11. 7. 2020, 9:18
Když tam dáš kuželíková stačí dvě.
11. 7. 2020, 9:25
Kdyz je mas v supliku. Kdyz koupis dve lepsi, skoro se dostanes na cenu toho warca...
Milan199
11. 7. 2020, 9:40
stanik84 píše: 11. 7. 2020, 9:18 Když tam dáš kuželíková stačí dvě.
Zrovna na tohle zatížení / velký axiální tlak hrotu / nejsou "kuželíky" moc vhodné. Když porovnáš axiální zatížení stejně velkého "kuželíku" a kosoúhlého ložiska vychází to mnohem lépe pro kosoúhlé. Navíc to axiální zatížení u hrotu je jednosměrné. Ta konstrukce běžného otočného hrotu je dokonalá. Radiální jehlové ložisko s vymezením / předepnutím vůle a axiální zachycující sílu kterou tlačíš koníkem. Pokud bych chtěl velký hrot na trubky, nebo kornout, nebo sklíčidlo tak pevný čep a otočný povrch, ale to uložení v principu zachovat. Navíc to axiální může být až na "povrchu" toho jehlového, čímž nenarůstá konstrukční délka.
11. 7. 2020, 9:50
Milane, máš samo pravdu, ale na to co s tím kdo doma točí... dělat to nepotřebuju...
Milan199
11. 7. 2020, 10:00
Tyhle "čepové" hroty jsou skvělé. Adaptér na ně uděláš ve slušné kvalitě i v amatérských podmínkách. Asi se shodnem na tom, že nemá cenu to vyrábět od nuly, ale použít hotový hrot a nadělat si na něj adaptéry. Kámoš si upravil hrot s Mk1 přesně takhle a na MN80 dělá neuvěřitelné věci.
11. 7. 2020, 10:46
Tie "čepové" hroty si vyrábal, alebo sa to robilo štandardne? Tie s výmennými násadcami mali v sebe kuželovú dieru, ale takéto som nevidel. Na čo sa používali?
Jaryn1982
12. 7. 2020, 7:08
Také mám jednu takovou na velké průměry
12. 7. 2020, 6:54
Tak snad to neupadne, ještě tam půjde přes to plotna. Je to z té slovenské pomsty z Trstěné (ZŤS Martin) Ani óčko nenasadíš :D
Už se s tím drbu čtyři dny. Motor už šlape - voda v oleji. Pak nějaká hydraulika a bude už snad na chvilku klid.
kiko01
12. 7. 2020, 9:49
stanik84 píše: 12. 7. 2020, 6:54 Tak snad to neupadne, ještě tam půjde přes to plotna. Je to z té slovenské pomsty z Trstěné (ZŤS Martin) Ani óčko nenasadíš :D
V MT to iba inziniery navrhovali, ako to vyrobili to uz je druha vec :P
Iba podpichujem, nedavno bola u mna tiez jedna na vyvarani, ale ta dostava dost naprdel takze sa ani necudujem ked tazia chlapci tak 2-3 tis. kubikov mesacne
13. 7. 2020, 10:17
Tohle už se od 82 roku taky něco natahalo, je to s drapákem. Naposled upadnul jeden dráp.
Zas tak špatný to není :wink: . V lese máme 1000 kubíků kůrovce, tak se nudit nebudu. Samá nakloněná rovina :)
Edit: tak jsem to vyztužil. Snad to udrží. Všichni se flákaj po dovolených. Tak tohle musí stačit.
Naposledy upravil(a) stanik84 dne 13. 7. 2020, 1:22, celkem upraveno 2 x.
Monteg
13. 7. 2020, 10:17
Zadní držák osových nástrojů :D
13. 7. 2020, 11:02
Moc hezky, jen vzdalenost na fotce od noze v nozovce nevypada velka. Neprekazi to pri toceni delsich veci?
atlan
13. 7. 2020, 11:40
To ma len na nejake pidi veci, ucelovku. Pri rychlopupinaku to podla. Mna straca zmysel, pokial. Nerobi 100ks,len potom uz je otazka ci na klasike to ma zmysel.
Monteg
13. 7. 2020, 12:25
Charon píše: 13. 7. 2020, 11:02 Moc hezky, jen vzdalenost na fotce od noze v nozovce nevypada velka. Neprekazi to pri toceni delsich veci?
Je to T drážce takže to jde posouvat podle průměru :D
No ono ani ten rychlo upínák není žadný zázrak on má s držákem skoro 2kg
Takže když potřebujete : navrtat - vrtat - srazit - řezat závit tak ho mate 4x v ruce to
už je 8kg no a řekněme při 50ks je to 400kg ono se to nezdá.
Zpět na „výrobky a obrobky“
