25. 7. 2020, 11:42
Díky moc. Jen taková technická. Předpokládám, že sinus počítáš na 200 mm. Ty ložiska myslíš, že budou stačit?
jergus.balaz
26. 7. 2020, 7:04
Hej vzdialenosť je 200mm. Neviem či budú stačiť, vyskúšame uvidíme :D
BalazKovo.sk
27. 7. 2020, 9:23
27. 7. 2020, 10:42
robokop píše: 27. 7. 2020, 9:23
Krása strieda nádheru! V čom je takáto sklenená difúzka? To je nejaký naparovací aparát?Ja som jednu mal rozobratú v elektrónovom mikroskope, ale tam bola komplet kovová, takže sa nedalo pozerať ako funguje.
28. 7. 2020, 6:59
Je to plnicka vakuovych trubic. Naposledy na tom foukali xenonky.
28. 7. 2020, 7:04
Jedna zajimavost. Potreboval jsem spojit nerezovou wrapovku s prirubam na lamelovku. Neda se to moc varit. Ale slo to letovat pajkou na hlinik.
28. 7. 2020, 10:02
Hezky pracuje :-) Jen nevím, jestli se to má jmenovat "plnička", když je to spíš prázdnička.
28. 7. 2020, 10:50
No prave.
Je tam ampule mozna jeste plna xenonu. Kterym se to nasledne plnilo.
jova
30. 7. 2020, 8:34
První pokus o odvalení kuželového soukolí, moc hezky ty zuby do sebe zapadají :D
Modul 0,5; 20zubů, průměr cca 12,5mm.
kenybz
31. 7. 2020, 1:20
má někdo zkušenosti s lepením duralu?
Jaké použít lepidlo? Ideálně, aby bylo částečně pružné PUR?
Jedná se o slepení prototypového chladiče.
V podstatě je základna o rozměru 120x500x jen 3mm
V základně je vyfrézovaný labirint do hloubky 2mm.
Celé je to překryté plechem tloušťky 1mm a ten se musí přilepit.
mimo lepení to bude i sešroubované.
Výkres dát bohužel nemůžu.
Díky za smysluplné rady
HellGrip
31. 7. 2020, 1:26
Cau
Sikaflex 11fc a povrchy penetrovat ich pripravkom.
Otestovane na pochodznych rohovych listach na schodoch.
A aby si dlho nehľadal čo presne myslí HellGrip pod penetrákom, je to Sika Primer 3n. Osobne mám dobré skúsenosti s Mamutom (obyčajný biely), akurát to nanášanie bude trochu horšie.
zz912
1. 8. 2020, 6:41
kenybz píše: 31. 7. 2020, 1:20 Jedná se o slepení prototypového chladiče.
Používali jsme v práci teplovodivou pastu, která byla zároveň lepidlem. Bohužel neznám označení. Nejít touto cestou, když to má být chladič?
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
radu78
Pokud to bude bez mastnoty tak by mohl dobře fungovat PUR tmel třeba Soudal Klempířský tmel šedý 310 ml ,teplotně je na tom hůř než silikon, zvládne tak cca 80, přilnavost nesrovnatelně lepší, zvládne i mírně vlhký, ne mokrý podklad. Po vytvrdnutí přetíratelný. Pružnost se dá u těhle tmelů a výrobců sehnat různá v tomhle případě bude asi stačit mít na paměti větší vrstva větší pružnost. Pokud jde o přenos tepla určitě ho /stelně jako MSpolymer Mamut / zhorší.
1. 8. 2020, 10:20
Slepil bych to nějakým epoxidem, pokud rozebíratelný - je to slabý, tak trochu zesílit a šoupnout tam o-kroužek. Viz. vodní chladiče CPU.
Teď jsem doklohnil přírubu na 160 univerzálu k ruský děličce UDG 200. Svařeno ze dvou kusů. Osazení je s přesahem. Šoupnu do děličky trojkovej kontrolní trn, vyrovnám a osazení na čisto zmákne fréza ve frézce za otáčení přírubou v děličce :)
Závit M39x3, kdyby někdo potřeboval vědět.
Edit: bude jim to spolu slušet :)
Zpět na „výrobky a obrobky“
