímo ovládaný bez těch podpůrných tlakových systémů. Při tom rozměru by to nemuselo klást ani moc velký "dýchací" odpor, jen ta cena :(
Ale třeba by stačil menší :roll:
https://www.elventil.cz/elektromagnetic ... r-g2-nc-hp
