Brouseni vrtaku a nastroju Help:
Sem patří nekomerční nabídky obrábění a souvisejících technologií. Zkrátka máte li čas, prostředky a um, zde je to pravé místo se prezentovat.
13. 10. 2015, 8:48
Brousite nekdo vrtaky Sokolici, pripadne vozite k nekomu s dobrou referenci ?? Potreboval bych prejet par kousku od 30 do 50mm. Pidlat na bezne brusce to muzu sam, velke prumery jsou docela drahe, rad bych trosku kulturu :-)
Pokud dokaze dotycny mistr i frezy tim lepe. Poradte please. Idealne stredocesky kraj.
Engineer
13. 10. 2015, 12:45
U Sobotky (Mladějov) je nějakej Bohouš Vaněk co brousí .... tel. 603728001 zkus mu zavolat, třeba se domluvíte. :wink:
13. 10. 2015, 1:36
Hora Cvrčovice u Kladna
732 751 427
13. 10. 2015, 3:05
... diky kucii :-)
Edit: mistr Hora od Kladna. Mily, ochotmy nic neni problem, praxe pry 20 roku. Prumer vrtaku bez limitu. PARADA !!
LukasGunther
At nezakladam nove vlakno.
Co mam říct brusiči aby nastavil za podbrus??
Včera mě přinesl přeostřenou hvězdičku tak jsem ji hned vyzkoušel a katastrofa.. Hrbata doskákaná díra :? :? Prý to tak brousí každému. Tak já nevím já chci mít pěkně odjehlenou díru..
A to si říkají profíci..
https://www.gladiatools.cz
Milan199
2. 7. 2020, 6:38
Tyhle "hvězdičky" se brousí pouze z čela zubu. Pokud ti přebrousil hřbety tak ji vyhoď.
Jednotlivé zuby nejsou přesně po 120° ale asi o 5° "rozhozené". Blbě se to brousí, protože každý výrobce to má trochu své a nejprve musíš optikou oměřit "rozteče" zubů. Většina brusičů na to dlabe a přebrousí to po svém // po 120° // a pak je hrana oskákaná.
Ta "spirálová" hřbetní plocha má úhel k tangentě zubu do 2°, aby nedocházelo k zakusování. Při práci "v ruce" se nástroj opírá o hřbet a měl bys jej tedy mazat. Pokud to jedeš strojně tak bývá posuv max 0,03/ot - abys to nerval do toho hřbetu.
LukasGunther
Milan199 píše: 2. 7. 2020, 6:38 Tyhle "hvězdičky" se brousí pouze z čela zubu. Pokud ti přebrousil hřbety tak ji vyhoď.
Aha tak to ji muzu vyhodit...
Nasel jsem video jak prijde tak mu to ukazu :roll: :roll:
No nevím, jestli to na něm zanechá stopy... Myšleno na tvém brusiči :lol:
Milan199
2. 7. 2020, 8:00
To video je zajímavé. Ten axiální výsuv přes vačku ale nemusí korespondovat s tím, jak měl nástroj původně "rozhozené" ty břity. A i to je dost důležité, aby se to nerozeskákalo.
LukasGunther
Oni maji cnc brusky http://www.planickanastroje.cz/
Takze si myslim ze to zvladnou i kdyz me rikal ze to tak delaji kazdemu zakaznikovi jen ja si porad stezuji :lol:
jenicek
2. 7. 2020, 8:50
Ono taky každej kdo má Ferrari není skvělej řidič. Jak říkával major Terazky: „Na každú robotu je nám treba špecialistou"
Já zase přines do malý domácí brusírny v Praze poříz po dědoj. Pán v důchodu na to kouknul, zasnil se a povídá, tohle jsem snad brousil naposled jako učeň :lol:
No a nabrousil ho tak, až jsem sám čuměl jak jde lehce a hlavně se netupí. Řek si za to 100Kč.
Prostě někdo je brusič a někdo je pan brusič. :wink:
Milan199
2. 7. 2020, 9:26
Ono se jim spíš nechtělo se s tím babrat a naměřit si tu původní geometrii.
I na té CNC brusce je docela pracné /alespoň co vím/ najíždět cizí nástroj. Když to jsou třeba frézy na trochoidní frézování s proměnnou šroubovicí, nepravidelnou roztečí zubů a radiusem přecházejícím do tajuplného čela - tak to nechce brousit nikdo. Oni se kroutí jak pochcaná žížala už když jim přineseš frézy co sami dělali.
Kámoš mi dělá takové spec stopkové frézy. Nic složitého 10 dvoubřitá, 15° kužel a roh R1.
Když jsem přišel že chci udělat dvě na ověření technologie, málem mě vyhodil. Když jsem pak přišel pro 10 ks, tak to už byl milej. Ale přebrousit jich 5 se mu už taky moc nechtělo. Nyní mi je dělá oboustranné a jednou za rok mu jich přinesu 10 - tak to má 20 výbrusů a to už je JOB.
Tak se nediv, že nejsou nakřivo z jedné hvězdičky. :)
kiko01
LukasGunther píše: 2. 7. 2020, 8:43 Oni maji cnc brusky http://www.planickanastroje.cz/
Tam som daval par krat ostrit vrtaky a celkom ok.. Skusal som aj frezy 4brite a cista katastrofa ako zatial vsade... proste prebrus vydrzi cca 30% novej a stoji cca 50% takze ekonomicky to nevychadza...
milan584
2. 7. 2020, 2:24
Milan199 píše: 2. 7. 2020, 8:00 To video je zajímavé. Ten axiální výsuv přes vačku ale nemusí korespondovat s tím, jak měl nástroj původně "rozhozené" ty břity. A i to je dost důležité, aby se to nerozeskákalo.
to video je standardní katastrofa.
Ty hvězdičky se nemusí ostřit pouze v té drážce, ale klidně se můžou vzít i zvenku.
problém ovšem je, že se musí dodržet ten úhel podbrusu - tak maximálně 2° a to hlavně po celé délce břitu - takže se to v žádném případě nedá brousit obyčejnou axiální vačkou - protože pak je podbrus axiálně všude stejný - takže u středu to pak má podbrus jako kráva a logicky to skáče.
Takže jedině numerika a nebo kývačka (podbrus je část kuželové plochy, kdy površka je břit a úhly podbrusu jsou na všech poloměrech tak nějak cca stejné).
Tohle je samozřejmě maximální opruz, takže normálně se to ostří akorát v mezeře.
Masochista :mrgreen: může i zvenku.
Samozřejmě, pokud chci si udělat pro sebe třeba 20 ks hvězdiček z nějakého polotovaru, tak jedině viz výše - a rozhodně to nejde obyčejnou vačkou a obyčejné brusce.
Pokud má ta hvězdíčka nesouměrné dělení, tak je to o to ještě horší ( vždy pootočit korekci na břit a pak dělat teprve od toho břitu ten podbrus)
Milan199
2. 7. 2020, 2:31
kiko01 píše: 2. 7. 2020, 1:10
Nevím jestli se jedná o frézy HSS nebo SK. Já jsem řešil podobný problém u SK s přebrušováním a víceméně potvrzuji ty hodnoty 30% životnost / 50% cena. Pak jsem zjistil, že frézy použité jenom na hliník vydrží po přebroušení to samé jako nová. Takže se domnívám, že jak chvíli děláš tou už skoro otupenou frézou, tak se tam vytvoří mikrotrhlinky a ty po přebroušení dělají problémy.
Zpět na „Volné výrobní kapacity“
