Trojcestný servoventil
Prosím o radu s koupí trojcestného kulového kohoutu. Ne že bych ho neuměl najít, ale na trhu jsou jich mraky, většinou pro topení, závlahu nebo bazény, a já nevím přesně jak co funguje a čím se liší. Už jsem měl skoro objednaný jeden bazénový a pak jsem náhodou zjistil, že v mezipoloze ještě neuzavře úplně směr 1-2 a už je částečně otevřený směr 1-3. Tohle bych skoro nechtěl
A topenářské se přepínají třeba 20 vteřin a já bych potřeboval tak vteřinu. DN asi tak 15 až 30, PN stačí 0.05 baru (takže může být i celoplastový). Ovládání elektricky nebo stlačeným vzduchem. Netušíte prosím někdo jaký typ mám shánět?
jenicek
...a nechceš to udělat přes T-kusy a solenoidy? Možná Tě to vyjde i lacinějc
Trojcesťák je hezká věc, ale nikdy jsem nepochopil, proč to je tak drahý.
Na přepínání studna/vrt/barák mám soustavu třech kohoutů. Když jsem viděl cenu trojcesťáku 1", tak jsem šel do kolen
filla
zalezi na aplikaci a teplote media, sam jsem na topeni misto proporcionalniho trojcestaku, pouzil solenoid
pidi
A jak je ten selenoid spolehlivý v otopne soustavě? Diky za odpověď.
filla
musi byt na 100st., no a pak je tu pomer ceny proti propor.ventilu, zatim mi drzi uz 4. rokem, tak i kdybych menil po 5.letech, tak proti servu levnejsi
tak ono záleží na jakou fci má být použitý, jestli na smísení, nebo na rozdělení-přepínání, pokud na rozdělení, tak je to podle mě zbytečnost
drahé jsou ty s možností připojení servopohonu, který navíc něčím musíš řídit a to něco stojí taky nějaké hrachy
Klidně i přes solenoidy, jestli půjde sehnat solenoid pro nulový přetlak plynu aby měl otevřený průřez tak 2 cm^2, tak by to bylo řešení.
Není to na míchání, potřebuju to do zkušebního zařízení na dýchací přístroje, kde to bude přepínat směr toku plynu. Bohužel jsou tam nízké tlaky (odpovídají nádechu a výdechu) a zároveň velké světlosti trubek (aby to nezvyšovalo dechové odpory).
a co pračkové solenoidy ?
https://www.elektro-nahradnidily.cz/ven ... ar02-p3153
Dík, to vypadá jako dobrý nápad. Nevíš, jestli se otevřou úplně samy nebo jestli musí kuželku odtlačit tlak vody?
co vím tak ty staré se otevíraly naplno magnetem a i u těch dnešních vypadá ten magnet dost silný . ale nezaručím .
pračkovej solenoid má světlost 0,0nic
Našel jsem někde na netu řezy těmi pračkovými a byla tam nakreslená membrána, o kterou se teprv opírá jádro solenoidu dotlačované pružinou. Tak to asi nepůjde. Škoda, bylo by to rychlé a levné
existují solenoidy pro zahradní závlahy
ty mají světlost třeba G3/4
ale ten princip asi podobnej
https://cz.hecht.cz/claber-90814-soleno ... ubenim-24v
jova
Tohle by měl být přímo ovládaný bez těch podpůrných tlakových systémů. Při tom rozměru by to nemuselo klást ani moc velký "dýchací" odpor, jen ta cena
Ale třeba by stačil menší
https://www.elventil.cz/elektromagnetic ... r-g2-nc-hp
