SV 18 RA
Petr68
15. 8. 2020, 1:18
majo477 píše: 15. 8. 2020, 12:31
Petr68 píše: 15. 8. 2020, 12:19 Tak zde prosím, tak to mám já :)
91 to už je kapitalista 😀
Nojo, jenže on je na něm štítek s datem opravy 1986, takže to bude jinak :o
michal4985
15. 8. 2020, 1:22
gaminn píše: 14. 8. 2020, 10:06
michal4985 píše: 14. 8. 2020, 10:01 urcite by som dal prebrusit loze alebo skusil zohnat lepsi sustruh,hento sa mi zda uz privela
Kolik to bude stát? 35 000,- + doprava? Už jsem se ptal - jak hluboko je to lože prokalené? A dá se poznat, jestli to už broušené bylo?
Tazke otazky davas :D Ani na jednu ti neviem dobre odpovedat.brusenie lozi odhadujem tak na 1000e+plus zaskrabavanie sani a dalsie veci ale to sa musis informovat priamo vo firme ktora to robi.do akej hlbky su kalene netusim,videl som akurat video ako sa to indukcne kali pri vyrobe sustruhu
michal4985
15. 8. 2020, 1:26
inak myslim ze firma co sa venuje bruseniu lozi sustruhou by ti asi vedela aj povedat do akej hlbky su kalene,skus sa nezavezne informovat
majo477
15. 8. 2020, 1:36
Petr68 píše: 15. 8. 2020, 1:18
Mne to sedí tak neviem,možno pri oprave ti vynenili lože,,všetko je možné
Petr68
15. 8. 2020, 1:42
Jo, sedí. Já těm značením prostě nerozumím :lol:
vrtani
16. 8. 2020, 5:25
Zdravim
Postrehol som že sa tu riešil cena brusenia loži. Dopytoval som u niekolkych firiem jak na slovensku tak aj CZ. Najlacnejší bol pán Šulek z Trenčína. Zjednedušene povedané dať do geometrie, tj. u mna prebrus vretena, ustavenie ložísk, prebrusenie dutiny koňa, prebrus lože, a zaškrabanie vretenika, konika a suportu na pozicie + nova kabelaž nakolko mi povedal že to uz bude vsetko ztvrdnute. 4800 euro. Na bazoši sa predavaju RAcky za 2500 a vyšie, pripadne extremy ako tu za 4400... Priznám sa ja nad tým uvažujem. Mašinu som kupoval pred 4 rokmi za 1500 euro bez koňa. Časom som si to ,,nejak,, dal dokopi aby som mohol robiť. Kým robím do 250-300mm dlžky je to fajn. Ak robim dlhšiu hriadel tak mi to spravi 0,1mm schod. Tam nastupuje ručná interpolácia...
Trevor2
16. 8. 2020, 6:08
250100890188 - sui50rp/1000 r.v. 89
Prvé tri čísla sú typ/model stroja potom ďalšia trojica je vzdialenosť medzi hrotmi, ale v cm a potom ide rok výroby dve čísla a posledné 4 sú asi poradie vyrobeného kusu, ale neviem že či iba vtom roku alebo od začiatku výroby. Inak posledné 4 čísla sú výrobné čísla el. rozvadzacov, takže aj to to môže byť 😀
gaminn
16. 8. 2020, 9:46
Tady jsou ta videa měření: https://www.youtube.com/watch?v=qY6uJquCAJc https://www.youtube.com/watch?v=FPOxuaHoMns Takže je to opravdu raritka takhle projet kalené lože?
Citlivějším povahám se omlouvám za zaneřáděné lože - teď už jsou saně sundané a probíhá čištění. V suportové skříni po oleji ani památka, jen místy jakási želatina, která asi kdysi olejem byla. Maznice na saních neprůchozí, řekl bych, že hodně dlouho.
Můj soustruh je ročník 83. Hádal bych mu tak o 20 let víc s ohledem na to, jak je zrasovaný.
Sundal jsem koníka, abych změřil, jak je projetý - na jeho spodku je 0,7 mm hluboká drážka. Hádám, že zhruba o stejnou hodnotu bude projetá i jeho dráha na soustruhu.
Zajímalo, jak se mohlo stát, že jsme se snažili koupit soustruh v dobrém stavu a dovezli si tohle....
gaminn
16. 8. 2020, 9:59
vrtani píše: 16. 8. 2020, 5:25 Zdravim
Jaké to dělají v CZ? Lipník nad Bečvou, které další?
Josef
16. 8. 2020, 10:05
A víš, co jsi naměřil? Že je to křivé, ale kolik?
qwer
16. 8. 2020, 10:24
Neviem či som prislepý :shock: ale v tých meraniach nevidím, že by tie hodinky jazdili po funkčných plochách
gaminn
16. 8. 2020, 10:29
Jak by mohly jezdit po funkčních plochách, když ty plochy jsou opotřebené a já to opotřebení chci změřit... Dejme tomu, že to horizontální měření je k ničemu, protože nevím, jestli ta měřená plocha jde opravdu paralelně s lože. To vertikální měření na vrchu vedení by snad mohlo být ok.
Soustruh je ustavený strojní vodováhou.
Josef
16. 8. 2020, 10:32
gaminn píše: 16. 8. 2020, 10:29 Jak by mohly jezdit po funkčních plochách, když ty plochy jsou opotřebené a já to opotřebení chci změřit... Dejme tomu, že to horizontální měření je k ničemu, protože nevím, jestli ta měřená plocha jde opravdu paralelně s lože. To vertikální měření na vrchu vedení by snad mohlo být ok.
A proč to tou váhou taky neměříš? :(
gaminn
16. 8. 2020, 10:42
Protože ji už nemám, měl jsem ji jen půjčenou.
Nějak mi pořád nedochází, proč by to nešlo takhle měřit. Jestli je ta plocha, po které jedou hodinky neopotřebené a je paralelní s osou vřetena, tak jsem přece naměřil to, co jsem chtěl. Ten průběh měření na hodinkách mi taky přesně odpovídá tomu, že pod univerzálkou je lavor. Pokud měřím konec lože, kde se nesoustružilo, tak se hodinky skoro ani nehnou, což tak v případě neopotřebeného kusu lože má být.
Petr68
16. 8. 2020, 10:43
qwer píše: 16. 8. 2020, 10:24 Neviem či som prislepý :shock: ale v tých meraniach nevidím, že by tie hodinky jazdili po funkčných plochách
Tak ono to měřit od funkčních ploch, kde suport kopíruje stejnou plochu je víceméně orientační. Předpokládejme, že vrchol lože je taktéž broušený a nijak se neuplatňuje, proto je jistá šance, že by to mohla být poslední rovina na loži.
Já bych to měřil proti funkční ploše, loži pro koníka, zmiňovanému vrcholu a podle toho bych soudil.
Bohužel celé toto počínání je víceméně jen k tomu, aby jsi byl ještě víc nasranej :)
Slož to, vyzkoušej a uvidíš.
