Pokosová pila na občasné přeříznutí jeklů
Grad
3. 6. 2020, 11:25
Potřebuji nejobyčejnější pokosovku na dřevo, předpokládám že bez problému to zvládne občas i nějaký hliníkový profil, ale láka mne možnost použít ji výjimečně i na ocelové jekle - jasné že už s jiným kotoučem.
Teď to dilema:
1. připlatit si za nějakou dvourýchlostní se silnějším motorem
2. jít cestou nejlevnější, klidně i z Lídlu a dodělat tam soft start + regulací otáček
Máte někdo přímou zkušenost?
jenicek
4. 6. 2020, 5:28
Takhle jsem měl soustruh na kov a dřevo. Skončilo to u soustruhu na kov a druhýho na dřevo.
Ono tyhle dva materiály jsou dost nesourodý, u dřeva potřebuješ velký otáčky, větší prořez a menší přesnost. U kovu nízký otáčky, občas potřebu chlazení, stačí menší prořez ale zato s vyšší přesností. Regulace na 1f motor nedá takovej krouťák při nízkejch otáčkách a bude to trpět, taky neustálý přehazování kotoučů Tě přestane bavit.
Já osobně pokud není velkej rozpočet a je trochu místa, tak bych pořídil obyč pokosovku na dřevo (ta moje přežila celou stavbu roubenky a stodoly a furt maká) a na kov bych se poohlíd po starší pásovce, třeba tý malý přenosný.
Sajmon
4. 6. 2020, 5:48
Moznost takto
https://youtu.be/KvEUy36u-TI
Nebo pokosovku od evolution. Na youtube s tim reze snad kazdej dilenskej youtuber :-D
https://store.evolutionpowertools.com/
Jen asi mimo pozadavek nejlevnejsi...
r4cv
4. 6. 2020, 6:21
evolution rage...? som mal. mal som aj kotúč na oceľ a šlo to pekne. ale výdrž kotúča krátka, cena vysoká a možnosť nabrúsiť ďaleko. tak za mňa je to nepriechodné riešenie.
Milan199
4. 6. 2020, 6:26
Murphyho zákony :
Čím více druhů použití dané zařízení má - tím je splňuje hůře. Zcela univerzální zařízení je tedy zcela k ničemu.
jestli to chceš opravdu mermomocí kombinovat, tak cesta vede podle mě přes koupi pokosovky s pr. kotouče 300mm a koupi kotouče do stojanové rozbrusky taky o pr. 300 (jesli jsou ty kotouče vůbec ještě k mání)
max. otáčky toho kotouče jsou tuším kolem 5000 1/min
tu stojanovou rozbrusku jsem používal leta na všechno možný
pak už jen vymyslet, jak ochránit vedení pokosovky před jiskrami :D
a udělat redukční kroužky do kokoučů př. jiné unašeče (rozbruska pr. 32, pily 30, 22,2 nebo 25,4mm)
osobně bych ale občas uřízl jekl malou ruční 115 flexou s 1mm kotoučkem podle orýsovaných čar a s dřevem bych to nekombinoval
xener
4. 6. 2020, 6:37
mam https://www.allmedia.sk/produkty/pokoso ... 5-sms-plus , kupil som k tomu kotuc na hlinik, ocel ,nerez aj drevo asi 3 velkosti zubov , ale doteraz tam je ten originalny univerzal , aj 3mm jakel reze bez problemov a neotupil sa, plan bol vydrat oranzovy univerzal a potom menit kotuce podla materialu, ale drzi sa stale bez problemov a celkom rychlo to ten jakel reze a aj cisto
Sajmon
4. 6. 2020, 6:49
ted si vyber r4cv říká špatné a xener dobré :lol: :D
r4cv
4. 6. 2020, 7:12
A zhodou okolnosti hovorime o tom istom stroji a kotuci. :)
Zda sa, ze skusenosti su neprenosne na inu osobu alebo inu situaciu.
xener
4. 6. 2020, 8:17
ja som s nou velmi spokojny, zobral som aj tu kozu ako stojan a parada, lahke, prenosne, presne, dokonca aj vertikalne uhly celkom dobre drzi, posuv po dvoch linearoch ciastocne aj krytych je tiez celkom pevny.
jedina vec co jej mozem vycitat je laser, vidno ho akurat v tmavej garazi, vonku ani nahodou.
celkovy pomer pomer cena/uzitok viac ako dobry
a este jedna skusenost, na hlinikovy profil som raz nasadil hlinikovy kotuc a rez bol taky cisty ze ho nebolo treba upravovat, uplne hladky a leskly jak po dokoncovacej freze :)
Grad
4. 6. 2020, 8:50
Moc děkuji všem za informace!
Jde mne především o to dřevo kolem bydlení, případně ten hliník na nějakou tu přechodovou lištu...
Ta ocel mne napadla spíše výhledově a fakt výjimečně, myšlenka byla inspirována tímto viewtopic.php?t=34442
Zajímalo by mne, jaké má ta pila od Evolution otáčky, jede to jedním kotoučem na všechny ty materiály v jedněch otáčkách, nebo je to s regulací?
Podle toho bych vybral totiž strojek na dřevo, který by mne vyhovoval prořezem a pak jenom dokoupil kotouč od nich a případně uzpůsobyl otáčky tomu jejích kotouči :D
xener
4. 6. 2020, 12:32
2500 ot/min bez regulacie
Na pokosovku se chystám, tak načítám co se dá. Rozdíly jsou obrovské, kvalita plastu, vule v nastavovacím bazmeku, pokosky do cca 10 tis jsou děsivý. Nedalo mi a jel jsem se podívat na BlackDeckera za 12 do marketu, strašný a strašný úplně ve všem. Beru to asi moc pracovně, ale u podnikání mi jí první zakázka jí zaplatí. Když mám požadavek 120mm prořez a pokos na obě strany, stejně spadnu do vlakových lodí značek s kotoučem 300mm. Mám obecně rád Bosch, proto nejspíš zase tato značka. Festoool jí ma užasnou, ale za cenu 2.5x Bosch :-( Některé modely svítí klasiku laser, některé svítí "stínen". Problém je v tom, že dražší modely nejsou nikde skladem, bez toho toho koupit nemůžu. Bosch je má pouze ve svém školícím centru, přístup pouze na dohodu s obchodákem. Prodejní strategie na píííč... Všude v marketech pouze modely pro kutily a chataře.
Amííci milujou pižlat ocel na pokoskách, osobně v tom smysl absolutně nevidím. Zeptám se jaké vedení ramene vám přijde spolehlivější ?? Mě osobně asi ty kluzáky
Obrázek Obrázek
Sajmon
4. 6. 2020, 1:54
elbarto píše: 4. 6. 2020, 1:07 Festoool jí ma užasnou, ale za cenu 2.5x Bosch...
jen pro upřesnění festool nemá plnohodnotný prořez 120. je to pouze na listy ve "zláštní kapovací poloha"
https://www.festool.cz/produkty/%C5%99e ... %C3%A1data
Ahoj mám to skoro největší Metabo z dob kdy to byla slušná značka. Můj model se sice prodává, ale odlehčili ho na všem co šlo, je asi o deset kilo těžší něž ta dnešní. Je kluzná na tyčích, vysouvací boční podpěry, za mě můžu říct, nevím jak jsem bez ní moh žít, naprostá spokojenost, ale řežu jen dřevo.
