Pokosová pila na občasné přeříznutí jeklů
Grad
Potřebuji nejobyčejnější pokosovku na dřevo, předpokládám že bez problému to zvládne občas i nějaký hliníkový profil, ale láka mne možnost použít ji výjimečně i na ocelové jekle - jasné že už s jiným kotoučem.
Teď to dilema:
1. připlatit si za nějakou dvourýchlostní se silnějším motorem
2. jít cestou nejlevnější, klidně i z Lídlu a dodělat tam soft start + regulací otáček
Máte někdo přímou zkušenost?
Teď to dilema:
jenicek
Takhle jsem měl soustruh na kov a dřevo. Skončilo to u soustruhu na kov a druhýho na dřevo.
Ono tyhle dva materiály jsou dost nesourodý, u dřeva potřebuješ velký otáčky, větší prořez a menší přesnost. U kovu nízký otáčky, občas potřebu chlazení, stačí menší prořez ale zato s vyšší přesností. Regulace na 1f motor nedá takovej krouťák při nízkejch otáčkách a bude to trpět, taky neustálý přehazování kotoučů Tě přestane bavit.
Já osobně pokud není velkej rozpočet a je trochu místa, tak bych pořídil obyč pokosovku na dřevo (ta moje přežila celou stavbu roubenky a stodoly a furt maká) a na kov bych se poohlíd po starší pásovce, třeba tý malý přenosný.
Sajmon
Moznost takto
https://youtu.be/KvEUy36u-TI
Nebo pokosovku od evolution. Na youtube s tim reze snad kazdej dilenskej youtuber
https://store.evolutionpowertools.com/
Jen asi mimo pozadavek nejlevnejsi...
r4cv
evolution rage...? som mal. mal som aj kotúč na oceľ a šlo to pekne. ale výdrž kotúča krátka, cena vysoká a možnosť nabrúsiť ďaleko. tak za mňa je to nepriechodné riešenie.
Milan199
Murphyho zákony :
Čím více druhů použití dané zařízení má - tím je splňuje hůře. Zcela univerzální zařízení je tedy zcela k ničemu.
jestli to chceš opravdu mermomocí kombinovat, tak cesta vede podle mě přes koupi pokosovky s pr. kotouče 300mm a koupi kotouče do stojanové rozbrusky taky o pr. 300 (jesli jsou ty kotouče vůbec ještě k mání)
max. otáčky toho kotouče jsou tuším kolem 5000 1/min
tu stojanovou rozbrusku jsem používal leta na všechno možný
pak už jen vymyslet, jak ochránit vedení pokosovky před jiskrami
a udělat redukční kroužky do kokoučů př. jiné unašeče (rozbruska pr. 32, pily 30, 22,2 nebo 25,4mm)
osobně bych ale občas uřízl jekl malou ruční 115 flexou s 1mm kotoučkem podle orýsovaných čar a s dřevem bych to nekombinoval
xener
mam https://www.allmedia.sk/produkty/pokoso ... 5-sms-plus , kupil som k tomu kotuc na hlinik, ocel ,nerez aj drevo asi 3 velkosti zubov , ale doteraz tam je ten originalny univerzal , aj 3mm jakel reze bez problemov a neotupil sa, plan bol vydrat oranzovy univerzal a potom menit kotuce podla materialu, ale drzi sa stale bez problemov a celkom rychlo to ten jakel reze a aj cisto
Sajmon
ted si vyber r4cv říká špatné a xener dobré
r4cv
A zhodou okolnosti hovorime o tom istom stroji a kotuci.
Zda sa, ze skusenosti su neprenosne na inu osobu alebo inu situaciu.
xener
ja som s nou velmi spokojny, zobral som aj tu kozu ako stojan a parada, lahke, prenosne, presne, dokonca aj vertikalne uhly celkom dobre drzi, posuv po dvoch linearoch ciastocne aj krytych je tiez celkom pevny.
jedina vec co jej mozem vycitat je laser, vidno ho akurat v tmavej garazi, vonku ani nahodou.
celkovy pomer pomer cena/uzitok viac ako dobry
a este jedna skusenost, na hlinikovy profil som raz nasadil hlinikovy kotuc a rez bol taky cisty ze ho nebolo treba upravovat, uplne hladky a leskly jak po dokoncovacej freze
Grad
Moc děkuji všem za informace!
Jde mne především o to dřevo kolem bydlení, případně ten hliník na nějakou tu přechodovou lištu...
Ta ocel mne napadla spíše výhledově a fakt výjimečně, myšlenka byla inspirována tímto viewtopic.php?t=34442
Zajímalo by mne, jaké má ta pila od Evolution otáčky, jede to jedním kotoučem na všechny ty materiály v jedněch otáčkách, nebo je to s regulací?
Podle toho bych vybral totiž strojek na dřevo, který by mne vyhovoval prořezem a pak jenom dokoupil kotouč od nich a případně uzpůsobyl otáčky tomu jejích kotouči
Na pokosovku se chystám, tak načítám co se dá. Rozdíly jsou obrovské, kvalita plastu, vule v nastavovacím bazmeku, pokosky do cca 10 tis jsou děsivý. Nedalo mi a jel jsem se podívat na BlackDeckera za 12 do marketu, strašný a strašný úplně ve všem. Beru to asi moc pracovně, ale u podnikání mi jí první zakázka jí zaplatí. Když mám požadavek 120mm prořez a pokos na obě strany, stejně spadnu do vlakových lodí značek s kotoučem 300mm. Mám obecně rád Bosch, proto nejspíš zase tato značka. Festoool jí ma užasnou, ale za cenu 2.5x Bosch
Některé modely svítí klasiku laser, některé svítí "stínen". Problém je v tom, že dražší modely nejsou nikde skladem, bez toho toho koupit nemůžu. Bosch je má pouze ve svém školícím centru, přístup pouze na dohodu s obchodákem. Prodejní strategie na píííč... Všude v marketech pouze modely pro kutily a chataře.
Amííci milujou pižlat ocel na pokoskách, osobně v tom smysl absolutně nevidím. Zeptám se jaké vedení ramene vám přijde spolehlivější ?? Mě osobně asi ty kluzáky
Sajmon
jen pro upřesnění festool nemá plnohodnotný prořez 120. je to pouze na listy ve "zláštní kapovací poloha"
https://www.festool.cz/produkty/%C5%99e ... %C3%A1data
Ahoj mám to skoro největší Metabo z dob kdy to byla slušná značka. Můj model se sice prodává, ale odlehčili ho na všem co šlo, je asi o deset kilo těžší něž ta dnešní. Je kluzná na tyčích, vysouvací boční podpěry, za mě můžu říct, nevím jak jsem bez ní moh žít, naprostá spokojenost, ale řežu jen dřevo.
