Gravírka na plošné spoje
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
lubbez
Příspěvek 21. 7. 2020, 7:45
Zdar chlapi,
přemýšlím o tom, že bych postavil opět jednoúčelový strojek, nyní na výrobu plošnýcg spojů. Dělám jich tolik (tak 10 kousků ročně), že už mi sice precizně zmáknutá fotocesta nestačí, nebo spíš nebaví. Chtěl bych něco mezi Wegstrem - což je šílený bakeliťák a LKPF. Oba strojky jsou v zásadě absurdně drahé. V podstatě mi jde spíš než o mechaniku, kterou zvládnu ze zbytků ve skříni 10x lépe s nulovou pořizovací cenou o elektroniku- GRBL použít nechci, sic něco o něm vím, ale nebaví mě ladit jednotlivé věci. Určitě bych preferoval zde na foru "uzavřené" řešení. Co jsem na své dva stroje nainstaloval Gravos nemám kromě chuti do práce jediný problém. (myslím tím se strojem) Před nedávnem jsem kámošovi předělával 20x30cm čínu z toho jejich GRBL na klasický interpolátor MK2, cena do litru funkčnost výborná. Tak mě napadlo, že to zkusím taky. Vlastně jediný požadavek mám, že to musí být řízené pře USB. Jako první volba opět Gravos, ale nechce se mi kupovat třetí Armonte (desku jsem chtěl použít tu malou, bez referencí). Při listování čajnou jsem narazil na tohle:https://www.ebay.com/itm/3Axis-Stand-al ... 0008.m2219
a nebo na tuhle klasiku:https://www.ebay.com/itm/MDK2-USB-CNC-B ... SwRbpcGvNp
Stačí klasické 3 osy a uživatelský komfort je fakt docela dobrej. Cena cca 800 korun, samozřejmě je to bez driverů, které bych stejně použil jiné, tedy opět M542. Celé by to mělo sloužit pouze pro gravírování 2D , Zetko max 60mm (samozřejmě v základu stavitelné na cca 10mm a samozřejmě pro vrtání a tady u do barevných kovů, s průměrem vrtáku do 5mm. Měl by to být portál z masívních profilů 40x40 a samotný portál 60x40. SS vřeteno 450W, pracovní plocha max A4. Zajímal by mě váš názor, primárně na tu elektroniku, případně na použitý SW.
Díky Luboš
Příspěvek 21. 7. 2020, 9:11
Existuje k té klasice nějaký návod?
pavel-gravos
Příspěvek 21. 7. 2020, 12:05
Gravos ted ma desku gve76, kde jsou na desce primo moduly s drivery trinamic,
v pripade pruseru vymenitelne, ochraneno, zbytek desky neposkozen.
Spojeni s PC je pres klasicky seriak, ale dodavaji i opticky oddeleny USB prevodnik.
Rizeni frekv.menice 0-10V.
Cele v hlinikove krabicce cca 128x85x40mm
Na webu to jeste nemaji, telef. s p.Vostarkem.
Mechaniku bych asi koupil z Ciny, pri nizkem zatizeni a malych rozmerech by mohla stacit i tuhost.
Příspěvek 21. 7. 2020, 12:15
Je to samozřejmě Tvoje volba.
Ale striktně odmítat mnohokrát osvědčené otevřené GRBL a místo něho jako "lepší" variantu nasadit nějaké uzavřené MK2 ... no nevím.
Já bych do klece uzavřeného řešení nelezl.
lubbez
Příspěvek 21. 7. 2020, 10:09
Tak začnu tím Gravosem, to je sázka na jistotu.
To Mex: GRBL jako systém vůbec neodmítám, to ani náhodou. Ty borce co to vymysleli obdivuju ale je tam to ALE. K efektivnímu využití musím poměrně dost nastudovat a překvapive v Angličtině, kterou jaksi neumím a Google umí slušně překládat pouze Angličtinu čínskou. :-) Druhá věc je, že se chci cíleně odfiltrovat od elektroniky jako takové. Když si vezmu Gravosí systém, nebo i tu blbou MK2, tak se prakticky nemusím o nic starat, připojím 3 motory Sonceboz s vestavěným driverem, zdroj a to je vše. Je to myslím Švýcarská NEMA 23, 0,8Nm. Jak bych řekl, když jsem si chtěl "zavlčit" tak jsem postavil jednoúčelový stroj včetně řídícího systému, teď si chci pouze hrát s plošňákama, abych konečně využil i tu nepájivku a síto a další věci, co jsem na to nakoupil. Na práci jsem kdysi používal Peugeota Boxera, dnes VW T5 - rozdíl je propastný. A když si chci zablbnout na motorce, tak mám sice klasickou 250Jawu, ale jezdím na Diavelovi. Je to prostě o volbě, já k životu nepotřebuji otevřený systém, za prvé jsem na to blbej to došolíchat, za druhé línej. Taky jsem si koupil Ultimakery místo Průši nebo Endera, taky tam do systému 2+ vidím dost do trojky vůbec, ale tisknou jak z praku. Tedy z mého pohledu jsem línej a hloupej user, kterej místo aby si lámal hlavu nad něčím smysluplným a jak to ještě zlepší, tak to nechám vymyslet kluky od Gravosu a koupím to od nich. Základní problém jsou peníze, co můžu do své zábavy investovat. A to můžu vcelku dost. Nikdy jsem nekradl, nikdy jsem neobchodoval, dělal jsem ve fabrice v úkolové mzdě a když mě po převratu vyhodili začínal jsem u stolu v ložnici.
melsoft
Příspěvek 23. 7. 2020, 11:16
Luboši, v době kdy nebylo moc práce jsem našel na netu zdrojáky upraveného Marlina (otevřený SW původně pro řízení 3D tiskárny) na řízení trojosého CNC. Zkusil jsem to nahrát do Arduina Mega a takovým tím grafickým displejem ( https://aukro.cz/3d-printer-smart-contr ... 6906162465 ) a shieldem RAMPS 1.4 ( https://aukro.cz/ramps-1-4-pro-arduino- ... 6970493118 ) pro 3D tiskárnu (viz video níže). Ač nejsem bůhvíjaký programátor, tak se mi podařilo ještě pár drobností upravit k obrazu svému a vypadá to, že to chodí, hýbe motorama podle G-kódu z SD karty. Místo vyhřívané podložky a topného tělesa extrudéru jsou (přes mosfety) připojené motory vřetena a čerpadla chladicí emulze (odsávání prachu z cuprextitu). Podle výkonu možná bude chtít připojit externí mosfety nebo SSR ale zatím jako model na stole to funguje dle očekávání.
Inspirací mi bylo toto:
https://www.youtube.com/watch?v=jlOyqca9AqM
Líbí se mi, že pro malou mašinku nepotřebuju běžící PC, nechá se to pohodlně konfigurovat i ovládat, cenově je to sranda a všechny moduly se dostanou koupit, nic jsem nemusel vyrábět. Jako mechaniku jsem začal přestavovat 3D tiskárnu, pro kterou jsem si původně nechal z 3mm oceli vyřezat náhradní šasi (místo origo plastového) právě za účelem gravírování a vrtání plošných spojů. Až trochu poleví nával práce, můžu dělat pár fotek pro inspiraci.
Bohudík (bohužel pro CNC hobby) mi mezitím opět naběhlo spoustu práce a tak to šlo celé do šuplíku ale kdybys chtěl, tak ty zdrojáky ti můžu poslat...
Honza
lubbez
Příspěvek 23. 7. 2020, 1:41
Nazdar, tenhle systém znám (tedy hrál jsem si s ním), když jsem dělal ten jednoúčelák, tak jsem původně chystal nasadit tam tohle, nakonec jsem nezvládnul synchronizaci čtvrté osy s Y osou. Né že by to nešlo, ale byl by to zásah jako hrom a tak jsem nakonec použil své SW moduly a splácal to dohromady. V každém případě díky za info a určitě to nezapadne. :-) Co se týká toho plošňákovače, tak už jsem se rozhodnul. Gravos, nejen že mám už od nich dva systémy a naprostá spokojenost, hlavně podpora a jsou to naši kluci. Nakonec jsem zvolil ne GVE84, ale myslím 124 neb to má vstup ještě na případný senzor, což se mi líbí. Doufám, že se brzy budu moci pochlubit něčím hmatatelným.
atlan
Příspěvek 23. 7. 2020, 4:52
Ten gravos, bude vediet zmerat vysku dosky a kompenzovat vysku Z pocas gravirovania?
Příspěvek 23. 7. 2020, 5:12
melsoft píše: ↑23. 7. 2020, 11:16 Luboši, v době kdy nebylo moc práce jsem našel na netu zdrojáky upraveného Marlina (otevřený SW původně pro řízení 3D tiskárny) na řízení trojosého CNC...
Já jsem kdysi dávno taky koketoval s myšlenkou použít SW pro 3D tiskárnu k řízení frézky. Ale docela nepříjemné omezení tam bylo, že ten firmware nerozlišoval kódy G0 a G1.
Pokud by si člověk psal g-kód ručně, tak by to asi moc nevadilo. Ale když to vypadne z nějakého CAMu, tak to by asi byl problém. Asi tam by se do dalo nějak ošéfovat, ale pak už to trochu postrádá eleganci.
Jak je to u Tebe? Nebo jsi to v rámci těch úprav předělal?
Ještě mám pocit, že aspoň starší verze neuměly kruhovou interpolaci, protože to slicery pro 3D tisk stejně nepoužívají. Ale možná už to tam dneska je.
lubbez
Příspěvek 23. 7. 2020, 6:10
to atlan: zatím nevím, budu to zjišťovat po návratu z dovolené
to mex: tento problém sice vím, ale neřešil jsem to, protože celý G kód jsem generoval programem a celkem to mělo umět asi dvacet různých programů. Totéž kruhová interpolace, nepotřeboval jsem ji.
lubbez
Příspěvek 7. 9. 2020, 1:57
Tak jsem vykročil. Viděl jsem na vlastní oči Wegstra a věřte nic moc. Pak jsem navštívil dva kámoše a čínskejma hračkama. Ta za 6000,-Kč je fakt dost mizerná, při bočním tahu na vřeteno (použil jsem diditální mincíř) 200gramů už byla vůle cca 0,6mm. Ta dražší 15000,- byla prokazatelně lepší, tam ta pružnost konstrukce byla lepší, měla kuličkáče, ale přesto síla materiálu a dlouhé 12mm tyče, prostě nic moc. Klíčový problém obou je řízení arduino a upravené GRBL.
Volba tedy byla jasná, ve skříni mám spousty různých zbytků ..... Impulzem byl nakonec místní inzerát na polohovací osu. Ideální Z-ko, zdvih 42mm, stoupání šroubu 1mm, příruba na motor NEMA 16 a cena lidová. Zbytek je klasika Osa Y 12mm tyče, 1204 kuličkovej šroub. V přírubě u motoru ložisko 3200 přichycené přírubou. Pracovní délka 210mm. Celé je to uložené v U profilu 80x40mm, což zaručí tuhost. Samozřejmě obě příruby jsou obráběné společně, abych eliminoval případné nepřesnost. Tady použiju asi NEMA 17 nebo SONCEBOZ. Osu X udělám asi ze 40mm profilů, vedení bude pro změnu 16mm podepřené tyče, kuličkáč opět 1204 a celková délka 300mm. Tady je výhoda, že po montáži toho základu můžu na jedno uchycení obrobit všechny pracovní plochy.
Takhle nějak by to mělo vypadat
Komponenty osy Y
Komponenty osy Y
matice M10x1 s červíkem M4
Společné obrábění
Společné obrábění
Příruba na ložisko přesah je 0,2mm
lubbez
Příspěvek 9. 9. 2020, 11:57
Tak osa Z je hotová a nakonec na ní přijde tohle vřeteno. Celkově to byla docela hoňka, díry stranou mimo osu. Abych dodržel souosost, tak na nema17 je klasické zapuštění a na druhé straně zase přesah do díry pro původní motor.
Příspěvek 9. 9. 2020, 12:09
lubbez píše: ↑9. 9. 2020, 11:57 Tak osa Z je hotová a nakonec na ní přijde tohle vřeteno.
Max. 12.000 RPM, není to málo, Antone Pavloviči?
lubbez píše: ↑9. 9. 2020, 11:57 Celkově to byla docela hoňka, díry stranou mimo osu. Abych dodržel souosost, tak na nema17 je klasické zapuštění a na druhé straně zase přesah do díry pro původní motor.
Dobrá práce. Jak jsi to vyráběl, konvenčně nebo na CNC?
Dík, T.
lubbez
Příspěvek 9. 9. 2020, 2:09
12000 otáček není moc, na druhou stranu mám vrtačku na plošňáky ruční, ta má 10000 a nikdy mi to nepřišlo málo. Ještě za totáče jsme měli na dílně úplně stejnou a hlavně tak do roku 1982 jsem vrtal fakt tisíce děr a nebyl problém. Zase na druhou stranu 200W vřetýnko + ER11 za bratru 400 korun. Původně tam měl být BLDC motor, ale měl osu 7mm a nebyl na něj držák kleštiny. :|
Všechno jsem dělal konvenčně na FN20 a Mn-80. Poslední cca 3 roky dost investuju do nástrojů a tak se už blížím hobby "nástrojařské" přesnosti cca 0,05mm a někdy i lépe. Samozřejmě je to i tou spoustou práce, co na těch mašinách dělám. Vesměs plasty, ale ty se obrábějí podstatně hůř než 7075. A hlavně na všech strojích mám DRO a Mn-80 má elektronický posuv a dorazy a tak se i slepé díry dělají docela fajn.
lubbez
Příspěvek 15. 9. 2020, 7:38
Tak zase další kousek hotovej. Protože to stavím z dílů "co dům dal" je kompletní stavba poněkud chaotická. Tedy veškeré rozměry stroje jsou přizpůsobené klíčovým dílům. Zatím jediný nákup materiálu byl hliníkový U profill ve kterém je uložená osa Y. Základní rám je z profilů 45x45mm a jenom zadní část je příčník 45x18 mm ale plný. Motor X osy bude vedle šroubu a spojení bude řemínkem, ale krásně se to vejde pod stůl. Portál bude přišroubovaný do bočních drážek. Základní rám bude rozšířený směrem dovnitř dvěmi V profily tl. 5 mm, tak aby díry 16mm podepřených tyčí šly přišroubovat do matic v drážce profilu a druhá strana pak do toho profilu. Po sešroubování celé základny to na jedno uchycení "líznu" frézou abych to hodil do lajny. Udělal jsem si speciální "matkový" profil, poměrně silný aby se daly šrouby utáhnout pořádně. Materiál je samozřejmě železo 11xxx, profil 16x16 mm, po opracování 12,5x13,8mm.
Rám vč úhelníků
Rám vč úhelníků
"matka" v profilu
"matka" v profilu
samotný železný profil
Zpět na „zahranicni produkce“
