Uhlová píla - moderný gáter ... a iné výtvory
moc pěkná práce se dřevem .
shaolin
- dezinfo trol
Nerozumiem, aký vtip? Nič tu nieje vtip...
Inak odpoviem na pár dotazov čo mi chodia do sz ohľadom gátra a opakujú sa .
Rozmerovo pre orientáciu ... rozchod koľajníc je 1100mm, ale teraz by som volil aspoň 1300mm (najlepšie 1500mm) aby sa dal kmeň lepšie "obehnúť" pílou pri vodorovnom rezaní tam aj späť - darí sa mi to na menších priemeroch a dostanem tak celkom slušne fošne široké aj 300mm. Možno aj hranol 300x300mm s väčším piplaním.
Kotúč je typizovaný od Pilany na uhlové píly Strojcad. Ja mám verziu pre model 2007, kde stredová diera bola 30mm (volil som to preto aby som jednoducho prehodil kotuč na cirkulár - nikdy som to neurobil) takže bolo potom náročnejšie vyhotoviť prírubu na motor, lebo sa drážka robila do kvázi slepej diery. Existuje model (typ 400) kde stredová diera kotúča je 55mm a tam tento problém odpadá a prírubu urobí už aj zručnejší sústružník s obrážačkou. Je to trochu na úkor čistého rezacieho priemeru kotúča, pretože aj príruba musí byť väčšia.
https://www.pilanamarket.cz/pilovy-koto ... w-6-17-96/
https://www.pilanamarket.cz/pilovy-koto ... ojcad-400/
Ja som si ho dal robiť na mieru z tenšieho kotúča pre rozmietacie píly, nakoľko hrúbka píly nebola 5mm ale len 4,4mm a chcel som 6 vyhadzovákov pri priemere 450mm. Požiadal som technika len o úpravu existujúceho kotúča pre Strojcad 2007 - viď odkaz nižšie.
Na začiatku som nevedel či mi 7,5kW bude stačiť, tak keĎ ten tenší kotúč má menší prierez dreva o 15%, tým som získal rezervu výkonu. Ale potrebu väčšieho výkonu som nikdy nezaznamenal.
Hrúbka 4,4mm má aj tú výhodu, že vlastný rez má nakoniec presne 5mm a dobre sa to potom počíta, keď sa plánuje prierez kmeňa.
Doporučujem voliť prevedenie typu FZ, nakoľko je to rovný zub a má väčšiu trvanlivosť ako premenlivý zub WZ.
https://www.pilanamarket.cz/pilovy-koto ... 1-20-6-fz/
Možno som to už písal ale pre istotu... Vnútorné pnutie dreva je značné, takže na priemere 450mm gulatiny som robil 2x také "sfrézovanie" povrchu 2mm (hlavne v okolí stredu) na to aby sa prerovnalo stáčanie do vrtule ktoré sa postupne uvolňuje.
Pri suchom tvrdom dreve skôr bolo cítiť nedostatočú tuhosť stroja, takže väčšie jakle aj s hrubšou stenou - hlavne tie priečne.
Otočný kĺb kolísky motora robte z tyče 40mm a vyššie, inak to pruží - na 0 a 90 stupňov mám dorazy, tak to nevadí, pri rezaní rôznych iných uhlov to drží len na aretácii osky a tam to pruženie cítiť.
Najdôležitejšie je osadiť kolajku velmi presne. Už jej priečniky musia byť osadené úplne rovno (kľudne si ich robte nastavitelné od podlahy či pätiek) a na ne PRIAMO (bez dorovnávacích podložiek) osadiť kolajnice. Oceníte to pri ladení geometrie a pri využívaní jeho funkcíí na ďalšie stolárske účely.
Pojazd by bol presnejší a tuhosť pri rezaní väčšia keby kolieska mali pologulaté vybratie a kolajnice by mali na vrchu privarenú gulatinu (alebo rúrku).
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
shaolin
- dezinfo trol
Po dlhej dobe som spáchal zase niečo čo mi uľahčí trochu pracu v dielni.
Vyrobil som otočné rameno 180cm dlhé na uchytenie odsávacej hadice a kablov hlavne pre brúsenie na stole ale s tým, že mi hadica dosiahne aj k stolovej brúske na drevo aj k pokosovej píle.
Základom je otočný prvok s ložiskom ako z kolieska Tesco košíka, len trochu väčšieho. Na ňom je vodorovne pripevnený drevený hranol 40x70x1800mm. Zospodu je hliníkový H-profil (zostatok kovania dveri vstavanej skrine) a na ňom tri pohyblibé klzné vozíčky s hákmi na hadicu a šrubou na aretaciu vozíčka v prípade potreby. Na začiatku a na konci sú ďalšie tri pevné háky na hadicu. Háky sú z tvrdšieho hlinika -pás 20x2mm (obi).
Je to super. Hadica ani kable sa viac nemotaju popod nohy a samotnú hadicu je stale možné zložiť dole za pár sekúnd.
Uvažujem že si priamo na rameno osadím zásuvku (predlžovačku) aby kable ešte menej viseli v pracovnom priestore.
To len tak pre inšpiráciu. Kompozicia fotky je tu trochu slabšia ale vidno to...
r4cv
Tá karoséria vrastá do nábytku. Bacha! môže to byť nevratný stav!
Miltech
Řekl bych, že kompozice je velmi přehledná a docela je vidět, že už tam dlouho nebyla manželka.
shaolin
- dezinfo trol
Pribudlo pár šuplíkových skriniek pre deti pod písací stôl. Výška 55cm, šírka 30cm, hĺbka 36cm. Vnútro šuplíka je večsie ako formát A4.
Volil som praktické výšky šuplikov (merané vo vnutri) 2x4,5(písacie a kresliace potreby), 2x6,5, 1x8,5 a 1x10cm
Prvý šuplík má vstavané priehradky na perá a ceruzky.
Osvedčilo sa mi riešenie kde dno šuplíka tvorí zároveň kolajničku v drážke. Hrúbka dna je sololit 4mm , ktorý mám viacmenej ako odpad zadarmo.
Asi 7cm od konca šuplíkov som im urobil čiarku aby vedeli pokial môžu šuplík vyťahovať. Tieto budú pod stolom na veci do školy.
Už máme pár takých vyšších skriniek na hračky a vpohode. Super je že si môžu celý šuplík vybrať a po hraní ho zase vratia naspäť. Skvelé na Lego, puzzle, merkur, sewa, ... zospodu šuplíky maju v rohoch nalepené kúsky filcu aby neškriabali podlahu.
Upravil som aj to vyššie spomínané rameno na odsávanie ... pôvodne na ňom bola zavesená 4m hadica ku vysávaču s vnútorným priemerom asi 30mm a hodne to brzdilo prietok vzduchu. Tak som v čo največšej miere dal HT potrubie 50mm a zbytok ku náradiu tvorí 1,5 metrová hadica.
Výrazne sa to zlepšilo. Ďalší prínos bolo odstránenie krytky na výstupe vzduchu vysávača (parkside). Zmenu trochu vidno na tomto obrázku vpravo.
Sajmon
ten stul, na kterem je to foceno, je MFTčko?
shaolin
- dezinfo trol
Stôl je kópia MFT-čka ale funguje super.
Je to MDF 20mm cca 1500x800mm prišrubovaná na hliníkový rám z profilov 40x40 (lepší by bol 40x80) s T drážkami (niečo ako bosch rexroth, ale hrubostennejšie). Do T drážok rámu pasujú aj tie festool svorky. Nohy má sklopné, zboku stola má kolieska, takže je mobilný.
Len pre info, diery sú 20mm a majú osovú vzdialenosť 98mm podľa originálu...
xener
mozes foto ako mas spraveny mechanizmus sklapania ? dik
r4cv
Auto stale vidno, tak som spokojny.
shaolin
- dezinfo trol
Ten mechanizmus tam nejako komplikovaný nieje. Tým že je stol 150cm dlhý a sklopné nohy majú dĺžku asi 70cm, tak sa dajú otočiť rovno pod pracovnú dosku. Pánt je zároveň páková upínka M10 a v ktorejkolvek polohe sa to dá dotiahnuť. V pláne boli aj nejaké šikmé vzpery k nohám, ale nikdy som ich nepotreboval, tak som ich ani nedorábal. Inak ten stôl je dosť ťažký. Pridám foto niekedy...
No a auto ... klasická uloženka. Keď ho vypratám, hodím dnu zadné sedačky, dorobím malý stolík na kafe a bude si kde poleňošiť...
