13. 8. 2020, 6:13
pro lepší relax u bazénu jsem si pro sebe udělal lehátko - no bylo mi hned zabráno -
13. 8. 2020, 6:18
jj život je boj :lol:
shaolin
dezinfo trol
13. 8. 2020, 8:44
packa píše: ↑13. 8. 2020, 6:13 pro lepší relax u bazénu jsem si pro sebe udělal lehátko - no bylo mi hned zabráno - leh.jpgleh1.jpg
No aké pekné lehátko....asi si mal hneď vyrobiť tri...druhé by ti určite tiež niekto zabral... :)
filla
13. 8. 2020, 10:03
fmodel píše: ↑13. 8. 2020, 6:18 jj život je boj :lol:
... ale, krasnej
13. 8. 2020, 10:16
shaolin píše: ↑13. 8. 2020, 8:44
nojo čeká mě výroba dalších dvou , ale pro mě je výroba zedřeva takový relax . božnuji tu vůni . :D :D
ovi-ivo
16. 8. 2020, 9:06
Pěkný,
máš mezi sebou nasucho nebo jsi je ještě lepil?
HonzaHorka píše: ↑11. 8. 2020, 7:19 Dnes jsem konečně dodělal na magnetku desku cca 200x200mm pro zjemnění pólů, aby se daly brousit slabé plechy.
Deska je skládaná z 1mm mosazného plechu a 4mm železa.
Spojeno 4ks 8mm mosazných tyček.
16. 8. 2020, 9:12
Čtyři díry M5, docela záhul.. Měl jsem nečekaně velký problém, jak je vyměřit, aby byly v ose s ložiskem. Zkušel jsem to dlouho vymyslet konvenčně, i se mi nakonec podařilo střed najít, jenže se tam pak něco hlo a vrtalo to stejně šejdrem. Tak jsem si vzpomněl na své vetché CNC a program pro hledání středu otvoru. Boží, škoda, že jsem tím nezačal, ušetřilo by mi to hafo času.
Vygravírované rysky, předvrtané otvory, zbytek jsem dotáhl zpět na soustruhu.
T.
HonzaHorka
17. 8. 2020, 6:05
Ne nelepil. Tak nějak jsem nevěděl jestli vůbec můžu lepit tak je to na sucho, ale jako největší problém se ukázalo roznýtovat tu 8mm mosaznou kulatinu.
Nakonec jsem musel použít palici a muselo padnout mnoho ran. Ta kulatina je docela tvrdá.
Mosaz i železo bylo sekané na vysekávačce, takže to sedělo pěkně.
Ty čínské asy budou jen lepené, ale bohužel v tom mém rozměru jsem žádnou nenalezl tak nezbylo než udělat.
ovi-ivo píše: ↑16. 8. 2020, 9:06 Pěkný,
turnigy
17. 8. 2020, 2:28
Thomeeque píše: ↑16. 8. 2020, 9:12 Čtyři díry M5, docela záhul.. Měl jsem nečekaně velký problém, jak je vyměřit, aby byly v ose s ložiskem.
Keď potrebujem 4 diery, tak to chytím do 4-čeľusťovky, jednu čeľusť vždy opriem o doraz a vyškrabnem nožom drážku. Ďalšiu drážku vyškrabnem z čela, s požadovaným priemerom. Potom stačí jamkár a navŕtať dierky. Ale s tým CNC si si tiež dobre poradil, to by ma nenapadlo. Pozerám, že už si zohnal nové čeľuste. Či to je iná univerzálka?
Tos C45-2000
17. 8. 2020, 2:56
turnigy píše: ↑17. 8. 2020, 2:28 Keď potrebujem 4 diery, tak to chytím do 4-čeľusťovky, jednu čeľusť vždy opriem o doraz a vyškrabnem nožom drážku. Potom stačí jamkár a navŕtať dierky. Ale s tým CNC si si tiež dobre poradil, to by ma nenapadlo.
No vidíš, jak jsem byl mentálně nastaven na "frézovací mód", tak tento přístup zase vůbec nenapadl mne (a to má můj soustruh zabudovanou děličku :lol:). Ale na tom CNC je to fakt paráda (dík za pochvalu), budu si na něm takto připravovat i ostatní díly.
turnigy píše: ↑17. 8. 2020, 2:28 Pozerám, že už si zohnal nové čeľuste. Či to je iná univerzálka?
Nesehnal :( To asi ještě potrvá, v těchto rozměrech je toho málo a 1200 za nové na takto jetou univerzálu nedám, spíš počkám, až někde vyplave za dobré peníze nová.
Toto je fajnová 80/4, ta zatím naštěstí byla (a doufám že i nadále bude) kladivu ušetřena :)
T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 17. 8. 2020, 3:02, celkem upraveno 1 x.
Britt
17. 8. 2020, 2:58
Napiš tomuhle maníkovi. Já u něj sehnal funglovky za 6 stovek.
https://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail ... 3%A1%C5%A1
17. 8. 2020, 3:05
Britt píše: ↑17. 8. 2020, 2:58 Napiš tomuhle maníkovi. Já u něj sehnal funglovky za 6 stovek.
Díky, psal jsem, pán má bohužel jen vnitřní, já potřebuji vnější :(
Josef
20. 8. 2020, 9:59
Tak se zase bude točit zmrzlina. Původní řemenice z plastu, zuby ošlehané a při větším záběru při namrznutí směsi to přeskakovalo přes zuby. Pevná rozteč bez šponování.
david.1
20. 8. 2020, 11:21
Josef píše: ↑20. 8. 2020, 9:59 Tak se zase bude točit zmrzlina. Původní řemenice z plastu, zuby ošlehané a při větším záběru při namrznutí směsi to přeskakovalo přes zuby. Pevná rozteč bez šponování.
Hm,pěkný to máš!Odvalený,frézovaný,nebo šťouchaný?
Josef
21. 8. 2020, 11:25
Je to frézované v děličce. Profil H, šířka dva couly.
Zpět na „výrobky a obrobky“
