Zrovna na tohle zatížení / velký axiální tlak hrotu / nejsou "kuželíky" moc vhodné. Když porovnáš axiální zatížení stejně velkého "kuželíku" a kosoúhlého ložiska vychází to mnohem lépe pro kosoúhlé. Navíc to axiální zatížení u hrotu je jednosměrné. Ta konstrukce běžného otočného hrotu je dokonalá. Radiální jehlové ložisko s vymezením / předepnutím vůle a axiální zachycující sílu kterou tlačíš koníkem. Pokud bych chtěl velký hrot na trubky, nebo kornout, nebo sklíčidlo tak pevný čep a otočný povrch, ale to uložení v principu zachovat. Navíc to axiální může být až na "povrchu" toho jehlového, čímž nenarůstá konstrukční délka.
Tyhle "čepové" hroty jsou skvělé. Adaptér na ně uděláš ve slušné kvalitě i v amatérských podmínkách. Asi se shodnem na tom, že nemá cenu to vyrábět od nuly, ale použít hotový hrot a nadělat si na něj adaptéry. Kámoš si upravil hrot s Mk1 přesně takhle a na MN80 dělá neuvěřitelné věci.
Tie "čepové" hroty si vyrábal, alebo sa to robilo štandardne? Tie s výmennými násadcami mali v sebe kuželovú dieru, ale takéto som nevidel. Na čo sa používali?
kiko01
V MT to iba inziniery navrhovali, ako to vyrobili to uz je druha vecstanik84 píše: ↑12. 7. 2020, 6:54 Tak snad to neupadne, ještě tam půjde přes to plotna. Je to z té slovenské pomsty z Trstěné (ZŤS Martin) Ani óčko nenasadíš![]()
Už se s tím drbu čtyři dny. Motor už šlape - voda v oleji. Pak nějaká hydraulika a bude už snad na chvilku klid.
Iba podpichujem, nedavno bola u mna tiez jedna na vyvarani, ale ta dostava dost naprdel takze sa ani necudujem ked tazia chlapci tak 2-3 tis. kubikov mesacne
Tohle už se od 82 roku taky něco natahalo, je to s drapákem. Naposled upadnul jeden dráp.
Zas tak špatný to není
. V lese máme 1000 kubíků kůrovce, tak se nudit nebudu. Samá nakloněná rovina
Edit: tak jsem to vyztužil. Snad to udrží. Všichni se flákaj po dovolených. Tak tohle musí stačit.
Naposledy upravil(a) stanik84 dne 13. 7. 2020, 1:22, celkem upraveno 2 x.
Je to T drážce takže to jde posouvat podle průměru
No ono ani ten rychlo upínák není žadný zázrak on má s držákem skoro 2kg
Takže když potřebujete : navrtat - vrtat - srazit - řezat závit tak ho mate 4x v ruce to
už je 8kg no a řekněme při 50ks je to 400kg ono se to nezdá.
