A vygravíruje se tam jméno majitele, telefon a identifikační číslo.zverodoktor píše: ↑19. 7. 2020, 2:59Moderná veterina je, že už sa rovno vyfrézujú paznechty nové a lepšie![]()
Josef
pavlík
Tak jsem konečně udělal jednoduché dělicí zařízení na soustruh, zatím jsem si udělal dělicí kotouček po 15°, ale popravdě řečeno, ono to asi bude stačit...
Mas to paradni! Nerikej ze jsi to kolo vrtal a rucne piloval, klobouk dolu. Pridal bych si na packu pruzinu, abys nemusel vzdy sroubovat pojistku kdyz pootacis. Sroubem bych to pojistil jen pro standart soustruzeni, aby to tam neskocilo.
Britt
Já vzal ozubené kolo s 72 zuby a mám to po 5°.
pavlík
Charon: To ne, kolo je frézované na frézce pomocí dělicího stolku, ta polohovací zarážka je jen posuvná, je to udělané nepatrně kónické, takže se to v zubu vymezí samo a nemá to žádný vakl a ten pojistný šroub je právě proto, aby se to náhodou nějak nepohnulo samovolně nahoru a nemělo to potom vůli. On je celý ten držák velmi pevně stažený těmi maticemi M10, ten přečnívající závit M10 je tak pro matici, která potom zvenku drží boční kryt převodů. Takže celé je to velmi pevné, pohyblivá je jen ta polohovací zarážka s kuličkou, jištěná tím pojistným šroubem.
Je to udělané blbovzdorně, ta polohovací zarážka i zajišťovací šroub jsou udělané tak dlouhé, že nejde nasadit boční kryt převodů, no a bez bočního krytu převodů se nezmáčkne ten mikrospínač, co tam trčí, a nejde tak spustit pohon...
Ty díry jsou o 1 mm menší než ty zuby, aby tam vznikly opěrné hrany, je to myšleno tak, že se ta polohovací zarážka případně dole opře, aby se nezadíraly hrany do rádiusu té díry, ale je to zbytečné, to jsem dělat nemusel...
Britt: no já jsem takové kolo neměl a zatím jsem dělal jen úhly 0-45-90-atd. nebo a to hlavně 0-120-240, něco mezi tím zatím nikdy a bude-li nějaká úhlová špecialita, tak to dám na frézku a pomocí dělicího stolku udělám cokoliv...
Rádo se
Kovový rezist? To vůbec neznám, musím si rozšířit obzory. Ale já jsem zoufale spokojený s tímto. Asi proto, že dělám většinou jen takto jednoduché věci. Také myslím, že takto dosáhnu o něco delikátnějších výsledků - nejmenší šířka čáry je 0.3mm, což není zrovna málo, třeba průchod mezi těmi piny TB6600 by asi otočeně nešel.
Teoreticky nemělo, ale přecijen je to docela dost dílů v sobě, každý může zavést drobnou nepřesnost a jak je vidět, desetina mm může hrát docela roli, takže to vždy raději to dostředím. On to není extra náročný úkon, mnohem větší opruz býval ladit natočení, to je největší přínos kolíčků (příp. to tlačit k nějaké hraně).
Budu držet palce
Jo, pravda, také mi to podfukovalo.
No jo, pasta, maska (z jiného vlákna), to jsou asi trochu jiné plošňáky
Je to možné, ale co se velikosti padů týče, na profi deskách to bývá obdobné (jsou to mrňky). Ono zase čím větší pad, tím měně se toho kolem něj propasíruje, že, a to je u jednostranných desek docela důležitý faktor.
Je to asi trochu inteligentnější. Když jsem táhl čáru mezi pady TB6600 (rozteč 2.00mm), samo jí to mezi těmi pady středilo (přestože jsem měl krok 25mil). Když jsem to teď zkusil ve verzi 7.7, byl to docela boj. Ale i si pamatuju, že mi na začátku něco hrozně pilo krev, jen už nevím co (asi jsem se adaptoval). Je tam mraky vychytávek, nejlépe vyzkoušet.
Něco mi řiká, že je to pod kapotou hodně jiné. Asi proto tam nechali ten export do 7.x.
Já to tam nevidím. Ale pro mne bylo zásadní HPGL, takže jsem tomu nevěnoval až takovou pozornost, stejně jsem potřeboval přejít na 7.x, kde je naštěstí vše.
Děkuju, tobě taky, s vrtáním souhlasím, dnes nebo někdy v blízké době se chystám na další dva kousky, tam už budu méně zbrklý
T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 20. 7. 2020, 1:25, celkem upraveno 1 x.
Profi desky jsou prokovené, takže tam vývod drží prokov a horní i spodní mezikruží.
Kdežto na 1-strankách pak ta součástka drží jen na miniaturním kousku přilepené mědi.
I když mám v knihovnách pady větší, tak stejně tam, kde je místo, ještě přes pad položím dodatečnou větší plošku mědi a využiju zbývající prostor.
Součástka (TH) je ve většině případů z druhé strany zapřená (alespoň já je tak pájím), takže jí spoj měď-deska nedrží a neměl by na něj být vyvíjen tlak, ale tak určitě propájený prokov drží lépe.
jergus.balaz
HellGrip
to celo si brusil hrncakom ci bokom plocheho kotuca?
pafik
Taková praktická věc do domácnosti
je to z nerezu, dá se to strčit rovnou do bazénu
filla
ty ma v bazenu 7st.? masochysto
pafik
No někdy. Ale to se tam nekoupu
filla
dnes nam zakazou cerne pivo, co udelaji priste?
