Marně sháním teflonové desky síly 2mm z kterých by šlo nařezat 500x500 mm čtverce a následně do nich frézovat.
Respektive čistý teflon tj. bílé desky jsem našel, ale já bych potřeboval černé desky, tj. teflon s uhlikem, grafitem.
Potřebuji to na síta, čili jde mi o to, aby se na to nelepil materiál a povrch byl "kluzký"
Poradíte?
Teflonové desky černé barvy?
polypropylen, je taky nelepivy a nejmene 10x levnejsi
Teflon je sám o sobě jeden z nejkluzčích plastů, možná ten úplně nejkluzčí. Zároveň patří mezi ty nejnelepivější, takže pokud nemáš ještě nějaké další speciální požadavky, tak tohle splňuje již bílý teflon "v základu"
Grafitem se teflon plní jednak pro snížení deformace pod zatížením pro kluzná ložiska (samotný teflon na to není nic moc, pod zatížením, ba někdy i vlastní vahou se trvale deformuje), jednak pro zajištění elektrické vodivosti (jestli to náhodou není tvůj případ, že se tam materiál lepí elektrostaticky?), protože teflon je výborný izolant. Jestli opravdu potřebuješ ten PTFE GF, tak zkus běžné dodavatele plastů (Ensinger, Tribon a další), oni ti ho seženou.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 16. 8. 2020, 10:51, celkem upraveno 1 x.
Protože většina zná dva plasty silon a teflon
Zavolej si sem :
https://www.eppplasty.cz/ptfe.php
Moc si ale nejsem jistý zda je to optimální materiál pro tvoje potřeby. Jenže jsi toho moc neuvedl, takže se trap sám
Bradac> umel bych zajistit "loziskovy" PEEK 5600 LF30 (vysokoteplotni PEEK s PTFE, 30%CF a grafitem). Ale to je nejspis pro tebe zbytecny luxus, nebo ne? Tloustky se bezne delaji od cca 15mm a myslim nejblizsi rozmer by byl 600x1000mm. Slo by udelat zakazkove v libovolnem rozmeru i te tloustce 2mm, ale jen ve velkem objemu (cca 100 metru minimum). Pro takhle male tloustky a rozmeru 500x500 se ale bude deska vlastni vahou neunosne prohybat, je to velmi hmotny polymer a nutno to konstrukcne poresit. Kdybys chtel, posli SZ.
