Dvouextruderový tisk
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
lubbez
30. 6. 2020, 2:44
Ano, cca o 2mm.
lubbez
Tak nový pokus. Vrstva 0,2mm, ABS plasty Mladeč a velikost je 18x18x18mm. Opět žádné dodatečné úpravy, prostý základní profil tiskárny. Slicer CURA. Tady už je vidět horší soutisk, protože jsem na jednom extruderu měnil trysku a pak jsem oba extrudery v systému nezkalibroval.
rawen
8. 7. 2020, 5:37
Mohl bys prosím příště vyfotit celou tiskovou plochu při tisku? Nebo video s komentářem.
Jde mi o to přepínání barev - u Průši nám svého času vadila ta čistící věž, ve které se utopila spousta filamentu; u dvou a více extruderů zatím nemáme zkušenost jak se ztrátami filamentu, tak i času. A řekl bych, že budeš jednak objektivnější a i přístupnější pro zpětnou vazbu než "borci" na trubce.
Díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
bobik
8. 7. 2020, 6:46
https://www.youtube.com/watch?v=x5paMKAhPCs 25:24
čím tiskli tu periodickou tabulku?
lubbez
Něco podobného jsem tisknul taky. Naprosto samostatně se vytiskne ta kruhová voština a prvky zvlášť dvoubarevným tiskem. Já jsem to ještě upravil, aby to bylo pohledově fakt pěkné, tak jsem to tisknul obráceně (písmenka dospodu) a pak jsem to ve formě teplou pistolí nahřál a prohnul a pak se to lepilo. Tady šlo o nějakou svázanou DNA, bylo to docela velký průměr cca 120mm a výška 2x 230mm a těch prdelek tam bylo skoro 200. Ještě podpěry výsledek byl skoro měsíc práce + tisk + materiál, ale taky 45 tisíc na faktuře. :-)
https://youtu.be/x5paMKAhPCs?t=1524
SHARE tlačítko je vpravo pod videem vedle palců, to mi tam chybí :) T.
bobik
8. 7. 2020, 3:27
Já si to řikal, že to budou takhle nějak dělat. Že se ty písmena nebudou tisknout na výšku, ale pěkně na plocho.
kiko01
lubbez píše: 7. 7. 2020, 9:22 Tak nový pokus. Vrstva 0,2mm, ABS plasty Mladeč a velikost je 18x18x18mm. Opět žádné dodatečné úpravy, prostý základní profil tiskárny. Slicer CURA. Tady už je vidět horší soutisk, protože jsem na jednom extruderu měnil trysku a pak jsem oba extrudery v systému nezkalibroval
Aka je prosim ta vysledna sudrznost tych 2 farieb? Je to prepojene tak ako by to bolo tisknute z jednej farby, alebo sa maju tendeciu oddelit prave na spoji ?
lubbez
kiko01 píše: 8. 7. 2020, 6:40
Je to stejné jako kdyby se to tisklo jednou barvou. Samozřejmě se předpokládá, že oba filamenty jsou stejného typu a že oba extrudery (Ultimaker to nazývá Print core) jsou v systému ve všech osách správně nastavené. Je na to docela složitý postup a trvá to ve výsledku cca 1/2 hodiny. Při správném nastavení jsou výsledky naprosto precizní. Velkou nevýhodou je ale cena. Samotný Print core jeden kousek cca 4 tisíce a tiskárna skoro 100 tisíc. Tedy na hobby domácí tisk moc není.
t256
8. 7. 2020, 10:06
Jakym zpusobem se u ultimakeru nastavuji ty offsety mezi extrudery?
Ja mam na osu Z udelanou takovou nastojovou sondu, takze to jde rychle a presne, ale u XY jsem na nejaky automaticky zpusob neprisel. Tisknu takovy jednoduchy zkusebni vytisk a trefuju se az to sedne.
kiko01
8. 7. 2020, 10:47
t256 píše: 8. 7. 2020, 10:06 Jakym zpusobem se u ultimakeru nastavuji ty offsety mezi extrudery?
Neda sa to nastavit priamo v Cure? Neskumal som tak iba hadam...
t256
8. 7. 2020, 11:03
Nastavit to neni problem, problem je jak zjistit co tam nastavit.
marekzcke
11. 7. 2020, 1:08
Vytisknes si testovaci stupnici a porovnavas vzajemnou pozici vytisku z obou extruderu ve dvou osach X,Y.
Je to princip Vernier stupnice. Vysledna hodnota se zada do tiskarny jako korekce. Tiskarna si extruder zapamatuje, protoze extruder ma zabudovany el. obvod. Nasledne je mozne extrudery menit dle aktualnich potreb (0,25mm, 0,4mmm 0,8mm) bez nutnosti opakovane kalibrace.
lubbez
12. 7. 2020, 1:06
Protože jsem byl pár dní na kardiologii na tuningu srdce, tak byla malá pauza. Nastavení offsetu u Ultimakeru vypadá asi takto.
Tiskárna má na to v systému rutiny, trvá to sice poměrně dlouho, ale výsledek je prakticky precizní. Po puštění kalibrace nám to vytiskne v ose Z a Y tyhle dvoubarevné mřížky.
Výsledek vypadá asi takto, skleněnou podložku z tiskárny vyjmeme a položíme na ten testovací papír.
Pak nejlépe pomocí lupy najdeme úplně identické čáry a poznamenáme si je na papírek. V dalším menu pak tyto offsety nastavíme a je hotovo. Ze skla sundáme mřížky,
vrátíme ho na podložku a můžeme dát ještě jednou výškovou kalibraci trysek. Není to ale nutné.
Pokud pracujeme fakt pečlivě, vypadá výsledný soutisk asi takto.
pro stěžovatele jsem udělal fotky větší, velikost výtisku je 18x18mm a stále je to ABS, plasty Mladeč s rok prošlou dobou použitelnosti. :-) Pokud bych použil PLA, tak by výsledky byly minimálně o dvě třídy lepší.
A na závěr, takhle vypadá první vrstva ABS+, tloušťky 0,2mm, 50% rychlost a extruze 102%. Pro změnu Ultimaker 2+.
spodek vrstvy
spodek vrstvy
vršek vrstva
vršek vrstva
tloušťka
tloušťka
V takové kvalitě tisknu komerční výrobky.
marekzcke
13. 7. 2020, 6:48
Jeste je moznost u Ultimaker S5 vyuzit zarizeni Material station. Tam se umistni 6 filamentu a teoreticky je tak mozne zadat tisk ze 6 barev nebo kombinovat ruzne vzajemne kompatibilni materialy.
Vyuzivam obcas kombinaci TPU95A s prechodem na TPU98A co jsou elasticke materialy v kombinaci napr s ABS co je docela pevny material. Vysledkem je napr flexibilni odolna sablona.
PS: ten na fotce, to nejsem ja :D
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
