Tos s-28 žebrák
Britt
S tím chlastem je to výstižné, ale jinak tě musím zklamat, budeš točit kolem posuvu růčo.
No nebo to otoc, do univerzaly dej frezu a na suport pridelej obrobek. Pak muzes pouzit strojni posuv.
salus
Jo to taky někdy z nouze dělám, když chci udělat drážku do hřídele, ale jak se udělá tímhle způsobem drážka do řemenice je mě záhadou o kterou tazateli vlastně šlo
Zkrátka, na S28 nelze zapnout samostatně strojní posuv, jak už podélný nebo příčný bez toho, aby běželo vřeteno. Stačí se podívat na kinematické schéma, které je v manuálu.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Aris
Já to pochopil tak, že chce tazatel udělat drážku pro pero, a to "obrazenim" strojním podélným posuvem.
Bojím se, že přesně tohle chtěl dělat.
Hmm to jsem prehlidnul, ze to chce stouchat...
Terak40
hladal som možnosti ako to spraviť. dedo to kedysi takto robil na Sv-18 tak som dufal ze nejaka taka možnosť bude aj tu
ale pokiaľ nie tak nevadi niečo vymyslim
a za to že som to nazval hlava sa ospravedlnujem niesom strojar tak mi to uslo
Britt
To jde dělat na mašině, která má rychloposuv. S28 ho nemá.
Máš několik možností. Šeping, svislá obrážečka (třeba HOV 16), frézka s obrážecí hlavou, protahovací/protlačovací trny, drátořez nebo pilník
Terak40
No... áno frezku plánujem dokúpiť ale ... keďže mi moja dieľna nevyrába tak bohužiaľ na to momentálne niesu financie
Mílap
Pěkný den,
v době "předšepingové" jsem drážky obrážel na ručním šroubovém lisu. Na stůl nějaký suport (u mě zadní nožový z SV18 se sítí upínacích děr M8), vystředit nůž, sundat závaží z ramena, aby se člověk nedřel zbytečně a funguje to. Určitě líp než pilovat ručně.
mikimajky
Ja by som to asi riešil najdostupnejšie ako sa dá. Na stojanovej vrtačke predvrtať dieru a dopilovať pilníkom .
turnigy
Dá sa to, ale tú dierku musíš vyvŕtať ešte do plného materiálu. Ja to tiež štuchám v sústruhu, s väčším sústruhom na to ani netreba veľkú silu - stačí zotrvačnosť suportu, beriem 5 stotín na jeden prechod. Drážka je hotová skôr ako by si to upol do obrážačky.
Tos C45-2000
Britt
xener
mas pravdu, ale ta diera pre drazku musi byt uplne prva operacia na materialy
