3D skener
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 30. 5. 2020, 4:52
Když už tak originál do lukoprénu ,potom do lukoprénu vstříknout vosk, vosk do silikanu ať tě netrápí smrštění ,pak už jen bronz a fine.
bobik
Příspěvek 30. 5. 2020, 8:28
Originál je tak trochu na maděru. Ale díky za typ na ten silikan.
bobik
Příspěvek 9. 6. 2020, 5:52
Tak další ukázka. Sken tvárnice a její vymodelování. Je to pro flašku, tam u dutiny přesnost +-0,1mm stačí. Ostatní rozměry jsem korigoval posuvkou a dle výkresu tvárnice. Zákazník neměl 3D data a potřeboval vyrobit duplicitní formu.
bobik
Příspěvek 18. 6. 2020, 8:11
bobik píše: ↑15. 2. 2020, 10:37 Sken ložiska. Teprve když jsem to naskenoval, tak jsem zjistil, že vnitřní kroužek má kuželovou dírů. Tak k měření je jen na vnější kroužek. Posuvkou jsem odměřil průměr 71,96. Na skenu jsem v různých výškách zkonstruoval tři kružnice o průměrech 72,1; 71,96; 72,07 v průměru tedy 72,04.
Stovku na plochu přidá postřik křídou, tedy skenovaný válec má průměr 71,98 a tedy rozdíl je 0,06. Řekl bych, že to přidává přídavek na plochu. Vnitřní rozměry vycházejí menší, vnější rozměry větší. Sken jsem dvakrát opakoval s počtem snímků 5 a 10 a rozdíl v průměru u druhého skenu byl jen o stovku.
Koukám, že neumím počítat. Zjistil, jsem, že postřik křídou přidává 0,03mm na plochu a ne 0,01. Tedy měl jsem odečíst z průměru 0,06mm. Pak 72,04-0,06 je kupodivu rovno oněm mnou vypočteným 71,98. Ale to pak vychází rozdíl od měření posuvkou jen 0,02 a ne 0,06.
bobik
Příspěvek 12. 9. 2020, 9:38
Umí Blender či jiný free soft proložit dva skeny ve formátu stl na sebe? Tak, aby odchylka ploch byla co nejmenší. Ten můj skenovací software to umí jen v režimu statického snímkování, v ručním rychlém skenování to neumí nebo jsem na to nepřišel. Postupuji tak, že naskenuji plochý díl na útěrce, tu útěrku pak vymažu a získám první snímek. Pak díl otočím a proces opakuji. Mám dva snímky, co bych potřeboval spojit do jednoho tělesa. Mě by ke štěstí stačilo, kdybych tím rychlým ručním skenováním získal kostru tělesa a pak si jí ve statickém snímkování doplnil. Bohužel, je to tak udělaný, že to ukládá zdrojová data v různých formátech. Prostě projekt z rychlého snímkování ve statickém neotevřu.
Příspěvek 12. 9. 2020, 1:18
Ahoj Bobiku
nezkoušel jsi skenovat třeba takovýto model? https://www.peckamodel.cz/143xabs-501td ... ahna-motal
potřeboval bych 3d model škoda 130rs , Je měřítko 1:43 rozumě použitelné ?
bobik
Příspěvek 12. 9. 2020, 4:28
To nejspíš bude malý. Pokuď dobře počítám, tak to bude mít tak 6cm na dýlku, tedy typycký angličák. Skener má matrici bodů po 0,2mm, takže detaily by tam byli špatně vidět.
Příspěvek 12. 9. 2020, 5:04
mělo by to mít zhruba 9 cm což taky není moc. nemohl by jsi něco podobného co bys mohl skusit ?
bobik
Příspěvek 12. 9. 2020, 5:22
Vyzkouším nějaký můj starý angličák.
motorovy
Příspěvek 12. 9. 2020, 5:23
Bobiku, meshlab by mal zvladnut spajat viacero skenov https://www.meshlab.net/#description
Packa, models stiahnes tu: https://tm-modding.eu/download-category ... -car-mods/, do adresara kde mas kn5 subor stiahnes z popisu video konvertor https://www.youtube.com/watch?v=kB2vYOYpjJc a mas obj subory
... alebo kupis tu: https://www.cgstudio.com/3d-model/skoda-130-rs-2315
Příspěvek 12. 9. 2020, 6:01
motorovy píše: ↑12. 9. 2020, 5:23 Bobiku, meshlab by mal zvladnut spajat viacero skenov https://www.meshlab.net/#description
dík ten model jsem měl už delší dobu stažený , ale nebyl jsem schpný jej překonvertova - teď už vím jak dík
bobik
Příspěvek 12. 9. 2020, 6:40
Tak angličák jsem už žádný nenašel. Přeci jen se od dob mého dětství tady přehnalo dost dětí, takže očekávat, že bych po 40 letech našel nějaký můj angličák bylo trochu moc optimistické.
MeshLab mám nainstalovaný a práce v něm je za trest. Třeba přijít na to, jak se v něm ukončuje příkaz je dost horor. Někdy je to Esc, někdy Enter a někdy na to nepřijdu. Ale zkusil jsem tomu ještě dát šanci a povedlo se. Tak je to zdarma a můžu být rád, že něco takového je.
Příspěvek 12. 9. 2020, 7:06
Můžu pomoct , 130 RS jen by sis musel přijet se skenerem .
Příspěvek 12. 9. 2020, 7:35
fmodel píše: ↑12. 9. 2020, 7:06 Můžu pomoct , 130 RS jen by sis musel přijet se skenerem .
tvoje ? máš foto ?
Příspěvek 12. 9. 2020, 7:39
Kamaráda ,kdybys potřeboval blatníky nebo kapotu tak bych asi uměl zařídit .
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
