Trojcestný servoventil
Dík, kouknu, jestli to nenajdu třeba ve 3/4 nebo 1", ty 2" jsou asi moc :-)
Ty závlahářské jsem zvažoval, ale jeden tu mám a je to přesně tak, membrána a nutnost přetlaku pro otevření.
jova
Zrovna jsem vymontoval v tomhle provedení 3/4 z bojleru. Otevírá se tam asi 2cm velký gumový kroužek na cca 1cm širokou mezeru. Jestli budeš chtít, můžu to večer přesně oměřit případně do toho fouknout jaký to klade odpor.
Jestli můžu poprosit, pomohlo by mi to.
Zatím jsem podle toho odkazu našel https://www.elventil.cz/elektromagnetic ... v-nc-f.s.a.
což by asi vyhovovalo (levnější to už asi nebude :-))
jova
Tak jsem koukal na ten 3/4 ventil a průměr sedla je skutečně zhruba 20mm, výška zdvihu ale, jen cca 3,5mm. Zdá se, že byla původně i vyšší ale už tam byl asi 20 let tak ty gumy jsou dost špatné.
Mám ho od téhle firmy, ale v nabídce už patrně není: https://www.peveko.cz/sortiment
Možná by ti po zavolání poradili který zvolit.
Dík, zkusím jim zavolat.
Max
prochaska píše: 4. 6. 2020, 10:12
jenicek píše: 4. 6. 2020, 5:36 ...a nechceš to udělat přes T-kusy a solenoidy? Možná Tě to vyjde i lacinějc :wink:
Trojcesťák je hezká věc, ale nikdy jsem nepochopil, proč to je tak drahý.
Na přepínání studna/vrt/barák mám soustavu třech kohoutů. Když jsem viděl cenu trojcesťáku 1", tak jsem šel do kolen :roll:
Klidně i přes solenoidy, jestli půjde sehnat solenoid pro nulový přetlak plynu aby měl otevřený průřez tak 2 cm^2, tak by to bylo řešení.
Já je beru odtud, jsou nerezové a za slušné ceny. Ty pneumatické používám i pro plyny (vzduch, CO2), mrkni sem:
solenoidové: https://www.indcom.cz/pneumaticke-prvky ... entily-2-2
pneumatické: https://www.indcom.cz/pneumaticky-ovladane-ventily
Díky, zkusím poptat :-)
venca.black
6. 6. 2020, 12:24
Tady dávám jeden nápad do diskuze. Ten elektromagnet pouze škrtí tu silikonovou hadičku, jinak to je plně průchozí bez odporu. Třeba by to šlo použít 2x, bohužel mám pouze jeden. Je to z nějakého laboratorního bazmeku.
picom
Musí to být kulový ventil , nestačila by vzhledem k nízkému tlaku nějaká klapka ? Vyrobit na míru třeba 3d tiskem
Stačila by, bylo by to úplně nejjednodušší. Dokonce mám už jednu vytištěnou, ale nevyřešil jsem tam zatím těsnost i "za klapkou" - pro odfuk do atmosféry (což bude jedna funkce) to stačí, pro propojení zkušebního a zkoušeného zařízení (druhá poloha ventilu) je to problematičtější. Samozřejmě bych to uměl vysoustružit a vyfrézovat, ale mám teď nějak málo času, jinak bych se rovnou postavil k mašině :-)
venca.black píše: 6. 6. 2020, 12:24 Tady dávám jeden nápad do diskuze. Ten elektromagnet pouze škrtí tu silikonovou hadičku, jinak to je plně průchozí bez odporu. Třeba by to šlo použít 2x, bohužel mám pouze jeden. Je to z nějakého laboratorního bazmeku. 1591442612447515597990.jpg
Hele, to by možná šlo. Třicítka hadice a zbytek 3D tisk, jak už tu padlo :-) Ovládání vzduchem, řídicích ventilů a vzduchu je dost :-)
venca.black
6. 6. 2020, 7:12
Nakonec jsem našel ještě jeden kousek. Ta hadička má průměr pouze 12 mm, tak se tím už dýchá už trochu s odporem, ale tomu elektromagnetu stačí dát napětií 4V ( proud 1A} a spolehlivě už je to pro dýchání uzavřené pro oba směry.
Dík za tip. 12 mm je málo, to už bych viděl na měřákách, že je tam odpor. Ale jako inspirace výborný. Jen by mě nenapadlo, že to utáhne takový malinký solenoid, vypadá to hezky :-)
venca.black
23. 12. 2020, 7:48
Ani ses nám tu nepochlubil ( před koncem tohoto koronarovýmu roku ), jak jsi nakonec ten ventil vyřešil . Jinak všem hezké vánoce .
23. 12. 2020, 9:13
Nevyřešil. Pořád tam mám plastový bazénový kohout kterým otáčím ručně podle pokynů počítače :-)
Naštěstí zatím těch měření nebylo moc. Až toho teď přibyde, asi použiju ten pneumatický servoventil, i když je to pocitově jako kanón na vrabce, ale lepší nápad není :-)
