Tos s-28 žebrák
Britt
Příspěvek 28. 7. 2020, 2:34
S tím chlastem je to výstižné, ale jinak tě musím zklamat, budeš točit kolem posuvu růčo.
Příspěvek 28. 7. 2020, 2:59
No nebo to otoc, do univerzaly dej frezu a na suport pridelej obrobek. Pak muzes pouzit strojni posuv.
salus
Příspěvek 28. 7. 2020, 3:41
Charon píše: ↑28. 7. 2020, 2:59 No nebo to otoc, do univerzaly dej frezu a na suport pridelej obrobek. Pak muzes pouzit strojni posuv.
Jo to taky někdy z nouze dělám, když chci udělat drážku do hřídele, ale jak se udělá tímhle způsobem drážka do řemenice je mě záhadou o kterou tazateli vlastně šlo :roll: :roll: :roll: pochybuji, že by šlo o drážku kruhového tvaru.
Zkrátka, na S28 nelze zapnout samostatně strojní posuv, jak už podélný nebo příčný bez toho, aby běželo vřeteno. Stačí se podívat na kinematické schéma, které je v manuálu.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Aris
Příspěvek 28. 7. 2020, 3:49
Já to pochopil tak, že chce tazatel udělat drážku pro pero, a to "obrazenim" strojním podélným posuvem.
Bojím se, že přesně tohle chtěl dělat.
Příspěvek 28. 7. 2020, 4:09
Hmm to jsem prehlidnul, ze to chce stouchat...
Terak40
Příspěvek 29. 7. 2020, 10:22
hladal som možnosti ako to spraviť. dedo to kedysi takto robil na Sv-18 tak som dufal ze nejaka taka možnosť bude aj tu :) ale pokiaľ nie tak nevadi niečo vymyslim :)
a za to že som to nazval hlava sa ospravedlnujem niesom strojar tak mi to uslo :)
Britt
Příspěvek 30. 7. 2020, 3:56
To jde dělat na mašině, která má rychloposuv. S28 ho nemá.
Příspěvek 30. 7. 2020, 7:57
Terak40 píše: ↑29. 7. 2020, 10:22 hladal som možnosti ako to spraviť. dedo to kedysi takto robil na Sv-18 tak som dufal ze nejaka taka možnosť bude aj tu :) ale pokiaľ nie tak nevadi niečo vymyslim :)
Máš několik možností. Šeping, svislá obrážečka (třeba HOV 16), frézka s obrážecí hlavou, protahovací/protlačovací trny, drátořez nebo pilník :wink: . Ještě se něco určitě najde :)
Terak40
Příspěvek 30. 7. 2020, 9:02
stanik84 píše: ↑30. 7. 2020, 7:57
No... áno frezku plánujem dokúpiť ale ... keďže mi moja dieľna nevyrába tak bohužiaľ na to momentálne niesu financie :) ale tak snaď časom ... v každom prípade dakujem za odpovede :)
Mílap
Příspěvek 3. 8. 2020, 9:54
Pěkný den,
v době "předšepingové" jsem drážky obrážel na ručním šroubovém lisu. Na stůl nějaký suport (u mě zadní nožový z SV18 se sítí upínacích děr M8), vystředit nůž, sundat závaží z ramena, aby se člověk nedřel zbytečně a funguje to. Určitě líp než pilovat ručně.
mikimajky
Příspěvek 3. 8. 2020, 5:41
Ja by som to asi riešil najdostupnejšie ako sa dá. Na stojanovej vrtačke predvrtať dieru a dopilovať pilníkom .
xener
Příspěvek 3. 8. 2020, 8:22
mikimajky píše: ↑3. 8. 2020, 5:41 Ja by som to asi riešil najdostupnejšie ako sa dá. Na stojanovej vrtačke predvrtať dieru a dopilovať pilníkom .
dieru pre drazku na pero vrtakom? a pilnikom napresno? natoc video :)
turnigy
Příspěvek 3. 8. 2020, 8:29
Dá sa to, ale tú dierku musíš vyvŕtať ešte do plného materiálu. Ja to tiež štuchám v sústruhu, s väčším sústruhom na to ani netreba veľkú silu - stačí zotrvačnosť suportu, beriem 5 stotín na jeden prechod. Drážka je hotová skôr ako by si to upol do obrážačky.
Tos C45-2000
Britt
Příspěvek 3. 8. 2020, 8:39
Rád bych viděl foto a přesnost té drážky. Vyšťouchání na tom nejobyčejnějším soustruhu bude mnohem lepší kvality.
xener
Příspěvek 3. 8. 2020, 8:41
turnigy píše: ↑3. 8. 2020, 8:29 Dá sa to, ale tú dierku musíš vyvŕtať ešte do plného materiálu. Ja to tiež štuchám v sústruhu, s väčším sústruhom na to ani netreba veľkú silu - stačí zotrvačnosť suportu, beriem 5 stotín na jeden prechod. Drážka je hotová skôr ako by si to upol do obrážačky.
mas pravdu, ale ta diera pre drazku musi byt uplne prva operacia na materialy :D
