Heidenhain TE-355-A => Arduino => EasyCAT => LinuxCNC
17. 6. 2020, 12:36
Ty vyznamy tlacitek jsou dost specificky pouze pro haidn takze bych spis sel cestou jejich preznaceni na neco univerzalnejsiho
zz912
17. 6. 2020, 5:23
Thomeeque píše: 16. 6. 2020, 10:20 Škoda, že jsi nenapsal to TE 355 předtím, dá se vygooglit service manual, je tam i schema panelu
Hmmm...................... Dík
Aspoň jsem si zahrál na archeologa.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
17. 6. 2020, 8:52
Jj, přemýšlel jsem, jak moc kruté je ti to sem teď po bitvě napsat :D Ale jednou by to asi stejně vyplavalo a ono se ti to stále může hodit, pokusil jsem se alespoň co nejšetrněji :mrgreen:
17. 6. 2020, 9:30
robokop píše: 17. 6. 2020, 12:36 Ty vyznamy tlacitek jsou dost specificky pouze pro haidn takze bych spis sel cestou jejich preznaceni na neco univerzalnejsiho
1) Dá se v Linuxu pustit simulace obrábění (PGM zrychleně proběhne, kontoluje syntaxi atd, namaluje grafickou simulaci, nehýbe strojem)?
2) Lze v Linuxu pustit chod programu po jednotlivých řádcích? (každý řádek se spouští STARTem zvlášť)
atd
17. 6. 2020, 9:54
simulaci s dráhama a kontrolu udělá linuxcnc při nahrání programu.. pokud vše ok vykreslí dráhy, pokud problém napíše, že je problém na řádku X..
pustit program po jednolivých řádcích umí samozřejmě taky..
17. 6. 2020, 10:16
Akorát kolize s pracovním prostorem to hlásí až za běhu, jestli se nepletu, na to by bodla nějaká funkce. Ale možná jsem jen něco přehlédl.
17. 6. 2020, 10:31
myslíš jako, že se to má obrábět mimo pracovní prostor?
to hlásí hned, resp pokud chceš pustit program.. napíše to něco ve smyslu, program přesahuje v ose X(Y,Z) a nespustíš to..posuneš souřadný systém - posuneš obrobek a jedeš..
17. 6. 2020, 10:42
RaS píše: 17. 6. 2020, 10:31 myslíš jako, že se to má obrábět mimo pracovní prostor?
:roll:
Jen jsem upřesnil, že toto není součástí té iniciální kontroly a že by nebylo marné dozvědět se to dříve, než při pokusu pustit program (edit: psal jsem za běhu, což je dost rozdíl, uznávám, ale i toto nemusí být vždy nejpraktičtější). Mohla by tam být nějaká kontrolka, která by se refreshla po každé úpravě pracovního prostoru. A ještě taky píšu, že jsem jí mohl přehlédnout. A nebo tomu něco v principu brání, nevím, ale to by asi nemělo.
17. 6. 2020, 11:42
mě tohle třeba nijak neomezuje..
17. 6. 2020, 11:48
Věřím. Asi to bude různé podle toho, kolik úkonů musíš udělat před startem programu okolo. Já většinou musím nasadit brýle, vzít hadici luxu do ruky, zapnout vřeteno, lux, kameru, pokřižovat se a tak, pak si připadám fakt blbě, když jediné, co nastane, je chybová hláška, že jsem mimo pracovní prostor (typicky Z-kem, když někde úplně na konci jedu do bezpečné výšky, kterou dám někdy příliš velkou :)).
17. 6. 2020, 12:41
sice jsme už uplně OT, ale prozraď mi proč ty takový místní elektronik nespínáš vřeteno programově? proč předem? má to nějaký důvod mimo lenosti? :lol:
a odjíždět Zkem někam do bezpečné výšky přece řeším kódem G28 a je mi uplně jedno jak jsem v Zku vysoko.. nakonec vždy odjede do max stroje..
pokud tedy nemyslíš že máš hodně malé Zko a i přejezdy několik cm nad vrškem polotovaru ti pak mohou kolidovat s max rozjezdem Zka..
zz912
17. 6. 2020, 1:15
Děkuji všem za příspěvky a rady. Sice jsem si pohrával s myšlenkou udělat plošňák s multiplexery a shift-registery, ale nakonec použuji Arduino MEGA, které se mi válí doma. Jakmile se pohnu dál, dám vědět.
zz912.webnode.cz
zz912
17. 6. 2020, 1:17
Thomeeque píše: 17. 6. 2020, 8:52 Jj, přemýšlel jsem, jak moc kruté je ti to sem teď po bitvě napsat :D
Každopádně díky, v tom návodu je to daleko lépe zpracované, než jsem to kreslil já.
zz912.webnode.cz
17. 6. 2020, 2:03
RaS píše: 17. 6. 2020, 12:41 sice jsme už uplně OT, ale prozraď mi proč ty takový místní elektronik nespínáš vřeteno programově? proč předem? má to nějaký důvod mimo lenosti? :lol:
Asi trošku kovářova kobyla :) Zapnout to ručně ja takové provizorium, co už funguje, tak mě vždy asi něco bavilo v danou chvíli víc :) Také jsem vřetena různě měnil a u každého by to bylo trochu jinak. A pokud už vyp/zap, tak to chce řídit i otáčky (což si při manuálním zapnutí pohlídám). U soustruhu jsem to vychytané měl a bylo to bezva, tam byla motivace trochu větší (dodržení řezné rychlosti) a bylo to i celkem jednoduché (signály do měniče).
RaS píše: 17. 6. 2020, 12:41 a odjíždět Zkem někam do bezpečné výšky přece řeším kódem G28 a je mi uplně jedno jak jsem v Zku vysoko.. nakonec vždy odjede do max stroje..
Hmm, G28 si nastuduji, dík za tip. Měl jsem tam vždy nějakou konstantu a vyjížděl jsem jednoduše pomocí G0. Většinu kódu si generuji nějakými skripty a hodnota konstanty je pozůstatek předchozího skriptu, na kterém jsem nový skript postavil.
zz912 - jj, je to hezky přehledné, bezva, držím palce.
17. 6. 2020, 2:39
no tak místo toho vyjetí G0 Zněco napiš G28 z0 a pojede to na nulovou souřadnici mašiny, která je obvykle u Zka uplně nahoře..
nicméně to znám, pokud něco funguje tak se dělá provizorně, ale jakmile to jednou předěláš tak si budeš říkat, e u jsi to neudělal dávno..
Zpět na „Ostatní elektronika“
