Tak díky za rady
Umístění cnc soutruhu
Zdravím, chci se poradit nebo znát vaše názory. Mám možnost nebo spíš už jsem koupil cnc soustruh SPINNER FL-510 a mám dvě možnosti na jeho umístění. Jedna je v mojí díně která ale není vytápěná. Přes zimu topím el. přímotopem ale uvažuji že pokud tam pujde cnc jechám tam dát malý plinový kotel a dva radiátory (dílna 7x3,8m) a nebo mám druhou variantu si sptčit mašinu pod dům do garáže kde bych měl vyřešené topení ale zase přemýšlím nad hlukem..nad garáží mám kuchyň
Tak díky za rady
Tak díky za rady
Kamarád má ve sklepě a přízemí rodinného domu celou firmu s několika CNC stroji. Hodně záleží na konstrukci stavby a taky na stavu stroje. Řvoucí ložiska, nebo převodovka prostě slyšet jsou.
Další pohled je kdo tam s tebou bydlí. Pokud budeš dělat jen ve dne a je to rodina tak se to dá. Problém je když přijde zakázka a musíš dělat do noci. Určitě bych ale stroj dal na antivibrační podložky.
První CNC soustruh a frézku // velikost jako MN80 // jsem sestavil v osmém patře paneláku. Třeba soustružení z šestihranného polotovaru vydýchávali sousedi velmi těžko.
Je to muj dum na vesnici..tak snad s tim nebude problemMilan199 píše: ↑15. 7. 2020, 6:33 Kamarád má ve sklepě a přízemí rodinného domu celou firmu s několika CNC stroji. Hodně záleží na konstrukci stavby a taky na stavu stroje. Řvoucí ložiska, nebo převodovka prostě slyšet jsou.
Ještě záleží, kdo v něm poroučíRavadeva píše: ↑15. 7. 2020, 7:21Je to muj dum na vesnici..tak snad s tim nebude problemMilan199 píše: ↑15. 7. 2020, 6:33 Kamarád má ve sklepě a přízemí rodinného domu celou firmu s několika CNC stroji. Hodně záleží na konstrukci stavby a taky na stavu stroje. Řvoucí ložiska, nebo převodovka prostě slyšet jsou.
První CNC soustruh a frézku // velikost jako MN80 // jsem sestavil v osmém patře paneláku. Třeba soustružení z šestihranného polotovaru vydýchávali sousedi velmi těžko.![]()
Já jsem měl několik let centrum v dílně přímo pod obývákem a ani moc hluku nenadělalo. Záleží ovšem na tom co se dělá. Jenom kompresor jsem musel kvůli hluku dát do sklepa a pak jsem týden tahal potrubí, protože se s tímhle při stavbě baráku nepočítalo.
Dostal jsem kdysi povolení a zabral v baráku letní kuchyň.
Malá CNC frézka, soustruh atd. a vše je i přes zimu v teple.
Radost mi kazí jen nízké stropy ve sklepě ale co nadělám, barák jsem tak už koupil.
Chci jen napsat že když je manželka tolerantní, tak to jde i v baráku.
Určitě bych ti přál klid na práci. Když nad tím tak zpětně uvažuji tak v tom paneláku bylo míň konfliktů se sousedy nežli "ve svém domě" na vesnici. V tom paneláku mě měli za magora, ale bylo to tam takové anonymní. Na té vesnici // už tu jsem 20 let // jsem musel odrážet spoustu nápadů, jak bych se měl revanšovat sousedům za to jak nesmírně trpí mým PODNIKÁNÍM. Nakonec se ukázalo jako nejefektivnější "švejkovat". Na hlášky typu :
"Na to aby mě srala s prací mám manželku."
"Dělám sice pomalu, zato ale blbě a draho."
"Pošli mi objednávku s výkresovou dokumentací - nedá se nic dělat mám ISO 9001."
"Rád bych ti vyhověl, ale fakt to nejde - Nechce se mi."
Nějak nenacházeli místní odpověď.
Klid se nakonec rozhostil když jsem "živnost" ukončil a po okolí se rozneslo, že jsem tak neschopný, že se ani neuživím.
Takže závěrem :
Ve sklepě se provozovat stroje dají. Snaž se to odhlučnit co se dá - i tak to bude trochu obtěžovat rodinu. Taky to trošku smrdí !!! Připrav se na to, že představy sousedů jak neuvěřitelně se na tom "pakuješ" překonají fantazii autorů SCI-FI po všech stránkách.
Držím ti palce a přeji samé úspěchy.
Jak si koupíš nové auto tak zjistíš že sousedy obtěžuješ už jen tím že dýcháš
