SV 18 RA
turnigy
18. 8. 2020, 5:53
Na zistenie, či hluk pochádza z ložísk alebo vydratých zubov by som vyskúšal pustiť sústruh na opačné otáčky. Ak pri reverze stíchne, tak sú to zodraté zuby, keďže sústruh pracuje 99% času na normálnych otáčkach.
Tos C45-2000
novic
18. 8. 2020, 5:56
Skúšal som aj to a je to rovnaké. Keď budem doťahovať vreteno po zabehu tak to skúsim ešte rozhádzať našťastie 8x nepoužívam. :mrgreen:
C.R.E.A.M
turnigy
18. 8. 2020, 6:05
Inak ešte k tomu skrúcaniu lože na odstránenie kužeľa, takýto názor má na to Richard King. Asi každý, kto sa zaujíma o zaškrabávanie a opravy strojov vie, o koho sa jedná
Tos C45-2000
gaminn
20. 8. 2020, 12:09
Chtěl bych upnout cca 800 mm dlouhou kulatinu a podepřít ji koníkem. No jo, jenže koník je na spodu projetý skoro o 1 mm, dráha koníka na loži na tom bude vzadu tak nějak podobně (u univerzálky bez poškození, vzadu projetá, takže je tak nějak pod kopec).
Jak dostat osu koníka do osy vřetena v té vzdálenosti cca 800 mm? Indikovat to hodinkama na suportu nemůžu, jelikož lože je projeté.
Naposledy upravil(a) gaminn dne 20. 8. 2020, 5:32, celkem upraveno 1 x.
turnigy
20. 8. 2020, 4:28
Do vretena 800mm guľatinu, na jej koniec hodinky a indikovať s nimi pinolu koníka. Koník musí byť pritiahnutý a pinola aretovaná.
Tos C45-2000
gaminn
20. 8. 2020, 5:31
Jak jednoduché. Díky.
turnigy
20. 8. 2020, 5:39
Pravdepodobne zistíš, že koník je oproti vretenu nižšie - budeš musieť zhodiť vrchnú časť koníka a vypodložiť ju nejakým plechom. Niekde som tu videl nalepený mosadzný plech na spodnú časť koníka, ktorý bol následne zaškrabaný do roviny, to je asi najlepšie riešenie.
Tos C45-2000
qwer
20. 8. 2020, 8:21
Koníka som premeriaval takým istým spôsobom ako suport. No najskôr by si mal sústruh ustaviť do roviny. Ja som ho ustavil podla koníkového vedenia. Vyrobil som dve takéto prizmy, podla valčeka dorátal druhú stranu, a dve rámové vodováhy - na každý koniec jedna+ jadna na pozdĺžne vyrovnanie. Keď máš iba jednu vodováhu, je to robota na pol dňa, takto to je brnkačka, a hlavne vidíš keď to dvíhaš, ako ti to kde uteká. Neviem, aké máš možnosti, no niekto by ti tie vodováhy snáď požičal. Koníka som podkladal mosadzným plechom.
Josef
20. 8. 2020, 8:27
Neraďte mu váhu a prismy. On to tak dělat prostě nechce a hledá slepé uličky. :lol:
gaminn
23. 8. 2020, 9:08
Díky za rady. Měření určitě udělám, jen musím sehnat patřičné vybavení.
Sundal jsem suportovou skříň a tyče/šroub za účelem vyčištění. Trochu jsem bojoval s odpojením tyče pohánějící suportovou skříň - za boha nešla od nortonky odpojit. Postupně jsem v místě napojení u nortonky vrazil mezi tyč a a tu část, která jde do nortonky, nůž, pak jsem mezeru postupně rozšířoval různými klínky. Zkoušel jsem i lehce nahřát. Šlo to ztuha, po odpojení bylo vidět, že uvnitř napojení byla šponka nebo nějaký jiný defekt (podle rýhy, která tam vznikla). Výsledek je omačkaná tyč jak jsem tam cpal ty klínky. Zajímalo by mě, jakým způsobem jste odpojovali tuhle tyč vy. Čekal bych třeba na konci tyče závit pro našroubování reverzního kladiva nebo zkrátka něco, za co by šla tyč vytlouct.
Jak odpojit od suportové skříně páky na pravém boku? Zapínací páka jde asi dolů po vytažení nějakého kolíčku se závitem, který je zespodu suportové skříně. Co se týče páky na změnu směru posuvu, tak tam vůbec žádné zajištění nevidím.
A poslední věc - jak se odpojují tyhle trubičky? Jednu trubičku mám poškozenou (prodřenou od tyče) a potřebuje vyměnit. Kde se dá taková trubička sehnat, co to je za materiál?
Michal12
24. 8. 2020, 7:33
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Doufám, že píšu do správného tématu. Pokud ne tak se předem omlouvám.
Doma mám soustruh sv 18 ra, který jsem koupil cca před čtyřmi lety. Vřeteno mělo vůli 0,16 mm a tak jsem se po prostudování tohoto fóra rozhodl dotáhnout hlavní kluzná ložiska. Bohužel jsem to dělal poprvé a tak jsem je dotáhl málo. Vůle je teď cca 0,1 mm (když pořádně zaberu) a jedná se o to, že soustruh točí kužel. Testoval jsem na 40 mm ocelové kulatině. Materiál bohužel přesně nevím, ale chovalo se to jako běžná konstrukční ocel. Nůž s plátkem iscar wnmg a rádiusem 0,4. Na 120mm jsem se dostal na 0,02 mm (kužel se zmenšuje u sklíčidla), ale to jsem bral cca 0,15 mm šponu s posuvem nějakých 0,15 mm na otočku. Problém nastal když jsem nastavil ,,rozumné řezné podmínky,, tj. špona 0,5 mm a posuv 0,2 mm. Povrch byl pěkný, ale kužel bohužel taky. Na 120 mm se ze 0,02 mm dostal až na 0,06 mm, což je pro mně moc. Chtěl bych se tedy zeptat zkušenějších- je to tou vůlí vřetena? Zatím mám bohužel s sv18 jen samé problémy- úniky oleje (kde se jen dá), vůle téměř ve všem ale většinou už vymezeny atd... Už jsem z toho dost otrávený a zvažoval jsem koupit jiný soustruh, ale zas se po tolika hodinách oprav sv 18 nechci tak snadno vzdát... Děkuji za každou radu :) . Michal.
Petr68
24. 8. 2020, 10:49
gaminn
Zapínací páka je zajištěná jak píšeš čepem se závitem ze spodu převodovky a ten čep je zase zajištěný červíkem na boku ze spodní strany páky. Aby si se k němu dostal, tak musíš páku nastavit výřezem na těle páky dolů.
Reverzní páčka je zajištěná podložkou se zápustným šroubkem hned vedle páky.
Trubičky jsem kupoval na pecka modelář. Jsou sice trochu tvrdé, naprd jdou ohýbat, ale nic jiného co je skladem jsem nesehnal. Matně si vzpomínám, že mají dvě tloušťky stěny, tak já bral tu silnější.
Nevím jak se přesně jmenuje ten hajzlík, co drží trubičku v rozdělovači, ale je to naražený svěrný kužel a ven ho dostaněš možná stejně jako já sikama, pevně sevřít a vykroutit :wink:
Michal12
Pokud pouzdra nejdou již více stáhnout, tak je to tím, že v dělení pouzdra je přesně broušená vymezovací podložka a ta to nepustí. Při opravách, seřízení... se podložka musí dobrousit jak je třeba.
Nezdravá vůle vřetena v pouzrech zapříčiní mimo jiné špatné povrchy, spocené čelo při upichování... Ten kužel bych přisuzoval spíš nesouososti koníka, nebo projetému loži, prostě geometrie.
gaminn
25. 8. 2020, 8:00
Petr68: Moc díky za informace!
Co jsem si stačil všimnout, tak suportová skříň je složená ze dvou půlek. Při čištění by celkem pomohlo mít ji rozpůlenou. Mám se do rozpůlení pouštět? :) Uvnitř skříně je dost zaschlého špatně přístupného bordelu, na druhou stranu zase nechci něco podělat.
Hádám, že před rozpůlením je nutné oddělat ovládací páčky a kola zčela suportové skříně - zkusil jsem oddělat třeba páku zapínání matice (po vytlučení zajišťovacího kolíčku), ale nějak tam potvora pořád drží a navíc není za co pořádně zabrat abych ji sundal. Nebo se počítá s tím, že odjištěná páčka sleze jak budu od sebe oddělovat obě půlky skříně? Pak teda je ještě otázka, jak se demontují ostatní ovládací páky/kola, protože zrovna ta páka na matici vypadá ještě jednoduše oproti ostatním...
gaminn
25. 8. 2020, 7:04
U toho rozpůlení skříně mě napadlo, že by třeba mohlo být problematické trefit zpátky při skládání nastavení stupňů spojky 1 až 10...
michal4985
25. 8. 2020, 8:53
Bez problemov to rozpojis aj spojis.ja som s tym nemal žiadny problem .
