když se nedaří :-(
Moderátor: sysel
Pouzivam na to male celni štipky benstein, ktere mi kolega zkur... na kalene osicce. I za jeden couhajici zavit to jde jima chytit, vyviklat a vytočit.
Na obrázku to vyzerá, že by sa bočne čelom vliezli, ale tá fotografia samozrejme môže byť zavádzajúca. Použi akékoľvek kvalitné, tvrdé a presné kliešte ktoré máš doma , veľkostne zodpovedajúce.Zdenek Valter píše: ↑9. 8. 2020, 4:39 To zverodoktor: kombinačky a ani jiné kleště se tam nevejdou.....
Ale závitník má 3 drážky a keď doňho vyrobíš drážku, ulomí sa zas, pretože tá drážka ho ešte viac oslabí. U skrtutiek táto finta funguje omnoho lepšie, tie niesú kehké a majú kruhový profil.
- jova
Možná by to šlo s kyselinou sírovou s trochou proudu.
Takhle dopad Fe šroub M3, po 15ti minutách, když jsem eloxoval a přiváděl jsem do něj proud.
Bohužel těch závitů co byly našroubované do předmětu, nebo k drátku se to ani netklo
- Zdenek Valter
- Zdenek Valter
Kleště jsem tam nedostal.zverodoktor píše: ↑9. 8. 2020, 8:42Na obrázku to vyzerá, že by sa bočne čelom vliezli, ale tá fotografia samozrejme môže byť zavádzajúca. Použi akékoľvek kvalitné, tvrdé a presné kliešte ktoré máš doma , veľkostne zodpovedajúce.Zdenek Valter píše: ↑9. 8. 2020, 4:39 To zverodoktor: kombinačky a ani jiné kleště se tam nevejdou.....
S tou drážkou v tříbřitém závitníku máš pravdu zlomí se.
- Zdenek Valter
Tipnul bych, že třeba tato https://www.gme.cz/leptaci-roztok-200ml. Jestli chceš, můžu zkusit, jestli to s hliníkem něco udělá.
Btw. já kdysi zkoušel elektrolýzu viewtopic.php?t=13411
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 10. 8. 2020, 9:59, celkem upraveno 2 x.
Třeba tady: https://www.e-shop-naradi.cz/produkt/vy ... ic-walton/
https://www.e-shop-naradi.cz/kategoria- ... avitnikov/
https://shop.alfavaria.cz/vytahovak-zal ... 4205cz174/
Naposledy upravil(a) pavlík dne 10. 8. 2020, 9:54, celkem upraveno 2 x.
Maju aj po jednom kuse.
Otazka je ci to vydrzi nieco.
#Aliexpress € 4,69 28%OFF | HSS 5/10Pcs Flute Broken Tap Extractor Set Steel Damaged Head Taps Remover Removal Tool Repair Hand Tools
https://a.aliexpress.com/_dWRx5ug
Ahoj mam je z Alfavarie, nekdo uz jsem dal odkaz, vyfotim ti je az budu v dilne, m4 mi ale praskla. Ale bylo to zalomene v desitce nerezu, tak se ani moc nedivim. Jinak funfuji bez problemu. Muzu ti pujcit, jestli chces.
- Zdenek Valter
Kluci díky za fotky i odkazy a rady.
