Tos s-28 žebrák
mikimajky
3. 8. 2020, 9:01
xener píše: 3. 8. 2020, 8:22
mikimajky píše: 3. 8. 2020, 5:41 Ja by som to asi riešil najdostupnejšie ako sa dá. Na stojanovej vrtačke predvrtať dieru a dopilovať pilníkom .
dieru pre drazku na pero vrtakom? a pilnikom napresno? natoc video :)
To že ty si nikdy nič také nevidel neznamená že sa to nedá.
Nabudúce si skús pohľadať . Toto som našiel hneď a ak budeš hľadať nájdeš ajlepšie videá .
Už vidím že toto forum je iba o zopár jedincoch a zosmiešňovaní .
https://www.youtube.com/watch?v=Jq_qhZ2l96k
https://www.youtube.com/watch?v=dOz0tXuSWC4
Neda mi to, krasne videjka ze zeme, kde zitra znamena uz vcera. Tak takhle bych to na sibiri taky udelal, kdyby mi to zachranilo zivot. Chybi jim uz jen velkej molotok :lol:
mikimajky píše: 3. 8. 2020, 9:01 To že ty si nikdy nič také nevidel neznamená že sa to nedá.
Jo takhle :-) Potom tě můžu ujistit, že nejde o zesměšňování, jen o jiné paradigma. Jeden zjevně mluví o drážce v obvyklé toleranci P9, druhý o drážce která je v pořádku když se to tam dá nějak nabouchat a moc se to neviklá. Když tohle přijmeme, vše je v nejlepším pořádku a můžeme v klidu koexistovat :-)
xener
4. 8. 2020, 8:04
no dobre, vyhral si. a keby si nahodou nezohnal vrtacku tak sa mozes vysrat na pero a natlct tam par klincov.
MelegK
Protřelý bazarník
6. 8. 2020, 5:15
Britt píše: 30. 7. 2020, 3:56 To jde dělat na mašině, která má rychloposuv. S28 ho nemá.
Já mám S32 a hovorý sa to že je to samé ako S28 len hranaté, a na S32 ide obrážať so strojným posuvom a pri tom universala stojí. Páčka č.5 do prava ,páčka 3 do medzipolohy, a ide to. Dávať pozor na málé triesky inak prestrihnete kolík ozubeného kolesa na oske posuvu. Keď sa to stane tak treba rozobrať celý suport (vlastná skusenosť).
turnigy
6. 8. 2020, 5:49
S32 nemá spojku na posuvy, ktorá prešmykne?
Tos C45-2000
Dawe
6. 8. 2020, 5:58
turnigy> myslim ze to je stejne jako u S28, t.j. nektere soustruhy maji vyhazovani posuvu (a ty mechanismy se delaly jeste minimalne dva ruzne typy), jine muzou mit jen pevnou paku.
MelegK
Protřelý bazarník
6. 8. 2020, 7:48
turnigy píše: 6. 8. 2020, 5:49 S32 nemá spojku na posuvy, ktorá prešmykne?
Jasné ,že má spojku ,ale keď tomu trochu pripomôžete ručným kolečkom ako ja, alebo máte veľmi utiahnutú spojku, niekde to povolý.
Terak40
7. 8. 2020, 7:48
MelegK píše: 6. 8. 2020, 5:15
čo presne na S32 robí páka č.5 ? ja to mám na mojom trocha inak rozložené a ten tvoj nepoznám tak aby som vedel :)
predpokladam že č.3 je len 1:1 a 1:8 ?
MelegK
Protřelý bazarník
7. 8. 2020, 2:57
V manuálu je to pod číslom 7. Páka pro prepínaní na strmý závit 8:1 a 1:8 viz. tab. otáček.
Je to ta páčka z tabuľky závitov ktorá keď sa prepne je 8x širší závit. Prejaví sa to len keď je zapnutá závitová tyč. Tá sa točí 1x alebo 8x. Posuvová tyč tá rýchlosť nemení prepínaním páčky na strmý závit.
Rýchlosť posuvovej tyče sa dá meniť páčkou v polohe A,B,C a tiež rýchlostnou pákou v polohe 1 až 6.
salus
9. 8. 2020, 4:16
MelegK píše: 7. 8. 2020, 2:57 V manuálu je to pod číslom 7. Páka pro prepínaní na strmý závit 8:1 a 1:8 viz. tab. otáček.
Docela by mne zajímalo to obrážení na S28 nebo S32. Natoč nějaké video jak to děláš.
Mám osobně vyzkoušeno na S28, že otáčení tažné tyče i otáčení vodícího šroubu je vždy ZÁVISLÉ na otáčení vřetene. I z kinematického schéma stroje to také vyplývá. S28 a S32 má principielně kinematické schéma stejné.
Řekl bych, že asi stojíš u jiného stroje než S32 nebo S28.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
MelegK
Protřelý bazarník
10. 8. 2020, 8:46
salus píše: 9. 8. 2020, 4:16
Ani náhodou mrkni sa na obrázky , na poslednom sú páčky v polohe obrážanie. Č.3 je v medzi polohe, vreteno stojí.
Terak40
10. 8. 2020, 9:22
Super :) dik za info hned ked pridem domov vyskúšam ako to pôjde :)
atlan
10. 8. 2020, 10:27
A ta medzi poloha je spolahliva? Neskoci paka niekam a bude bum bac?
Dawe
10. 8. 2020, 9:06
salus> musim potvrdit co pise MelegK, obrazeni u techto soustruhu jde.
Mne fungovalo u S28 obrazet jen v rezimu zavitovani. V rezimu posuvu mi, pokud si pamatuju, vypinala casto paka posuvu v zaberu i kdyz byla na tvrdo dotazena. Holt velke sily. Ale v zavitovani je to oproti posuvu o dost pomalejsi operace (max. rychlost pojezdu je nizsi).
Jde o konfiguraci viz muj obrazek. Udelal jsem popisky jak pro blbyho, ale jistota je jistota. :)
Nicmene moc prakticke to teda na S28 neni, jde jen fakt mala spona jinak ten soustruh vylozene trpi. Relativne nizka rychlost to dost limituje a pri rychlejsim zvratu opet ten soustruh trpi, chybi mu hmotnost a tuhost. Delal jsem to snad dvakrat a jen z nouze.
S28 konfigurace obrazeni v zavitovani
edit: jo a chce to nejak zafixovat vrteno, protoze jinak je rotacne volne! Ja mel udelany jednoduchy pripravek zezadu , nasroubovany na zavit vretene a chyceny na srouby loziskoveho vika.
