Zatím to vypadá, že dám přednost dvourýchlostnímu Scheppachu a přihodím k tomu i jejích kotouč na ocel...
Pokosová pila na občasné přeříznutí jeklů
a než to zaplatíš, tak si to někde pořádně osahej
brácha koupil pilu na obklady s rozjezdem asi 1,2 m (+- 12000CZK) téhle slavné značky a blil bych
klasické čínské provedení
při zatlačení vřeteníku do pracovní polohy držák motoru o několik mm propruží do strany
příruby na kotouč jsou jen lisované z plechu, na hřídeli vůle 1mm, výsledná stranová šmajdavost kotouče na obvodu asi 4mm, z toho kotouč sám házel něco kolem 2mm při měření v soustruhu
plechový stojan z asi 1mm plechu, zkroutil se při asi druhém použití
atd
atd
shit čínskej německým obchodníkem objednanej a dováženej do Evropy
Opět díky všem, no jo ale která z těch všech slavných a dokonce i výše zmiňovaných předražených značek dnes není Cina shit
Nemám to na obživu, na rovinu, pořizuji to se záměrem realizovat svépomoci konkrétní práce, za které bych zaplatil raketu (jak správně výše někdo poznamenal "řemeslníkovi" v té raketě by byla uhrazená i ta pokoska) a ještě s nejistým výsledkem...
Takhle si to zku...m sám, ale se něco nového naučím a nářadí mne zůstane.
Takže vybírám s vědomím, že jde o spotřebák, ale koukám při výběru na to:
- aby byla schopna uříznout požadovaný uhel a nerozpadla se při prvním řezu,
- nestal se sponzorem předražené "značky" a přispěvatelem na dividendy její vlastníkům,
- celkově vydržela o facku víc než jenom tu jedinou akci - proto požadavek na ty jekle
Takže budu rád za každou konkrétní zkušenost s pokoskami na dřevo v cenové relaci ± autobus 5kKč, víc to pro mne hodnotu nemá
Joo a jak řešit nařezání pár jeklů pod správným uhlem?
Już się nie martw. No prosze bardzo za 2 złotówki!
Nejde mne primárně o řezání ocelových materiálů ale dřeva, takže pro mne zbytečná investice.
Jasno mám po tomto videjku níže. Jinak tuze zajímavý kanál pro místní komunitu CNC amatérů - pokud zde ještě nějací jsou
Je to slovan, tak při troše dobré vůle a ochotě se něco dovědět by mu většina mohla i rozumět
Viděl jsem jenom to níže, ale pohled na věc a portfolio jsou slibné... jo a je zde někde na to odpovídající vlákno, tak to tam klidně vložte ...
Díky za tip. Sortiment je tam omezeny, ale ceny v US jsou opravdu příhodnější ale tá doprava, z DE už je to o něco horší leč pořád lepší než zde...
Co pro mne bylo opravdu přínosné jsou ty recenze.
Obzvláště výstižná byla jedna pro echt "značku" Metabo, třeba o 3mm výškově zkroucený odlitek
Noo, závěr byl takovej že pokud stojíte o takovou "kvalitu" je už lepší jiná "značka" Jednopeklo, kde za stejnou "kvalitu" u lépe vybaveného produktu zaplatíte výrazně méně
To mne utvrdilo v mém přístupu k věci, že jde opravdu o spotřebák, ale vrátilo zpátky v úvaze připlácet si za o něco lepší produkt? On ten Lídlshit svůj účel splní asi také a pokud by chcípl, tak mám 3 roky na vrácení peněz, což u stejného šmejdu z Amazonu asi nebude průchozí.
Ten Lídlshit je zaručeně lepší jak Metabo.
A i kdyby Metabo od zítřka vyrábělo kvalitní produkty, už se jim nedá věřit.
Mě to stálo naštěstí jen 300Kc za Metabo sadu vrtáků, ty jsem vyhodil do popelnice a do krabičky dal vrtáky z Aliexpressu.
MAS FU2A, TOS SM16A
Ospravedlňujem sa riešil som to už dávnejšie. Niečo som našiel https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi ... =10605&p=2
https://www.youtube.com/watch?v=kRb8pjLD1bE .
