CamBam
CAM software
Zdenek Valter
15. 10. 2009, 4:36
Jo tak manuálek je online zde:http://www.cambam.info/doc/plus/
Popřípadě
zde kde je možné stahnout i pdf:
http://www.cambam.co.uk/docs/cam/machin ... -mops.html
snowi
16. 10. 2009, 5:56
Používám tyto základní nastavení:
Popis v Cutting Depth
Cut Ordering -Depthfirst
-LevelFirs
=frézuješ-li více otvorů a vrstev najednou, tak říká, má-li fréza jet tyto otvory po vrstvách(levelFirst) nebo po jednom každý na svou hloubku, pak další .... (DeptFirst)
DepthIncrement - přírustek hloubky 1 = bude frézovat do dané hloubky (targetDepth) po vrstvách s přírůstkem 1mm
FinalDepthIncrement - umožňuje vzít poslední vrstvu na čisto třeba jen 0.1 mm
StockSurface - povrch materiálu od kterého začíná frézování (materiál 5mm = StockSurface 0, FinalDepth -5 -odfrézuje v plné hloubce)
FinalDepth - Hloubka zafrézování -5= frézuje do hloubky 5mm
Feedrates
CutFeedrate - řezná (frézovací) rychlost pro daný materiál
PlungeFeedrate - zavrtávací rychlost
General
ClearancePlane - výška přejezdu nad materiálem 2= přejezdy 2mm nad povrchem
InsideOutside - ofrézovat uvnitř/vně
tool
tooldiameter - průměr nástroje
toolNumber - číslo nástroje v programu
Je ještě dobré nastavit si v "Různé - CustomMOPHeader" nebo v "Machining, různé, CustomFileHeader" otáčky vřetene - CAMBAM nedělá, dá do programu pouze M3/M4
Generování programu lze po operacích - kliknout pravým na přísl. operaci Generate Toolpath a Create Gcode
Nebo všechny operace do 1 programu Menu-CAM-Generate Toolpath a Create Gcode
Nastaveních je více, kdyžtak dej vědět.
Používám free verzi- možné odlišnosti od aktuální
Zobrazení Cest linkami v 3D lze zapnou i zobrazení šířky frézy
Zdenek Valter
16. 10. 2009, 7:58
Moc dík !
Já jsem si to sice taky našel na jejich stránkách a někdo to tu dokonce prohnal i googlem ;-)
Nicméně to cos napsal je pro mne super, a hlavně vím že to funguje.
Mám pochopitelně také free verzi. ;-)
AcemanLB
18. 10. 2009, 8:33
Ahoj lidi, tak prográmek to je zajímavej, leč mám v něm zásadní problém. Zkouším tutoriál z webu na vrtání té lebky a neustále narážím na to že výsledné vrtání probíhá neustále mimo stůl v -x a -y jak je vidět v přiloženém Gcodu. Funkce transform nepomáhá. A ještě když tento Gcod nahraju do CNCsimulátoru tak to vypadá jako vy to vrtalo stále na jdenom místě. Nevíte co s tím?
PS: kde se dá zapnout ta viditelnost drah nástroje?
test.rar
(907 bajtů) Staženo 408 x
Zdenek Valter
18. 10. 2009, 9:55
AcemanLB píše:Ahoj lidi, tak prográmek to je zajímavej, leč mám v něm zásadní problém. Zkouším tutoriál z webu na vrtání té lebky a neustále narážím na to že výsledné vrtání probíhá neustále mimo stůl v -x a -y jak je vidět v přiloženém Gcodu. Funkce transform nepomáhá. A ještě když tento Gcod nahraju do CNCsimulátoru tak to vypadá jako vy to vrtalo stále na jdenom místě. Nevíte co s tím?
Ufff tak takhle daleko ještě nejsem ;-)
Já zkouším zatím základní funkce na polotovaru co jsem si vymyslel a rád bych ho i vyrobil.
Jakou verzi CAMBAM používáš a jakou verzi CNC simulátoru ?
(já 0.8 rel2)
AcemanLB
18. 10. 2009, 10:11
CncSimulator v 4.53f a Camban poslední free 0.8 r2
Zdenek Valter
18. 10. 2009, 11:18
Ještě dotaz - Je někdo z vás na fóru CamBam ?
petrL
19. 10. 2009, 4:50
Nepoužívám CamBam ale jak jsem se díval na ten program tak tam máš šest desetiných míst. Kolik povolených desetiných míst máš u simulátoru?
Chybí mi tam ještě parametr G80 zrušení cyklu mezi každým řádkem.
G81=vrtací cyklus; G80= zrušení cyklu.
Chybí tam parametr S a u hloubky Z -3 není za číslem desetiná tečka všude a ani za hodnou F není tečka. Já musím mít tečky buď všude nebo nikde. Tolik moje postřehy.
Píšeš že vrtáš mimo stůl a podporuješ toto tvrzení souřadnicemi v mínusu.
Kde máš určen nulový bod?
AcemanLB
19. 10. 2009, 8:07
Tak upravil jsem desetinná místa, tečky, doplnil parametr S a žádná změna. Když ale G81 přepíšu na G00 a doplním další řádek s G81 Z-3.00 tak už to funguje. Nicméně bych raději aby to fungovalo hned bez úprav. Obrobek v Camu umístím do správných souřadnic, ale jakmile dám generovat Gcod tak mi to hodí nulový bod najednou na střed obrobku a od toho vznikhnou ty dráhy v -X a -Y.
petrL
19. 10. 2009, 1:41
většinou se používají tři desetiná místa.
Ten program by podle mého měl vypadat nějak takto:
G81X0.000 Y0.000 Z0.000 R0.000
G80
G81 X0.000 Y0.000 Z0.000 R0.000
G80
ATD...
záleží asi na nastavení postprocesoru.
snowi
23. 10. 2009, 7:19
Už ti chodí děrování v CamBamu ? Já v tom nevidím žádný problém. EMC oba programy načte a i v pořádku vrtá - právě odzkoušeno viz. obrázky.
EMC je skoro jedno kolik má program desetiných míst, ani nepotřebuje tečky.
Nastavení počtu desetiných míst je v CAMBAM ve stromu Machining- Number Format- 0.#### #=počet míst v programu
CamBam je především vytvořený pro EMC2 a Mach, takže tam problém není. Jediná věc je, že CNCsimulátor používá trochu jiný kÓd, tak není vhodný pro spolupráci s CamBam.
Musel by jsi si pro něj vytvořit v CamBam vlastní vrtací Script.
Konkrétně třeba zde: http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=67.0
EMC Gkódy http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
Jediná chybka je, jak již jsem psal dříve:
"Je ještě dobré nastavit si v "Různé - CustomMOPHeader" nebo v "Machining, různé, CustomFileHeader" otáčky vřetene - CAMBAM nedělá, dá do programu pouze M3/M4"
Tvůj test
Tvůj test
Demo program stažený ze stránek CamBamu
AcemanLB
23. 10. 2009, 9:14
Jo jo už mám taky vyvrtáno a vyfrézováno. Je to super rychlej a jednoduchej program. Chtělo to jen trochu zapojit mozek. Zatím jsem nepřišel na jedinou věc a to je kam umístit znak % aby se mi do programu vtěsnal jak na začátek tak nakonec. Bez tohohle znaku mi EMC nejede :(
Zdenek Valter
23. 10. 2009, 9:25
Ještě mám prosbu.
předpokládám, že hodnota s otazníkem mi říká zda je křivka uzavřena či nikoliv.
Prametr se dá v CamBam u elementu změnit.
Vyzkoušel jsem, že je-li hodnota false nevygeneruje dráhu nástrojů.
Stačí tento parametr změnit nebo je nutné křivku uzavřít ?
Umí to CamBam ?
snowi
23. 10. 2009, 12:51
AcemanLB píše:Jo jo už mám taky vyvrtáno a vyfrézováno. Je to super rychlej a jednoduchej program. Chtělo to jen trochu zapojit mozek. Zatím jsem nepřišel na jedinou věc a to je kam umístit znak % aby se mi do programu vtěsnal jak na začátek tak nakonec. Bez tohohle znaku mi EMC nejede :(
Na to jsou parametry ve stromě Machining- Různé
CustomFileFooter=konec programu
CustomFileHeader=začátek programu
Tam si můžeš vepsat vlastní gkódy, musíš pak generovat program jako celek všech MOP přes MENU CAM- Create GCode File
Mě jede EMC i bez % prostě uložím program z CamBam, změním příponu na .ngc nahraju do EMC a jedu.
snowi
23. 10. 2009, 1:04
to: Zdenek Valter
Myslím, že musí být křivka vždy uzavřená aspoň já jsem je tak musel mít. Možná že nemusí pro gravírování
Postup je takový, otevřu DXF označím všechny křivky ctrl+A, převedu je na polyline (z INKSCAPE mi leze všechno možný) Edit-Polylines-Convert to Polylines CTRL+P, pak se dají spojit Edit-Polylines-Join CTRL+J zeptá se tě to na toleranci (dávám 0.01) - hotovo
Pak následují jednotlivé MOP
Ještě pro vrtání označím díry a dám jim středy Insert-Point List-Centers.
Vrtání nebo frézování děr (Drilling) pak provádím na označených středech.
Zpět na „CAM“
