Teflonové desky černé barvy?
Bradac
16. 8. 2020, 9:11
Marně sháním teflonové desky síly 2mm z kterých by šlo nařezat 500x500 mm čtverce a následně do nich frézovat.
Respektive čistý teflon tj. bílé desky jsem našel, ale já bych potřeboval černé desky, tj. teflon s uhlikem, grafitem.
Potřebuji to na síta, čili jde mi o to, aby se na to nelepil materiál a povrch byl "kluzký"
Poradíte?
filla
16. 8. 2020, 9:21
polypropylen, je taky nelepivy a nejmene 10x levnejsi
16. 8. 2020, 9:36
Nyni padli patenty takze cina vali teflon na tuny za malo penez. Vzniklo tam teflon valey. Zkusil bych alibabu.
hastroha
16. 8. 2020, 9:38
Zajímalo by mě , proč zrovna PTFE (teflon) s uhlíkem a grafitem ???
Docela dosti drahá záležitost !!!
Je X materiálů kluzných nelepkavých -
např. _
PE 1000 zelený,černý , bílý - běžně používané ... cena zanedbatelná
a jiné ...
16. 8. 2020, 10:49
Teflon je sám o sobě jeden z nejkluzčích plastů, možná ten úplně nejkluzčí. Zároveň patří mezi ty nejnelepivější, takže pokud nemáš ještě nějaké další speciální požadavky, tak tohle splňuje již bílý teflon "v základu" :-) Grafitem se teflon plní jednak pro snížení deformace pod zatížením pro kluzná ložiska (samotný teflon na to není nic moc, pod zatížením, ba někdy i vlastní vahou se trvale deformuje), jednak pro zajištění elektrické vodivosti (jestli to náhodou není tvůj případ, že se tam materiál lepí elektrostaticky?), protože teflon je výborný izolant. Jestli opravdu potřebuješ ten PTFE GF, tak zkus běžné dodavatele plastů (Ensinger, Tribon a další), oni ti ho seženou.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 16. 8. 2020, 10:51, celkem upraveno 1 x.
16. 8. 2020, 10:51
hastroha píše: 16. 8. 2020, 9:38
např. _
Protože většina zná dva plasty silon a teflon :wink:
hastroha
16. 8. 2020, 11:40
Aha ???
Silon PA6 ... byl za komoušů
a teflon PTFE klouže
Ahááá
No jooooo
HonzaHorka
17. 8. 2020, 11:20
A ty znalejší ještě třeba bakelit :-)))
fmodel píše: 16. 8. 2020, 10:51
např. _
Milan199
17. 8. 2020, 11:35
Zavolej si sem :
https://www.eppplasty.cz/ptfe.php
Moc si ale nejsem jistý zda je to optimální materiál pro tvoje potřeby. Jenže jsi toho moc neuvedl, takže se trap sám :)
Dawe
17. 8. 2020, 12:25
Bradac> umel bych zajistit "loziskovy" PEEK 5600 LF30 (vysokoteplotni PEEK s PTFE, 30%CF a grafitem). Ale to je nejspis pro tebe zbytecny luxus, nebo ne? Tloustky se bezne delaji od cca 15mm a myslim nejblizsi rozmer by byl 600x1000mm. Slo by udelat zakazkove v libovolnem rozmeru i te tloustce 2mm, ale jen ve velkem objemu (cca 100 metru minimum). Pro takhle male tloustky a rozmeru 500x500 se ale bude deska vlastni vahou neunosne prohybat, je to velmi hmotny polymer a nutno to konstrukcne poresit. Kdybys chtel, posli SZ.
HellGrip
18. 8. 2020, 7:55
HonzaHorka píše: 17. 8. 2020, 11:20 A ty znalejší ještě třeba bakelit :-)))
např. _
a ako z doktorandskej praxe aj textit/kartit🙂
Zpět na „Ostatni material“
