Koupím: Válcové výstružníky 5mm, 6.35mm (1/4"), 8mm..
pokud by někdo měl za zajímavé peníze v dobrém stavu (ideálně nějaké "uloženky"). Rozměry viz nadpis, můžete zkusit nabídnout i jiné. Strojní-ruční asi až tak nezáleží..? Moc se v tom nevyznám, používal bych to na soustruhu.
Díky za nabídky, T.
Díky za nabídky, T.
Dej prosim fotky a kdyz najdes odkaz kde koupit, je nas vic. Jen jsem si myslel, ze v tehlech mirach se uz nedelaji, max rozpinaci, ne stavitelne. Dik
Já jsem nakoupil celou řadu malých stavitelných na AliExpressu, ale kvalita není dobrá, závity jsou moc těsné a tak se musí otáčet pomocí klíčku, nože přitom vypadávají, než nastavím rozměr tak je to otrava. Ty větší už jdou, ale ty nejmenší (dělají je asi od 6 mm)
No pokud bude kvalita na úrovni těch čínských navrtáváků co jsem tu před časem presentoval na videu, tak tomu říkám vylitý prachy do kanálu. Navrtávák šel jakž takž zkulturnit na brusce a je použitelnej, opravovat jejich výstružníky si ale nedokážu moc představit. Tipuju, že nákup bude opět pěkná loterie. Bohužel nedávno jsem kupoval od nejmenovanýho prodejce na aukru pár výstružníků (co jsem měl dojem že bych mohl potřebovat, protože starý domácí zásoby jsou už víc odrbaný), kdy na foto byly výstružníky s obaly starých zbrojováckých zásob a čekal jsem, že tedy přijdou nějaký slušný uloženky. No kurevsky jsem se opět spálil, přišly sice nový výstružníky, ale už jen pohled na brus hlavního ostří jasně odpověděl vo co go. Čína jak vyšitá, břit spálenej a brus hrubej a tak tipuju životnost na pár děr, pokud budou vůbec fungovat. Osobně si poslední dobou malý výstužníky zejména exotických rozměrů (palcovky) dělám raději sám. Na pár děr co obvykle potřebuju dělat to zpravidla taky funguje. spíš bych Tomeequemu radil opravdu pohledat na bazarech nějaký socialistický zásoby, což už dnes není tak rychle sehnatelný jako dřív a nebo nešetřit a koupit něco kvalitního značkovýho od nějaký renomovaný firmy. V opačným případě Tě čeká spíše trápení než přesně vyrobený otvory.pavlík píše: ↑25. 8. 2020, 4:27 Já jsem nakoupil celou řadu malých stavitelných na AliExpressu, ale kvalita není dobrá, závity jsou moc těsné a tak se musí otáčet pomocí klíčku, nože přitom vypadávají, než nastavím rozměr tak je to otrava. Ty větší už jdou, ale ty nejmenší (dělají je asi od 6 mm)...IMG_0696.JPGIMG_0697.JPG
Mimochodem očekávám, že se asi brzy objeví opět dost solidního vercajku z krachujících strojařských firem, takže bych nespěchal a hledal.
No, jestli máš pocit, že strojní, ruční a stavitelný je na podobné využití, tak upřímnou soustrast.
Strojní je na všechno, co s ním lze udělat, s vyjímkou těch prací (tj. toho minima) , co se musí udělat ručně (nejde to prostě strojně).
Ruční je na to cca 1% prací, s nimiž se normální strojař (ne nástrojař a nebo výzkumník) setká.
A stavitelný je pak ideální na prožití neopakovatelných zážitků a opakovanou výrobu nových dílců.
V čínském provedení je pak švýcarským nožem pro akcionáře
Ahoj, díky všem za posty. Rád bych měl sadu výstružníků pro řemenice a spojky typu "vyvrtej si sám" pro běžné KM (na aktuálním projektu potřebuji ten čtvrtpalec a 8mm, 5mm se určo časem bude hodit také). Takže tedy asi pevné strojní. Na minulém projektu jsem se obešel bez nich a asi to tak zase dopadne, ale bylo by to hezké.
Jak se dá nejjednodušeji výstružník vyrobit (aby předčil vrták a dojetí vnitřním nožíkem), prosím?
Díky, T.
Díky, T.
výstružník nevyrobíš
pokud umíš cestu vrták - vnitřní nožík, je to sice pracnější, ale pro daný účel asi lepší cesta než výstružník
pro tu řemenici ideálně upnout do lícní upínací desky, pohrát si s vyrovnáním aby to běželo a pak díru vrtákem a nožíkem
ono to i s tím výstružníkem není úplně jednoduché,
má to snahu kopírovat předvrtanou díru, zadírá se špona, výsledný rozměr závisí na asi 123 proměnných....
Skús heslo D reamer.Thomeeque píše: ↑26. 8. 2020, 7:17 Ahoj, díky všem za posty. Rád bych měl sadu výstružníků pro řemenice a spojky typu "vyvrtej si sám" pro běžné KM (na aktuálním projektu potřebuji ten čtvrtpalec a 8mm, 5mm se určo časem bude hodit také). Takže tedy asi pevné strojní. Na minulém projektu jsem se obešel bez nich a asi to tak zase dopadne, ale bylo by to hezké.
Díky, T.
Ono je to skôr delový vrták.
Inak štandardne sa výstružník obrúsi nagulato na požad. priemer a nafázkuje sa.
K těm výstružníkům.
Nákupy na bazarech jsou bohužel většinou podvod a dorazí ti china nejhoršího zrna //viz příspěvek Engineera // . Udělal jsem stejnou zkušenost opakovaně a dále nehodlám.
Jakési řešení je sehnat domácí vybavení po nějakém "strejdovi" co se občas objeví. Ovšem když vidíš výstružníky nasypané jako šrot v krabici, je otázka jestli od toho raději neutéci. I mírně poškozený výstružník ti zmrší výrobek. Navíc koupíš hromadu šrotu co nikdy nepoužiješ.
Už jsem od toho systému mít doma kde co upustil. Pokud něco potřebuji, objednám to od výrobce / obchodníka a druhý den to mám doma. Jenom pro zajímavost výstružník 5H7 s válcovou stopkou stojí u WNT 365 CZK.
Nezapomeň, že na dobře vystruženou díru je třeba nejen kvalitní výstružník. Musí být také dobře upnut, nejlépe ve volné/výkyvné hlavičce. Nebo musí být stroj a upnutí velmi přesné.
Ahoj něco mám ,nové od 5mm po půlkách H7 i H8. Můsíš ale počkat až si to roztřídím. Abych si neprodal něco co si chci nechat.
Třeba u Hoffmanna se dá objednat atypický rozměr za katalogovou cenu 694 Kč, skladovky samozřejmě levněji. Nějak si nedovedu představit, že bych se za tyhle peníze mrcasil se stavitelným výstružníkem a pak tu díru stejně udělal blbě, protože stavitelný výstružník je nemožné správně seřídit (4. termodynamický zákon)
Ale vyrobíš, jen nesmíš mít představu, že jsou všechny výstružníky v provedení na které se obvykle koukáš na fotkách v katalogu. Chce to někdy trochu počíst ve starejch knihách.
Jinak samozřejmě postup vrták a ostrý nožík je základ přesné díry, souhlas.
to by mě zajímalo
Byl by prosím odkaz?
jinak teď zrovna jsem přebrušoval strojní s kuželem 9H7 na 8,76mm
jenom nakulato, podbrousit ostří nedokážu
na pár děr to stačí
tohle konkrétně je na vodítko sacího ventilu motoru Royal Enfileld
jinak výstružníky taky kupuju u Hoffmanna
