soustruh Bernardo Hobby 500 (400V)
rawen
17. 7. 2020, 2:05
Doplním ještě jednu otázku - lze použít nůž s výměnnými destičkami na rovnání hranolků z poslední fotky? Anebo tu destičku hned urazím?
Díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
atlan
17. 7. 2020, 2:39
Britt ti poradi.
StoupaCZ
17. 7. 2020, 2:45
Řekl bych že s tím nebude problém, sám jsem používal nůž v VBD na stočení třeba hlavy šroubu, kde dostávaly rázy a nebyl s ním problém. Také jsem viděl používat nože s VBD i na obrážečce. Ale také se rád nechám poučit od zkušenějších.
17. 7. 2020, 2:48
Taky to pouzivam, kdyz to tam nenarves na hulvata, bude to ok.
jova
17. 7. 2020, 3:15
Hledej informace k termínu přerušovaný řez. Podle toho by jsi měl vybírat i destičky.
Miltech
17. 7. 2020, 5:40
Pokud budeš obrábět hranoly se známého "měkého" materiálu, třeba 11373 a pod., tak by neměl být problém. Samozřejmě s citem. Pokud ale použiješ nějaký tzv. samokalitelný materiál, který bude dělený rozbrusem, tak Ti scela určitě tu destičku urazí. Je dobré pořídit si na takové operace nůž s letovaným plátkem a na finál teprve použít plátek. K tomu menšímu průměru ve vřeteni jen připomenu: nezapomeň na malý průměr morse kuželu. U vel 3 je to asi 20,2 mm a tak by vrták neměl přesahovat tento rozměr, jinak si zkrátíš dutinu. Já jsem kdysi řešil podobný případ a k tomu účelu jsem ve slevněnce koupil výhrubník 20,3 a tím jsem to pomalu projel. Při větším průměru je lepší použít ruční vrtačku a postupovat od zadu. Je potřeba ponechat minimálně 70 mm na kužel. Zůstane tam pak hrana, která bude trochu vadit, ale dá se na to zvyknout. K závitníkům. Laciné nebudou určitě z HSS. Těch budeš potřebovat víc. Na meší závity jsou lepší sadové. Pak budeš potřebovat třeba do slepé díry. Můžeš kupovat postupně podle potřeby, ale celá sada je praktičtější. K tomu ještě sada vrtáků po desetině atd. :D
turnigy
17. 7. 2020, 6:26
Miltech píše: 17. 7. 2020, 5:40 Pokud ale použiješ nějaký tzv. samokalitelný materiál, který bude dělený rozbrusem, tak Ti scela určitě tu destičku urazí. Je dobré pořídit si na takové operace nůž s letovaným plátkem a na finál teprve použít plátek.
Pri cene čínskych plátkov by som ti poradil presný opak - na prerušovaný rez použi plátkový nôž (napr. ccmt060204), pri cene 0,3€ za plátok ťa vôbec nebude mrzieť, že ho treba vymeniť. Ale keď si poriadne vyštrbíš letovaný nôž, tak stráviš pol hodiny pri brúske. Ja používam letované nože iba na šlichtovanie, na to sú lepšie ako plátky.
Tos C45-2000
rawen
17. 7. 2020, 8:03
No tak broušení letovaného nože jsem si užil hned ze začátku - zapnul jsem soustruh s nožem v řezu a špička pryč. Hned potom jsem sháněl ten orovnávač brusného kotouče, ale to je jiná písnička. A vyřešená.
Teď mne straší to srovnání obrobku před upnutím v čtyřpakně. Napadlo mě podložit obrobek taženkou proti čelní ploše sklíčidla. Dotáhnout, vystředit, taženku samozřejmě vyndat. Akorát nevím jak to bude fungovat zejména na menší obrobky.
Radek
pavlík
17. 7. 2020, 8:29
No běžně jsme upínali pásovinu a "hranolky" do třípaknové hlavy, pokud to není tenké a neprohne se to, tak to není problém...
turnigy
17. 7. 2020, 8:32
Najlepšie je obrobok doraziť o čelo skľučovadla, dotiahnuť a doklepať kladivkom tak, aby sedel tesne proti čelu. Doklepáva sa preto, že tie čeľuste majú pri doťahovaní tendenciu odtlačiť obrobok smerom preč od skľučovadla (to si môžeš jednoducho overiť - daj na čelo obrobku hodinky a doťahuj). Ak je obrobok krátky, tak treba použiť nejaké presné podložky - ja používam upichovacie radeká. Samozrejme pred zapnutím sústruhu treba podložky vytiahnuť. Prípadne si môžeš vyrobiť tzv. "chuck spider" - ten sa vloží do dutiny skľučovadla a dorazí sa k nemu obrobok.
Tos C45-2000
rawen
17. 7. 2020, 9:05
Budu dělat pokusy. Třípakna nelze, protože do toho vrtám díry (tvarově složité) na různých pozicích, takže s obrobkem hýbu do stran. Na fotce je vidět, že dvě čelisti jsou otočené, protože při rovnání obrobku "naplocho" by jinak držely na dvou závitech a trčely mimo univerzálu.
Jak jsem řekl, pokusy a učení se; s tímto sklíčidlem dělám prvně.
Radek
Reinkarnace
18. 7. 2020, 11:31
Elektromagnet na piliny.: Vem umělohmotný sáček, vstrč do něj klasický magnet na rukojeti, vysbírej piliny, ohrň sáček na druhou stranu přes piliny a utrhni sáček s pilinami. :wink:
pavlík
18. 7. 2020, 1:36
Tak tak, také mám výkonný elektromagnet...
rawen
27. 7. 2020, 3:17
Do "Výrobků a obrobků" bych se styděl, ale tady to snad projde...
Podle různých předloh na netu jsem vyrobil děličku (indexovací zařízení) na vřeteno.
Možná dělení jsou zapsána v tabulce. Z hlediska přesnosti je samozřejmě lepší pracovat s co největšími koly z nabízených možností.
Když je řeč o přesnosti, odpružený vysouvací palec má určitou vůli danou prostorem pro práci pružiny. Rychlý odhad doplněný amatérským měřením je chyba cca do 1stupně. Pokud by to nestačilo, udělám zarážku šroubovací...
Radek
xener
27. 7. 2020, 7:43
naco sa takato funkcia pouziva? mas nejaky hnany nastroj ?
